Ford Escort 1.8TD
  • M626
    • 12.01.2006
    • 200
    • Beograd, Konjarnik
    Ford Escort 1.8TD
    POzdrav,
    Imam ponudu od jednog prijatelja za ovaj model Forda, 1997. 1.8TD, 75KS...
    Interesuje me kakav je ovo model, tj. kako se pokazao, kakav je motor, da li je pocinkovana limarija i sl.
    Auto je presao 162000Km (mada moze da bude lako i 262.000 jer ima glupavi sat koji se resetuje na 100000Km ), znam da je udaren ceono, popravljen i ofarban potom.
    Pogledao sam auto onako na brzinu, farbar se nije bas nesto proslavio, enterijer je ocuvan, nema trulezi na limu koliko sam zagledao...
    Inace, cena je 3800... vredi li to?
    Optimist and pessimist both end up dying. But they each use their lives in a completely different manner.
  • jaksa
    • 23.10.2004
    • 701
    • Novi Beograd, SC
    Nikako za te pare.
    Udaran, problematicna km...
    • M626
      • 12.01.2006
      • 200
      Ok, hvala na savetu.
      Ako zanemarimo udaranje, kakav je ovo auto u globalu?
      Meni u principu treba nesto te velicine, znaci, ne velika limuzina kao sto sada imam a opet nesto vece od gradskih automobilcica.
      • jaksa
        • 23.10.2004
        • 701
        • Novi Beograd, SC
        Solidan, ali za malo vise para, mnogo bolji i komotniji mondeo mkII
        • Cacanin
          • 10.10.2005
          • 343
          • Cacak
          Pozdrav
          Iz iskustva mog najboljeg prijatelja veoma los motor , radjena generalna na 121000 , potom na 145000 pokrivio ventile .
          INACE AUTO ODRZAVAN PO SVIM STANDARDIMA
          • komarac
            • 15.09.2005
            • 62
            • Istocna Hrvatska
            Riječi iz usta mog prijatelja koji drži specijaliziranu trgovinu sa ford dijelovima: "živim od dijelova za 1.8 dizel" ja mislim da to samo po sebi dovoljno govori, a po mom mišljenju to je najgori auto u klasi.
            • Delkan
              • 14.06.2005
              • 831
              • 60 km From BG,West
              Delovi jesu skuplji(za zamenu kaiseva),ima dva zupcasta,dva spanera,jedan roler,original semering radilice nije bez 2000 din(ima i za 350-500 ali nije ni za qrc-traje oko 3000km).Sam motor, po meni bar,nije tako los.Drugar vozi Taxi sa Mondeom MK1 TD i presao je blizu 500 000km i opet je nekako palio ove zime.Ovo znam sigurno jer ga ja gledam u poslednjih 250-300000km.
              Ako pukne zupcasti,bregasta puca na 3-4 dela,ventili naravno,pa onda i polutke od bregaste...Lep belaj,ali kod mnogih je slicno.Menjaj na vreme pa ce biti u redu.
              Dovod goriva ponekad zna da pravi probleme( plasticne cevi sa onim brzim prikljuchcima),od seta kvacila isto usi otpadaju(druk-lezaj izjedna sa donjim cilindrom kvacila-oko 12000 ne orig.),karter napravljen tako da ako ga zakacis i probusis moras da skines komplet menjac dole da bi skinuo taj hebeni karter.
              Silen blokovi u viljuskama slaba tacka na autu(pogotovo na Mondeu) i retko koji valjaju sem originalnih.
              Vidjao sam i lose motore,ali je uglavnom u pitanju bilo neodrzavanje+veca kilometraza.
              Ako se odrzava kako treba,mora da predje dosta(kao i svaki drugi auto uostalom).
              Ja licno nikad ne bih uzeo Forda iz tih godina,ne zbog svega ovog gore,nego zato sto su mi nekako k`o bez duse...Ali to je ipak stvar licnog ukusa...
              • M626
                • 12.01.2006
                • 200
                Ok, na osnovu svega navedenog mislim da cu zaobici ovaj auto, plus sto je bio udaren.
                Hvala na pomoci! =]
                • BRABUS
                  • 15.10.2004
                  • 2399
                  • London
                  a i spor je do bola....
