Stop svetla i potpuno ugaseno vozilo
  • jaksa
    • 23.10.2004
    • 701
    • Novi Beograd, SC
    Pritiskom na pedalu kocnice, na mom autu su se palila stop svetla, nezavisno od toga da li je kljuc u kontakt bravi ili ne.
    Danas je crkao neki tzv "stop automat", elektricari su ga popravili, svetla rade, ali sad samo kada je kljuc u kontakt bravi i to na on, i naravno kad je motor upaljen.
    Koliko se secam, na zastavi 101 je bio slucaj da se stop svetla uvek pale, a npr kod zastave 128 samo kad je kljuc u on polozaju?
    Da li je ovo na bilo koji nacin zakonski regulisano?
  • Heinz
    • 1027
    • Beograd, Voždovac
    • Avensis 2.0 D4D
    U svakom slučaju je bolje za tebe da su štop svetla upaljena i kad ti je motor ugašen.
    Nije mi jasno šta su imali tu majstori da "popravljaju"? Kao da su prespojili automat, tako mi deluje.
    • jaksa
      • 23.10.2004
      • 701
      • Novi Beograd, SC
      Bolje, da, ali se secam i te z128.
      Ne znam sta su radili i ne zanima me, sad kad vozim i pritisnem stop pedalu, ne izgledam od pozadi ko poslednji majmun, bez i jednog svetla
      • Saabo
        • 1724
        • Vrbas
        • SAAB 9000 2.3T STAND
        Imam Z128 i stop mi radi samo sa kontaktom, a imam i Forda i situacija je ista, a imao sam i 101 kojem je radilo i sa kontaktom i bez, tako da...nesikiraj se )
          kako te ne zanima sta su radili majstori, ako su ti pokvarili stop svetla i sada vise ne rade kako treba, to jest uvek sa ili bez kontakta na kljucu.
          meni je bezbednost vazna stavka a kocnice svakako spadaju u tu oblast pa bi me zanimalo zasto ne radi kako treba sistem.
          a sto da se ne ode nazad na raklamaciju, da nameste kocnice i rad svetla kako je fabricko resenje i kako treba ? (mislim ako je usluga placena a nije onako fraj usput pa sta ispadne).
          • jaksa
            • 23.10.2004
            • 701
            • Novi Beograd, SC
            Pa mene zbunjuje sto na nekim fordovima svetla rade sa kljucem u bravi a na nekim ne.
            U uputstvu za moj, nema nista o tome.
            Zato sam i pitao, da li je to zakonski regulisano, a ocigledno nije (z101, z128)
            Ne zanima me u smislu da svetla nisu radila a sad rade, dakle s tim sam zadovoljan, a u elektroniku se ne razumem.
            Nadam se da sam sad jasniji.
              Nema zabune, fabrike same odlucuju o stanju.
              Svedski tehnicki pregled.
              Kluch na kontakt, kontrola stop svetla.
              U petak sam bio na tehnickom i kazu da nema pisanog pravila, da nemora da rade bez kljuca mada je postalo vise pravilo nego izuzetak da je tako.
              Dakle praxis je u pitanju.
              Ptavilo vazi za Svedsku i mada ako je zakonom definisano na nekom trzistu da mora i bez kontakta lako se fabrike prilagode pravilima igre.
              Malo konfuzno i zbunjujuce, ali sta je pravilo u zakonu kod nas ?
              Ako je uopste definisano, posto eto kod sveda nije
              • jaksa
                • 23.10.2004
                • 701
                • Novi Beograd, SC
                Nisam vam rekao KAD je crklo.
                Dakle, krenem ja na tehnicki pregled radi produzenja registracije, i majstor kaze, pa tebi (naravno, ne "vama") stop svetla ne rade, a ja znam da su to jutro radila. Kazem da to i ja sad prvi put vidim, predlozim da izvezem auto van i zamenim osigurac sto sam u prvom momentu mislio da je uzrok.
                Ma nema problema, sredi samo to, kaze on, i tako ja sa 0 ispravnih stop svetala prodjem tehnicki. Mislim da to moze samo kod nas
                Svetla sam popravio kod elektricara iz coska, odmah.
                  kod nas nije zakonom definisano ni kakve osobine treba da ima svetlo koje sluzi zz indikaciju kocenja, osim da je crvene boje i da ih ima 2 komada (3 su zabranjena zakonom, strogo formalno).
                  to jaksa: dok sam imao Forda i on je radio samo sa kontakt bravom, meni je to uvek smetalo jer je tako glupo, i cak se pokazalo u praksi kao opasno. tako je bilo fabricki.
                  kod Volvoa obavezno stop svetla su uvek aktivna sa ili bez kljuca, i to je jako dobro resenje.
                  mene si zbunio jer si rekao da je fabricki bilo da stop svetal uvek rade a posle majstora da svetla ne rade uvek, vec samo uz kontakt.
                  po meni je daleko bolja varijanta da stop svetal uvek rade, vec prema potrebi pogotovu u emergency slucajevima.
                  isto vazi i za sirenu, treba da uvek radi. varijante sa trazenjem kljuca u dzepu, pa kontakt brave oa itkljucavanje volana eventualno, p adavanje kontakta-previse za moj ukus komplikovano a kamion koji ide u rikverc i ne vidi dok si parkiran je vec seo na haubu.
                  video uzivo, nije bio moj auto.
                  • Srdjan
                    • 2416
                    • Bajina Basta/Beograd
                    Kod mene na prethodnom autu, Escortu nisu radila bez kontakta, a na Primeri rade bez. Tako da sve u svemu, pravila nema.
                    Lancia Kappa 2.0 20v
                    • Guest's Avatar
                      i na mom gnoju stopke rade bez kontakta
