Astra g 1.7 tdi, klima se 3 puta puni, i opet curi gas
  • sony007
    • 12.09.2009
    • 28
    Re: Astra g 1.7 tdi, klima se 3 puta puni, i opet curi gas
    U postu Ti piše da si iz Jagodine??
    • stolekiki
      • 12.07.2010
      • 39
      • jagodina
      jeste, ali ne znam na kog Vladu mislis? ako mislis da on moze da resi problem slobodni mi posalji kontakt
      Potpis nije po pravilima foruma.
      • sony007
        • 12.09.2009
        • 28
        Vlada Rašković, Jagodinska ulica preko puta starog Francuzovog servisa kod distribucije
        • alexa05
          • 23.07.2006
          • 1777
          • Opel Vectra B 2.0DI 16v
          Kako ne kapiras!? Isto kao kucna klima, zacepi joj odvod i ima da curi unutra. Isto je kod auta.
          PS Relativno brzo pocne da "piski"
          • Franjo
            • 14.08.2009
            • 2831
            • Inđija - Beograd
            • Renault megan II res
            Originalno postavljeno od stolekiki
            Samo u zadnjih mesec dana vec 2 puta sam punio klimu, a pre zime isto dvaput, i opet negde iscuri gas posle 10ak do mesec dana!
            Majstor sve po propisima izvuce gas i ulje, vakumira sistem po 2-3 puta, testira sve, i vakum drzi. Jos je stavljao i vise ulja valjda da "nabije pritisak" da bi se pokazalo gde pusta, i opet bez uspeha! Klima normalno radi, ali posle nekih 10ak do mesec dana odjednom nema ga ni gas ni ulje!
            Šta je stavio više da "nabije pritisak": ulja, ili gasa? Pritisak se povećava količinom gasa, a to nije dozvoljeno!
            Da li je menjao zaptivke na spojnim mestima?
            Da li je klima automatska, ili manuelna?
            Da li hladi dobro od zadnjeg punjenja do danas?
            • stolekiki
              • 12.07.2010
              • 39
              • jagodina
              ovaj mesec ide ovakav razvoj dogadjaja:
              1. put iscurelo:
              vise ulja je stavljano, mislim nekih 10-15 grama vise, nakon sto je vizuelnom proverom i vakumiranjem nije primeceno da negde curi.
              i odmah nakon 3-4 minuta rada odmah je puklo jedno crevo, zamenjeno je, kao i te zaptivke(kao one šajbne sto idu na sastave)
              posle je napunjeno opet sa vise ulja i provereno sve, i vracena propisna kolicina ulja, i tu se mislilo da je sve reseno.
              2. put iscurelo
              posle nedelju dana klima prazna. odmah se provera to novo zamenjeno crevo, medjutim ono je ok! stavlja se vise ulja u sistem i boja , i kola rade maltene 3-4 sata bez prestanka, sve ok! ostavljam kola i da prenoce kod majsotora, sutra se opet sve proverava, skoro svako crevo je rucno cimano i pregledano, motor opran, kabina pregledana, i sve deluje ok!
              odlazim i vozim 3-4 dana, i po dogovoru dolazim opet sa nadom da ce pokazati da negde curi, medjutim to je bilo ovaj zadnji put, opet sve pregledano i nigde ne curi!
              Jos uvek u sistemu ima i boje i vise gasa, i nigde se ne primecuje da bilo sta curi, u ponedeljak je zakazan sledeci pregled
              Klima je valjda automatska, i hladi extra ledeno ovih dana.
              Nezgodno je to sto problem nije resen, tj nije pronadjen uzrok zbog cega je iscureo gas!
              Predlozeno mi je da postoji i neko sredstvo sto se ubacuje sa gasom, sluzi za zaptivanje malih rupica, nesto slicno kao za hladnjake, i to kosta 3000, ne znam da li je pametno to da pokusam?
              • djema
                • 18.06.2011
                • 7
                • koceljeva
                stolekiki /pravi serviz klime more da ima sondu za otkrivanje freona i tu nema da ne moze
                • sony007
                  • 12.09.2009
                  • 28
                  Ako hladi i ne curi, što tražiš gde curi, ne razumem
                  • stolekiki
                    • 12.07.2010
                    • 39
                    • jagodina
                    Originalno postavljeno od sony007
                    zato sto je vec 2 puta isto tako hladilo normalno i nigde "nije curelo", a ipak posle 10ak dana freon nestane, necu i sad da rizikujem nego gledam da se otkrije sta je problem, posto mi je nemoguce da se samo od sebe popravilo
                    Originalno postavljeno od djema
                    u jagodini ne znam ko to uopste ima, raspitacu se malo mada mislim da nema toliko ozbiljnog servisa za auto klime..
                    • djema
                      • 18.06.2011
                      • 7
                      • koceljeva
                      da si blize bilobi reseno za pet minuta sa sondom otkriva i naj manju tackicu gde ne pokaze ulje
                      • sony007
                        • 12.09.2009
                        • 28
                        Pogledaj post iunad, naveo sam Ti servis koji ima opremu za klime u Jagodini, ali ako ne želiš da te košta popravka onda nastavi sa traženjem kvara peške...
                        • stolekiki
                          • 12.07.2010
                          • 39
                          • jagodina
                          u ponedeljak ujutru cu otici da probam naci taj servis, vec sam zapisao na papirce adresu, ako se sve sredi saljem ti gajbu malog piva
                          • sony007
                            • 12.09.2009
                            • 28
                            u ponedeljak ujutru cu otici da probam naci taj servis, vec sam zapisao na papirce adresu, ako se sve sredi saljem ti gajbu malog piva[/quote]
                            Našao sam broj telefona, 063/600-047 pozovi se slobodno na mene da me poznaješ, kad budeš tamo traži Jocu majstora. A za pivo ću doći ne moraš da ga šalješ, da se ne ugreje
                            • Franjo
                              • 14.08.2009
                              • 2831
                              • Inđija - Beograd
                              Slažem se sa sony-jem i čekaj, da li će ponovo da izgubi gas i prestane hlađenje. Osim ako imaš para na bacanje! Majstor će ti lako napraviti da ispušta na primer kompresor, samo da ti učini po volji i da te se kurtališe! Ili, kao dobru mušteriju drži što duže.
                              Slažem se i sa tobom, da je nemoguće, da se samo od sebe popravilo. Ali, pisao si, da je prvo puklo crevo prilikom punjenja i zamenjeno novim! Zatim je majstor cimao sva creva i nigde nije puštalo. Moguće je, da je upravo to cimanje rešilo problem, jer je neka zaptivka "legla" kako treba i više ne ispušta na tom mestu.
                              • stolekiki
                                • 12.07.2010
                                • 39
                                • jagodina
                                para vise za bacanje na klimu i nemam, posto za mesec dana stize redovan servis i registracija..
                                otici cu kod ovog novog majsotra i platicu koliko treba za neki dijagnosticki pregled, ako moze da nadje i kaze mi sta je problem, i koliko ce da kosta popravka, ali naravno ako je neki veci kvar ovo leto se i necu hladiti
                                danas nedelja, zvacu ga ujutru ako ne nadjem servis.. Znaci da kazem "Sony" me poslao?
