Najava
No announcement yet.
punjac akumulatora
  • Filter
  • Produžni kabl
    Pozdrav, svima! Uz punjač akumulatora (CTEK MXS 5.0) kupio sam i produžni kabl dužine 2m, a takođe sam namestio trajni priključak na akumulatoru, pa se samo spoje konektori (nema potrebe za štipaljkama). Zanima me da li bi bilo štetno/opasno da se taj originalni produžni kabl preseče i da se nastavi? Kupio bih 7-8 metara kabla za zvučnike 18 AWG (0,75 mm2) jer je tog preseka i originalni kabl i nastavio ga.
    Da li može biti neke štete? Tako bih mogao da punim akumulator iz sobe, tj. sa terase ispod koje je parkiran automobil, bez potrebe za razvlačenjem strujnog kabla i ostavljanjem punjača preko noći ispod haube. Ovo mi se čini kao mnogo elegantnije rešenje, ali ne znam da li postoje neka ograničenja u vezi sa dužinom kabla koji ide od punjača do akumulatora.
    • Ne bi bilo štete, ali ne može tako, naročito sa "pametnim" punjačima. Punjač bi uvek sabirao otpornost akua i novododatog kabla, pa bi ga ranije "shvatio" kao napunjenog, tj falilo bi uvek bar 0,5 V do punog akua.
      • Čitajući po stranim forumima, došao sam do istog zaključka. Napraviću strujni produžni kabl tako da punjač lepo stane ispod haube.
        • To kao da pazaris Teslu, a zivis u stanu.
          • Živim u kući, ali u tom delu dvorišta nemam struju (utičnicu), pa svaki put kad hoću da dopunim akumulator razvlačim produžni kabl na koturu. I onda pazim kuda ga vodim da deca ne zapnu za njega ili da neko ne pređe autom preko kabla. A pošto mi je auto ispod terase, razmišljao sam kako bih mogao to bolje da rešim. Svidela mi se opcija da samo spustim kabl sa terase, ali mi je prvo pala na pamet mogućnost da to bude onaj kabl koji ide od punjača.
            Ipak, to nije dobra opcija jer dolazi do značajnog pada napona što se može videti i ako se upotrebi ovaj kalkulator: https://www.12voltplanet.co.uk/cable...selection.html Ako bismo uzeli da je kabl 1mm2 (nema u ponudi 0,75 mm2), napon 14,7V, jačina struje 5A onda je pad napona na 10m kabla preko 10%.
            S druge strane, nije problem kupiti 10m dobrog gumiranog strujnog kabla 3x1,5 mm2 i napraviti dobar produžni.
            • pa produzis kabal.nije to neki potrosac pa da ti treba neznam kakav kabal,veci je problem sto taj produzni dole moze da pokisne. znaci treba ti spoljna uticnica otporna na vodu,plus da je umotas u neku kesu kad ubodes kabal od punjaca,i ako mozes da zatvoris haubu od kola,ako ne mozes,opet nije dobro bas.
              nego ne razumem, sta imas toliko cesto da punis akumulator?
              ako ti i treba par puta godisnje ubodes preko dana,kad si tu,kad nema padavina,nekoliko sati i iskljucis.
              meni bi bilo lakse da odnesm akumulator u stan,nego tak oda se zezam.
              ako imas kucu ,ili taj svoj parking ispod terase,opet kazem.. par puta godinje ukljucis na produzni nekoliko sati,isklucis i to je to.
              ja u kolima imam 6 godina star bioxxi akumulator iz metroa,pa mi nije trebalo nikad da ga dopunjavam.
              • Originalno postavljeno od zoranbg Pogledati poruku
                jes malo cudno tako cesto dopunjavanje. sto bi skidao akumulator, onda mora ponovo da radi 300 svasta sa podesavanjima, pocevsi od sata..... ovako, kabl do auta i dok se ne pazari nov akumulator ili alternator
                Jedino sto mi se cini da pricamo o akumulatoru za kamion
