Najava
No announcement yet.
Shasija i upravljanje
  • Filter
  • Shasija i upravljanje
    Nabavio sam kompletne nacrte, tj kupio , za Super 7 ili ti neshto sho lichi na dotichni model i to chak shta vishe kompletne radionichke crteze za pravljenje kako shasije tako i veshanja
    poshto nemam iskustva sa varenjem , da li je bolje da krenem da uchim da varim poshto imam elektroluchni aparat , ili da jurim majstora ... koliko bi me koshtalo samo varenje jer bi delove isekao sam imam gde da se zezam sa Ger mashinom zbog uglova i preciznih dimenzija... mada ako nije velika razlika moze i majstor da secka...
    inache shasija je oko 2,7m x 1,2m
    mogu i sliku da okachim chim skeniram
    Prevelika slika u potpisu!
  • #2
    http://sonett7.net/
    Drugar radi, ja mu pomazem sa segmentima transmisije i tja.. celog powertraina ...
    U projektu su umesani "amateri" iz SAAB development centra u Södertälje-u i Tony Utengen iz Hirsch AG-a.
    Malo smo pretresli par najambicioznijih gradjevina S7-a i komparacije izvesnih u simulatorima SAABa su nasli izvesne greske ( nishta vazno za Roadrunnera, ali za trkacku pistu da ).
    Treba li ti neki direktan savet pitaj.
    Sto te tiche varenja, radio ti ili nilo ko drugi, da napomenem praktican problem sa izradom cevne sasije, uce da u toku varenja ma kako dobro da je fixirana povuce i ususche se.
    Termodinamika radi i nepita. Resnje se nashlo u dijagonalim varenjima posle gresaka u varenju prvi put.
    Dakle, varis na shasiji chekas da se ohladi i stabilizuje. Zatim ides na dijagonalnu stranu i varsi opet. Ide malo po principu zatezanja srafova na glavi
    Eto, za sad toliko pomoci od mene da nebi morao sa seckas nanovo
    • #3
      Dutch koje si planove kupio?
      book chassis
      7+4
      7+442
      Ja imam planove za sve tri i jos po nesto.
      Dal si gledao sledece linkove?
      http://mcsorley.net/locost/
      http://www.locostbuilders.co.uk/
      Tamo mozes da nadjes skoro sve sto moze da te zanima
      ne secam se tacno ali sam ja naisao na sajt odakle je i Mats (BOOSTov drugar) nabavio planove.
      • #4
        Kupio sam knjigu "How to make sports car for 250pounds"
        ima kompletne crteze za super 7 sa ubacibanjem motora veshanja sve sve zivo ... samo shto su koristili eskorta iz 70tih sa zadnjom vuchom tako da sad tragam za razlupanim bmw ili neshto slichno ispod 500 eura od chega cu iskoristiti motor i tochkove osovinu zadnju , kochioni sistem upravljachki sistem itd...
        da ima saab na zadnju osovinu pa da se nemuchim mnogo ... ali poshto nema zainatio sam se da uradim jedan pa videcemo kako ispadne i sa 1.6 karburatorskim ce biti dojaja feeling , pa kad se ushemim pravicu neku skuplju varijantu...
        stoga ako neko naleti na nekog stranca ... zadnja vucha do 2litra nek javi naravno shto jeftinije moze i skroz truo domaci samo da motor radi...
        • #5
          Pa ako si gledao slike sa linka koji sam stavio, vidis da ima SAAB na zadnju vuchu
          SAAB motor 1994> i Opel Omega menjach 1997> god.
          Ko rukavica na ruku
          GM
          • #6
            Ok to je book chassis. Mats pravi +442(sira,duza,visa inca)
            jedino problemce kod te knjige je bas to sto je predvidjena za escorta starog on nazad ima live axel,a svi BMW-i i slicni imaju nezavisno vesanje nazad,pogledaj na drugom linku koji sam ostavio da nadjes nesto vise o tome. Treba da se prepravlja zadnji deo u odnosu na knjigu. Imam neke planove pa ako ne nadjes nisa javi
            • #7
              Uh a koji josh auto ima pozadi live axel i da li imash neke skice kako ubaciti neko drugo veshanje... zar ne ci mogla zadnja osovina i diferencijal od LADE
              inache to je ta knjiga
              • #8
                A jel u ovoj knjizi ima komletno upustvo sa tips & tricks i za karoseriju, motor i ostale detalje ili ima samo crteze za sasiju kao na linku u Ivvanovoj poruci?
                Gde si kupio, i koliko si platio knjigu?
                • #9
                  Ja mislim da imam Evansov serijal sa discovery-ja bas za pravljenje super 7 iz ove knjige. Aj provericu pa cu postovati.
                  • #10
                    Chapter Seven
                    • #11
                      ljudi jel ima negde da se downloaduje ta knjiga,ajd akoo neko zna da javi plizzzz
                      • #12
                        Dutch trebalo bi da moze od lade ili od moskvica nisam siguran proveri.
                        Nadji u knjizi kako izgleda diferencijal od forda pa ces znati sta da trazis
                        milannik trebalo bi da je to radionicko uputstvo znaci ima skoro sve od a do z ,ali dutch ce valjda da potvrdi to
                        • #13
                          jedan je u novom sadu napravio jedan i ima motor od moskviča onaj stari od 1.6
                          • #14
                            Izgleda da moze od lade ... nashao sam sajt estonska firma radi Super 7 sa ladinim podvozjem ... videcu da ubacim neke slikice da vam bude jasnije...
                            • #15
                              Ovo su detaljni planovi za shasiju koja je proshiren za 4 incha kako bi stala zadnja osovina od mazde rx7 i dodata ukosnice na josh nekim mestima. Oreginalni projekat iz knjige koji sam kupio je za osovinu iz Ford escort-a od 67 do 80te godine mk1 i mk2
                              http://www.mcsorley.net/locost/drawings/McSorley7+4.pdf
                              E sad poshto je problematichno naci mazdu kod nas , ovo su IRS planovi za izgled zadnjeg dela shasije da bi primila Ford Sierra zadnju osovinu sa veshanjem shto pojeftinjuje izradu drastichno. Inache je Sierrina zadnja osovina 4incha shira od oreginalne eskortove tako da odgovara shasija 4incha shira sa gornjeg linka.
                              http://gtslocost.locostsites.co.uk/docu ... sembly.pdf
                              Takodje su tu i planovi za prednje viljushke i suspenziju itd itd...
                              Ako neko ima vremena da baci pogled na ove crteze pogotovu na ovaj drugi link i da mi kaze da li je to dobro reshenje za prihvat sierrine shasije... Zanima me struchno mishljenje zato shto ako uspem za par meseci da napravim od Sierre kao donora jedan mozda krenem u pravljenje josh jednog sa jachim motorom itd itd... u principu najkomplikovaniji deo izrade je od cevaste shasije stici do rooling shasije tj staviti je na tochkove i da radi volan ... Body i motor su zahtevni ali se da uraditi ipak je ovo po meni najkomplikovanije ogotovu shto prvi put radim
                              druga varijanta je LADA tj live axel od lade zato shto za nju moze obichna shasija kao iz knjige i veshanje...
                              svaki komentar dobrodoshao pogotovu ako imate konkretne ideje itd...
                              hvala unapred svima Dutch,
