Izgleda da imas problem sa mehanikom posto motorcic na prazno radi a kad se uzubi onda nece.Pogledaj jos jednom to ozubljenje,spoljasnji i unutrasnji navoj,probaj rucno jel ide,da se nije nesto zaglavilo!Pokusaj rucno da simuliras rad motora i vidi sta bi i gde trebalo da se krece i jel sve na svome mestu. Mozes da odes i do nekog otpada i pogledaj jel imaju,pa ako imaju uzmi i pogledaj ga malo kao fol da vidis jel isti i dal ti odgovara ili se jednostavno konsultuj sa nekim majstorom ili slicno!
Podizaci farova
Verovatno se zaglavila ona bela osovina sa navojem (spoljni zupcanik kako ti kazes). Dobro pogledaj kako funkcionise ta mehanika, i malo ocisti promenljivi otpornik koji salje signal polozaja farova... Imao sam isti problem, pa kada sam sve rasturio, i sastavio proradilo je bez problema... Verovatno je mehanicki problem... Probaj malo da podmazes te zupcanike nekom finom mascu...Stilo 1.9JTD 16v 140KSComment
Povezivanje motora farova
Kupio sam farove sa motorima za stelovanje ugla snopa, posto moj auto to nije imao pre interesuje me kako da se poveze. Na motorima ima tri pina i samo me interesuje redosled, pretpostavljam da je + - + ali naravno nisam siguran, jer bi tada bilo + - za jednu stranu rotacije i - + za drugu stranu rotacije motora.
Ako gresim ispravite me. Napravio sam i dva mala tastera, kulturnog izgleda i samo mi je dilema ostala jos oko ta tri pina na motorima.
Thanks,
Pozdrav svima
"Nema leka. U stvari, treba ili prestati piti ili ne prestajati s pićem. Kad prekršite jedno od ta dva pravila, imate problem"Comment
Re: Povezivanje motora farova
Zemljak, upravo tako i treba da ide povezivanje. Mozes slobodno da ga pustis u pogon
Fiat Punto 1.2 8V '03. godComment
