laguna I 1,6 benzinac '99 - daljinsko otkljucavanje
  • zlox
    • 18.11.2008
    • 40
    • Nish
    drage kolege mala pomoc...
    Ortaku je na Laguni I otkazalo daljinsko otkljucavanje. Burazer mu je otvarao kljuc, i posle toga vise otkljucavanje (i zakljucavanje) ne radi. Ali kod na kljucu je ok, posto kaze da kola normalno pali i vozi.
    Ne znam sad da li je to bitna informacija ili ne, ali kaze da mu kad otkljuca auto blinka neka lampica za kod, ali kad upali auto, to prestane.
    e da i kaze da je proverio osigurace i da je sve ok.
    predlog,pomoc?
    Hvala unapred
    Stilo je kao zena : pruzice ti NEVIDJENA zadovoljstva i NEVIDJENE glavobolje
  • lakilucano
    • 31.08.2007
    • 421
    • Bezanijska kosa
    Re: laguna I 1,6 benzinac '99 - daljinsko otkljucavanje
    Da li se pali lampica na daljinskom kad ga pritisne da otkljuca ili zakljuca?
    bolje sto godina živeti kao bogataš ,nego sedam dana kao siromah.
    Ne predaj se nikad,osim kad moraš.
    • zlox
      • 18.11.2008
      • 40
      • Nish
      kaze da se pali lampica, da je provrio to da bi znao da li baterija radi
      • lakilucano
        • 31.08.2007
        • 421
        • Bezanijska kosa
        Koliko baterija stavljate i koji broj?
        • zverko
          • 19.08.2005
          • 7084
          ako je vadio bateriju, daljinac je izgubio sinhronizaciju sa centralom. neka proba da kad udje u auto, zatvori vrata, da kontakt i drzi dugme za zakljucavanje sve dok se auto ne zakljuca i ponovo otkljuca. nakon toga bi trebalo da radi ako ne mora da ide na uredjaj za prijavljivanje uz posebnu proceduru koju ne znam sad napamet, morao bih da pogledam knjigu.
          • zlox
            • 18.11.2008
            • 40
            • Nish
            eee vidis njemu je neko rekao za tu foru (drzati dugme 5 sec), ali mu niko nije rekao da treba da udje u auto i da kontakt. Tnx probacemo sutra pa javljam sta se desava
            • zlox
              • 18.11.2008
              • 40
              • Nish
              probao je i to, kaze jos uvek nista. Kad drzi dugme cuje se klik iz brave, ali ne otkljucava. Recicu mu da ode na dijagnostiku..
              • lakilucano
                • 31.08.2007
                • 421
                • Bezanijska kosa
                Svemoguca dijagnostika.
                • zverko
                  • 19.08.2005
                  • 7084
                  mehanicki kvar u pitanju. neka ode kod auto bravara.
                  • lakilucano
                    • 31.08.2007
                    • 421
                    • Bezanijska kosa
                    Da li su dve baterije stavljene u daljinac? Da li se bilo sta desi na kolima kad stisne dugme na daljinskom?
                    • zverko
                      • 19.08.2005
                      • 7084
                      tebi je laki bas dosadno.
                      • vlada33
                        • 10.09.2009
                        • 11
                        • leskovac
                        pa on i ne treba da pritisne dugme za otkljucavanje vec za zakljucavanje,da kontakt pritisne dugme za ZAKLJUCAVANJE vrata se zakljucaju i odmah sama otkljucaju i to je to,osim ako ima neki drugi problem...
                        a dali mu se vrata normalno zatvaraju na kljuc tj.dali je cntrala ispravna...
                        • zverko
                          • 19.08.2005
                          • 7084
                          nemoj da pricas nesto sto ne znas tj napamet. plip ima samo jedno dugme !
                          evo tacne procedure. ako ovo ne uspe problem je u plipu ili je mehanicki kvar u pitanju.
                          jos jedan stvar. nisam siguran da li je komunikacija IC ili RF posto je prelazno godiste u pitanju. ako plip ima diodu iznad kljuca onda je IC ako je nema onda je RF. ovo sto sam posatavio je za RF a ako je IC u pitanju procedura je potpuno ista samo sto plip mora da se usmeri u prijemnik. jos jedan bitna stvar kod IC varijante je ta da li IC emiter radi kao treba a najlakse ga je ispitati kamerom mobilnog telefona. Usmeri se IC u kameru i pritisne dugme, ako radi na dizpleju ce se videti crveno svetlo. RF se ispituje pomocu posebnog uredjaja za testiranje RF signala.
                          • lakilucano
                            • 31.08.2007
                            • 421
                            • Bezanijska kosa
                            [quote="zverko"]tebi je laki bas dosadno.
                            Zverko ja vozim takvu Lagunu i vozio sam je pre ove i vozim samo Renoe tako da ih poznajem.Znam tacno zasto sam pitao to za baterije jer i kad se isprazne (ne mislim skroz) svetli dioda a daljinac" ne radi". Doduse malo je nejasno da li je neispravna brava smo na vratima vozaca ili su sve neispravne da li moze sa tasterom u kolima da zakljuca sva vrata... Nema bas puno informacija. Ako daljinac odradjuje i prilikom pritiska se cuje "klik" onda je daljinac ispravan i slazem se sa Zverkom da je mehanicki problem.
                            Pokusavam da pomognem i nije mi nikad dosadno!
                            • zlox
                              • 18.11.2008
                              • 40
                              • Nish
                              Tasterom u kolima moze da zakljuca i otkljuca vrata. Kad je vec unutra, on kad rucno zakljuca zadnja vrata, moze jednom da otkljuca to daljinskim na kljucu (posle prvog puta i to prestaje da radi).
                              Ako se zadrzi 5 sekundi taster u kolima, upali se sijalica (valjda za sinhronizaciju ili kako vec), ali kad pritisne dugme na kljucu, NE odradi se potrebna komunikacija - ne zakljuca pa otkljuca. Tj ne uradi nista
                              Kad je auto zakljucan i proba da ga otkljuca sa spoljasnje strane daljincem, ne radi nista i ne cuje se nista. Ali kad je unutra i proba da otkljuca (ili zakljuca nisam siguran) cuje se samo neki zvuk, ali brava ne uradi nista. (taj isti zvuk se cuje kada na taster u kolima zak/otklj vrata)
                              Nadam se da nisam bio previse konfuzan.. pisem iz firme pa se malo zurim
