Novi problemi sa bravom na Laguni II
  • SerbianHero
    • 10.10.2009
    • 259
    Da li neko ima problema sa bravom na vozacevim vratima, mene moja maltretira vec duze vreme, naime, brava radi 3 mseca pa ne radi mesec i tako naizmenicno, bio sam kod vise bravara i servisa, jedni kazu: mora brava da se menja *ona kosta 130e*, drugi kazu ,moguce je da je do struje(instalacije) a treci dodji da otvorimo, pa da vidimo.... Kakva su vasa iskustva, jel imao neko slican problem?
  • canma
    • 28.10.2005
    • 12
    Re: Novi problemi sa bravom na Laguni II
    Na zalost i meni se pokvarila brava na vozacevim vratima.Jedino resenje je bilo kupovina nove,koja je kostala oko 130 e Kupovina polovne brave nema smisla,jer je pitanje kada ce i ona da se pokvari...
    ...samo ja i JUNKIE JUNGLE....
    • markofpi
      • 27.07.2006
      • 1582
      • Bezanijska Kosa
      Ja pak imam jedan drugi manje goruci problem. Naime kad otvorim zadnja vrata iza vozava nemam indikaciju na navigaciji da su otvorena, takodje i svetlo u vratima cas radi cas ne radi. jel zna neko kako eventualno mogu reciti ovaj problem!?
      • SerbianHero
        • 10.10.2009
        • 259
        Pogledaj na temi "Laguna II 1.9 dci..... " mislim da je neko postavio neko postavio isto pitanje.
        • SerbianHero
          • 10.10.2009
          • 259
          Originalno postavljeno od canma
          Jeste i meni svi isto rekli, kazu ima neki zubac koji se izlize i name mu pomoci, a ja se sve nadam da je neko uspeo da popravi, i pre nego sto se izujem za 11000din.
          P.S. Ne mogu da verujem da jedan reno ima toliko nedovoljno kvalitetno odradjenih resenja od citaca za kartice i lomljvog zubca do iluminacije klime i lose lemljnog otpornika... Strasno..
