Fiat Albea 1.2 16v nece hladan da pali na benzin
  • milangru
    • 25.10.2010
    • 34
    Ujutro kada pokušam da upalim auto nece na benzin. upalim ga na plin i krenem. kada idem oko 30 na sat ubacim ga u drugu brzinu i prebacim na benzin. jednu do dve sekunde kao da nema benzina i nakon toga sve normalno. ovo mi se dešava samo ujutro na hladan motor. ima li neko ideju?
    www.sitans.iz.rs
    Zajedno smo jaci i mozemo menjati stvari
  • GTX
    • 13.09.2008
    • 422
    • Subotica
    • Nexia 1.5 16v
    Pokusaj ujutro da mu das kontakt 3-4 puta po par sekundi (da pumpa nagura benzin u rejl).
    • milangru
      • 25.10.2010
      • 34
      Hvala GTX,
      Ne moze samo da se drži kontakt 10ak sekundi već 3-4 puta po 3 sekunde.
      izgleda da je auto popravljen!
      HVALA JOS JEDNOM!!!
      www.sitans.iz.rs
      • GTX
        • 13.09.2008
        • 422
        • Subotica
        • Nexia 1.5 16v
        Nije popravljen nego imas problem ili sa pumpom ili sa regulatorom pritiska
        PS Nisam ni spominjao 10 sekundi
        • milangru
          • 25.10.2010
          • 34
          Pa onda da odem kod majstora koji mi je menjao pumpu goriva pre 2 meseca?
          www.sitans.iz.rs
          • GTX
            • 13.09.2008
            • 422
            • Subotica
            • Nexia 1.5 16v
            Ili to ili da ga palis na taj nacin dok ti ne dosadi...Bolje idi dok je zamena "sveza" (u slucaju da je majstor ugradio "svoj" deo).Moze da bude i prljav filter goriva,zaprljano sito na pumpi...
            • comi 1342
              • 28.09.2005
              • 1132
              • Audi A5 40 gtron
              A koliko si goriva imao u proseku u rezervoaru u prethodna 2 meseca ?
              • milangru
                • 25.10.2010
                • 34
                Originalno postavljeno od comi 1342
                Sipam za 1000 din pa kada potrošim jos 1000 din.
                otići cu kod majstora za pumpu a nakon toga ako je sve u redu a kvar nije otklonjen da odem na čišćenje dizni za benzin?
                www.sitans.iz.rs
                • comi 1342
                  • 28.09.2005
                  • 1132
                  • Audi A5 40 gtron
                  To je dobar recept u letnjim mesecima da se ubije pumpa za gorivo!
                  Verovatno je majstor stavio dobru, ali nije bilo dovoljno fluida da je hladi.
                  • milangru
                    • 25.10.2010
                    • 34
                    Da, nisam napomenuo da cim mi se upali rezerva dopunim gorivo za 1000 din. i tako opet cim se upali rezerva.
                    www.sitans.iz.rs
