Zasto stalno blokiraju kocnice?
  • gille
    • 24.09.2006
    • 593
    • Belgrado
    Drugar ima problem na renou 5 campusu, glave mu prednji tockovi, ustvari desava se sledece, kad je auto hladan sve radi kako treba, medjutim kada se kocnice zagreju, blokirju tockovi, tj. konstantno koce prednji, sto se jace zagreju , vise i koci. Probano je sve, promenjeni su diskovi i plocice, stavljeno Locas, promenjena creva, pokusano sa kljestima, promenjeno je kociono ulje dva puta, glavni kocioni (on je stavljen polovan i sve se isto desava. Da li se nekom desavalo nesto slicno, i da li uopste treba pokusati sa novim kocionim cilindrom? Hvala
  • Nenad
    • 06.01.2005
    • 1364
    • BBgd/Mow
    A sta su radili sa kocionim plocicama?
    Boost or bust...
    • gille
      • 24.09.2006
      • 593
      • Belgrado
      Ne razumem pitanje... pa promenili, stavili nove.
      • Delkan
        • 14.06.2005
        • 831
        • 60 km From BG,West
        Re: Zasto stalno blokiraju kocnice?
        Originalno postavljeno od gille
        Sta ovo znaci?Da li je vadjen klip iz kocionih klesta ili nije?Da li ste ih menjali?Jbga,sve ostalo sto postoji si pobrojao i sve je novo.Kakvi su klizaci od klesta(ako ih ima,ne mogu da se setim koji su tip)?
        • gille
          • 24.09.2006
          • 593
          • Belgrado
          Nisu menjana klešta, va?en klip, ošmirglan finom šmirglom i vra?en nazad (koliko se se?am iz pri?e)
          • Delkan
            • 14.06.2005
            • 831
            A gumica?Najvise prljavstine se nakupi u onaj kanal od gumice tj. ispod nje.Da li je ti ocisceno?Stavljena nova gumica?Niste bas morali smirglati klip,ako je sve u redu(nema dubinskih ostecenja od rdje) ocisti se obicnom krpicom.Ako ne moze tako onda je uglavnom klip za bacanje.Klip treba da ide rukom kad se gura nazad u klesta.
            Samo vadjenje klipa i vracanje cistog ne znaci nista...
            • gille
              • 24.09.2006
              • 593
              • Belgrado
              Ovo se ne se?am da je ra?eno. Ajde proba?emo i to, hvala u svakom slu?aju!
              • oooo quattro
                • 01.08.2007
                • 126
                • Zrenjanin
                Takve stvari se uglavnom dešavaju kada nabubri crevo (različite vrste ulja ili staro crevo) ili kada je klip pohaban pa kada ge ti istisneš napolje kada kočiš on izađe iz ose i ne može da se vrati nazad kad pustiš kočnicu.
                • gille
                  • 24.09.2006
                  • 593
                  • Belgrado
                  Update: Promenjena servo pumpa i glavni ko?ioni, o?iš?ene gumice i posle 200 km isto...
                  • rajmax63
                    CBC Prijatelj
                    • 1415
                    • Bačka Palanka
                    • AUDI A6 2.0TDI 170KS
                    da li je glavni kocioni ispitan na stolu posto je polovan.da li su gumice na klipovima dobre ispraznite ceo sistemtj
                    ispustite UK ulje u plasticnu flasicu.naj bolje od male kisele jer se tu vidi da li ima prljavstine.
                    uzmite lepo u radnji alkohol 1l sipajte u sistem i najnormalnije ga izluftirajte da kocnice "vataju".provozajte ga tako jedno 10km blage voznje bez nekih ludih kocenja i vidite sta se desava.ako i tada blokira 99.99%je glavni kocioni ili klipovi na tockovima.
                    Audi ima crveno T
