Nece da upali kad je hladan, recimo ujutru, vergla i nista, relej i lampica grejaca odrade posao, a kad je vruc motor pali bez problema? Grejaci mu nikad nisu menjani?
astra f 1.7tds kraj 1997, problem sa paljenjem?
Re: astra f 1.7tds kraj 1997, problem sa paljenjem?
Šta je pitanje?
Zašto neće da upali ili nesto drugo?
Možda očekuješ da ti neko garantuje da su ti crkli grejači?
Ili da je crko motor čega se i ti plašiš?
Pa ako znaš da nisu menjani grejači i da ne pali ujutru valjda ćeš prvo proveriti grejače?
Ili više odgovara da neko daljinski to odradi umesto tebe?
Napisao si "Grejači mu nikad nisu menjani?"
Dali je to pitanje?
Ako jeste ko će osim tebe znati dali su grejači menjani -
ewo ovako: prvo skines most koji ih povezuje i dolaznu zicu na 1. grejacu (da ti ne bi davao lazan signal sa drugog ispravnog) onda ako imas voltmetar stavis na 20Vjednosmernog napona i plus kraj tog voltmetra stavis na +akumulatora a munis kraj stavis na vrh grejaca i ako je ispravan onda ti pokaze napon odo oko12-14v
ako nemas voltmetar onda samo jendom zicom kratko spojis +akumulatora i grejac i ako zavarnici znaci da postoji napon i da je grejac u redu.
E sad, neznam da li dotrajalost grejaca moze isto da bude uzrok prob, tj da li moze da se desi i ako su grejaci ispravni da oni nekako budu dotrajali i da je potrebna njihova zamena? POZ pa javi
i da probaj na kablove da upalis, tj sa novi akkComment
Idi majstoru, ne znaš ni ti ni ovaj što te savetuje,biće jeftinije...
Sve radnje koje izvodite po uputstvima sa ovog sajta radite na sopstvenu odgovornost. CBC. rs se ograđuje od svake štete i povrede nastale vašim radnjama, za koju ste uputstvo pročitali na stranicama sajta."Bio bih zahvalan ako neko moze da mi pomogne da resim problem da me ne zavlace "majstori" i da bespotrebno dajem pare na silne preglede"
"Ja sam duboko ubeđen da reč predsednika Rusije, kao i reč predsednika Srbije, vredi daleko više nego finansijske garancije preduzeća."Comment
@rider ,ako pri tom naponu vuku oko 5 ampera pojedinacno ,onda su OK . oko 5 i da su svi u tom stanju. jedan ako ne valja treba da se menja.Lakota withdraw from treaties, declare independence from U.S.Comment
Kompresija oslabila i nece da pali.Mala verovatnoca da grejaci prave problem.verovatno ti na slepanje ``upali`` na metar,dva..moj savet je isto kao kod ostalih
ravac kod majstora,cisto da uspostavi ``dijagnozu``,pa onda odes kod drugog,treceg,itd i na kraju uporedis misljenja i finansijsku stranu resenja problema.Ide zima,bice minusa i leda,ko ce te stalno slepati..
Ko leti,vrijedi
Ko vrijedi,leti
Ko ne leti,ne vrijedi..
(Grunf,TNT..)Comment
