Kako osloboditi TID i BC kod Omege B (zarad zamene sijalica)
  • DraxNS
    • 24.10.2006
    • 520
    • Bačka Palanka
    • Peugeot 307 SW
    Ko zeli da se igra zamene osvetljenja za TID i BC kod Opel Omege B, do "ledja" istih moze doci na sledeci nacin:
    Pocinjemo sa centralnim difuzorom za vazduh:
    Iz koga srafcigerom izva(l)dimo resetke (uglavi se srafciger sa strane, pa se izvali - pazljivo):
    Kao sto se iznad vidi, iza resetki ostanu 2 srafa, koja treba odvrnuti da bi se ostatak difuzora izvadio i da bi dosli do prvog srafa koji drzi ceo TID+BC, sto se vidi na ovoj slici:
    Kad smo ovo sikinuli i odvrnuli sraf, treba doci do drugog, koji se krije iznad volana.. a do tamo se mora preko gornjeg poklopca koji drze 2 srafa.Svaki sraf je zasticen plasticnom maskom:
    Kad se skinu ova 2 srafa i njihove maske, moze se podici poklopac:
    A kad se i on skloni, moze se (nekako) prici drugom srafu koji drzi TID i BC:
    Sad kada je ovo oslobodjeno, izvlacenjem u desnu stranu vadimo ceo set napolje, kako bi otkacili konektor za BC:
    Na slici iznad (koja je slikana od dole) se vidi crni plasticni zljeb (ili kako vec da ga nazovem) koji se (gledajuci u odnosu na ovu sliku) podize na gore i time se oslobadja kontakt BC-a (sivi deo u koji idu sve zice).
    Kad izvucemo sve ovo napolje, mozemo menjati sve sijalice, ali su za pozadinsko osvetljenje TID-a bitne 3 zute, koje su (uslovno receno) u liniji na ovoj slici:
    A za BC (bar kod mene) idu 4 sijalice, koje su manje od ove 3 koje idu u TID:
    Kad se izvrsi zamena, da li sijalicama ili diodama... sve samo treba vratiti na svoje mesto.
