Pozdrav ljudi. Imam problem sa klimom na corsi c 1.2 16v. Naime kada je ugasena kais proklizava po remenici od kompresora, a kada stisnem dugme za klimu ona se upali, a da jos nisam ni upalio ventilatore. Koliko znam bez obzira na dugme od klime ona se tek upali kada upalim ventilatore u kabini.
Corsa C problem sa klimom
Odg: Corsa C problem sa klimom
To sa proklizavanjem ne sme da se dešava, imaš problem za majstora, a neki sistemi uključuju ventilator u kabini sami, čim stisneš ukjučenje klime, ne znam kod korse..."Bio bih zahvalan ako neko moze da mi pomogne da resim problem da me ne zavlace "majstori" i da bespotrebno dajem pare na silne preglede"
"Ja sam duboko ubeđen da reč predsednika Rusije, kao i reč predsednika Srbije, vredi daleko više nego finansijske garancije preduzeća." -
Kod Vectre B se bas to desava. Kad se ukljuci klima on sam ukljucuje unutrasnji ventilator na neku malu brzinu.EX OPEL KADETT E C14NZ TUNED WITH LPG EQUIPMENT BY IVAN T
SVE PROLAZI PA CAK I DOZIVOTNA ROBIJAComment
Kod nekih opela je to normalno da kad stisnes dugme od klime ona se upali iako ventilator kabine nije ukljucen.Recimo na zafiri je tako reseno.To ne moze proizvesti nikakav problem jer se usled niske temperature u isparivacu,otvara TX ventil koji regulise kolika ce temperatura isparivaca biti.Ako je kojim slucajem neispravan TX ventil,tu je senzor na isparivacu da iskljuci sistem.Comment
