Od skoro vozim bmw e46 m43 2001.god, benz-plin, i imao je nestabilan ler gas, malo je varirao kad se zagreje.. pri ponovnom startovanju motora oscilacije su vece ali ne toliko da moze da smeta pri voznji. Naknadno sam ugradio plin tako da se isto ponasa i na plinu. Jutarnje paljenje je OK, radi vazdusna pumpa i poveca ler, kad se zagreje nastaje navedeni problem. Ocistio sam step motor i zamenio separator uljnih para, tako da sada nemam problem sa variranjem ler gasa uopste, ali zato imam problem sa jutarnjim paljenjem tj nece da poveca ler gas nego padne na 400-500 obr i ugasi se.. Da li moze da bude problem bas u tom separatoru ili mozda da trazim drugo resenje..
bmw e46 m43 nestabilan ler i jutarnje paljenje
