A kako se dogovore ko će koga da propusti, ako se nađu dva fina i kulturna vozača - eto zastoja
Prednost pri prelasku iz dve trake u jednu
Pogledaj slike pri vrhu posta. To nije situacija o kojoj ti pricas:Evo, kako je propisao ZOBS:
Члан 36.
* * * (nebitno izostavljeno)
Уколико је на путу са више саобраћајних трака за кретање у истом смеру онемогућен
саобраћај на једној од трака или се трака завршава, возач који се креће у истом смеру, у
саобраћајној траци поред, дужан је да омогући укључивање једног возила у траку којом се он
креће.
- Ni na jednoj od traka nije onemogucen saobracaj
- Ni jedna traka se ne zavrsava
Ni ovo nije situacija u raskrsnicama na slikama. Sve desne trake imaju horizontalnu signalizaciju koja dozvoljava kretanje pravo.Slična situacija, na ulazu u N. Pazovi iz pravca SP: raskrsnica je proširena sa svake strane za jednu traku, za vozila koja skreću u desno. I, šta se dešava? Svaki put, kad prolazim tim putem, prestrojim se na srednju traku, označenu za "kretanje samo pravo", a često "uhvatim crveno", pa čekam. Za to vreme, sileđije (uglavnom BG) zauzmu "startnu poziciju" na desnoj traci, koja je označena belom strelicom za skretanje u desno i žutom strelicom "pravo", jer je preko puta stanica GSP. Čim se svetlo na semaforu menja, daju gas i cela kolona se ubacuje ispred nas, preteći, da nas udare.
Evo ti odgovor:
Povećaj sliku, pa idi do raskrsnice i videt ćeš, da desna traka završava, a iz nje, dozvoljeno skretanje u desno. Druga stvar je neadekvatno obeležavanje, da vozila, koja iz desne trake produžavaju pravo, na vreme se prestroje u levu traku.Comment
Šta kažete za slučaj bulevar tri trake srednjom ide "sporo" vozilo, ja idem levom i zbog gužve hoću da uletim desno ispred njega i da idem pravo, istovremeno čovek iz desne trake hoće da uleti levo ispred njega u srednju traku pošto i on hoće da ide pravo, a iz desne ne može... ko tu ima prednost ili ako se sudarimo ko je kriv. Čak i da nema vozila u srednjoj traci ja idem desno ovaj ide levo... ali obično ima i to srednje (npr. autobus) od kog se ne vidi onaj tamo desni auto koji uleće levo, a ni on ne vidi mene...Fifteen years of research he'd filed from one planet alone and they'd cut it to two words. "Mostly Harmless."
11.04. 0:12 #2
Rule #51: Sometimes — You're Wrong!Comment
Pre desetak dana, vozim se u busu Bulevarom M. Pupina u Beogradu i neposredno pred raskrsnicom, dostavno vozilo iz srednje trake "uleće" i seče put autobusu, jer skreće desno! Da nije autobus, koji produžava žutom trakom pravo, naglo kočio, došlo bi do sudara.
U vašem slučaju, uletanje bi se moglo nazvati nasilničkom vožnjom, jer "sporo" vozilo je već u traci za pravo, a vi vršite prestrojavanje. Pri tom, oba vozila vrše i preticanje. Sve je dozvoljeno, pod uslovom, da se vodi računa o bezbednosti saobraćaja svih učesnika. Koliko je to, u gužvi, bezbedno po vozača u srednjoj traci i vozila iza njega - veliko je pitanje. Iako hipotetično, u slučaju sudara, bio bi odgovoran vozač, koji je "uleteo" ispred vozila u srednjoj traci. U slučaju lančanog sudara, odgovornost snose i vozila iza, jer nisu vozila na bezbednoj udaljenosti.
Pošto Vam je sve poznato, pitam se, pitam se: da li sam položio test?!
Franjo...
Vozilo koje se već kreće srednjom trakom ignorišite, ono ne učestvuje u priči, ignorišite i reč "ulećem" tako da nema govora o nasilničkoj vožnji.
Ja se prestrojavam iz leve u desnu traku, istovremeno se čovek iz desne prestrojava u levu, ako bi obojica nastavili sa svojom radnjom sudarili bi se celom bočnom stranom auta, tako da uvek neko propusti nekog, a mene zanima ko tu ima prednost i ko bi bio kriv u slučaju sudara.Fifteen years of research he'd filed from one planet alone and they'd cut it to two words. "Mostly Harmless."
11.04. 0:12 #2
Teško je ignorisati, ali `ajde: ima mesta na srednjoj traci i vozite uporedo. Oba vršite istu radnju: prestrojavanje. Ako vršite pravilno, prednost ima onaj, koji je prvi uključio signal, da ima nameru da skrene desno, odnosno levo i počeo radnju. Ako ste počeli istovremeno, trebalo bi propustiti desno vozilo. U toj (hipotetičkoj) situaciji, teško da dođe do bočnog kontakta, osim ako se radi o inatu, ili nepažnji. Ako i dođe, teško je dokazati, da si prvi dao signal i otpočeo prestrojavanje, pa bi desno vozilo imalo prednost. U proceni odgovornosti, sigurno bi se cenilo, gde je ostvaren kontakt, tj. koje vozilo je više "osvojilo" poziciju na srednjoj traci. Ako je levo vozilo, već prešlo celom širinom, a desno samo pola metra (levim točkovima), jasno je, da je levo vozilo prvo počelo radnju i da pravilo desnog, u ovom slučaju ne važi. Pogotovo, što nije moguće dokazati, tko je prvi uključio svetlosni signal, da ima nameru, da skrene.Comment
Situacija uopšte nije hipotetička nego se (meni) dešava svaki dan. Sad se vraćamo na sporo vozilo, ja sam levo od autobusa on je desno od autobusa i mi se ne vidimo, ali smo obojica videli dovoljno praznog mesta ispred autobusa da "uletimo", ja zato što je u mojoj traci zastoj (uvek je zastoj u toj tracu da sad ne objašnjavam zašto), a "desni" zato što hoće pravo i mora da se prestroji u tu traku.Fifteen years of research he'd filed from one planet alone and they'd cut it to two words. "Mostly Harmless."
11.04. 0:12 #2
