Preporuka - mehanicar za kontrolu trapa i nosaca
  • jaksa
    • 23.10.2004
    • 701
    • Novi Beograd, SC
    Potreban mi je neko, najbolje sa foruma ili blizak forumasu, ko bi pazljivo i detaljno proverio sta na mom autu lupka pri stajanju ili polazenju.
    Auto je ford mondeo 1,8 td 1997.
  • zec
    • 05.01.2005
    • 450
    • bgd
    Da li si vec bio kod nekog majstora?
    Ja imam slican problem ali sa lupkanjem u voznji po neravninama.
    Mozda bi mogao da odes kod nekog ko radi reglazu trapa pa da on pregleda.
    • jaksa
      • 23.10.2004
      • 701
      • Novi Beograd, SC
      Bio sam kod mog majstora kod koga inace idem i on nije nasao sta je a nije ni posvetio previse vremena tom problemu. Lako je moguce da su u pitanju i nosaci motora.
      Trazim "drugo misljenje" kako bi se to reklo.
      Moze da se ide i kod tih za reglazu, ali samo ako ima neko u direktnoj vezi sa ovim forumom, nikom drugom vise ne verujem.
      • dandy
        • 09.12.2005
        • 542
        • Bijeljina-Beograd Medakovic
        Drugar to zvuci ili kao jedan od nosaca motora, ili silen blokovi.....
        kada nosaci odu onda hoce da lupa, lako se da testirati, povuces rucnu i polako otpustas kvacilo da auto trzne malo, drugi clan posade treba da vidi dal ce motor da trzne ilupne,,,,,tako ponavljas vise puta, i ako su nosaci to ce vrlo brzo da se vidi, lupace i poskakivati motor....
        ukoliko su selen ili silen blokovi, to ces tesko sam da ustanovis....
        Jeste da nisu vezani za forum, ali svi koje poznajem idu kod njih i za sada ni jedne zamjerke ni ko nije imao,,,,,
        MICA 3550790.. kod hipodroma ,,,momci extra rade,,,,znaci nije reklama, ali sam prezadovoljan i ja i svi koje poznajem koji idu tamo.....otidji slobodno i ustanovice sta je ako je do trapa i nastelovat sve da radi kako valja,,,a i nisu skupi,,,,recimo reglaza trapa ako bas ima da se radi i podesava je oko 1000 dinara a svaki sledeci put je sve jeftinije
        • jaksa
          • 23.10.2004
          • 701
          • Novi Beograd, SC
          Ja sam 90% ubedjen da su nosaci motora jer hoce on malo da poskoci.
          Silen blokovi nisu, menjane su skoro komplet viljuske.
            jesu li nosa?i motora gumeni/ mehani?ki ili uljani/ hidrauli?ki ?
            gumene pregledaj golim okom na dobrom svetlu, uz malo ljuljanje motora i vide?eš da li se odvaja metalna nose?a plo?a od same gume.
            obi?no je tu problem.
            ako je hidrauli?ni ne znam kako da proveriš.
            ako imaš servisno uputstvo za tvoj auto, u njemu verovatno piše -date su mere- u milimetrima koliko iznosi rastojanje od kartera motora do popre?ne grede/ pomo?nog rama/ subšasije. (za moj auto se tako proverava pri redovnom održavanju na velikom servisu stanje nosa?a).
            kada propadne nosa? motora obi?no se to rastojanje smanji, i tada je definitivno nosa? u pitanju po osnovu merenja.
            ako se ?uje lupkanje dok auto stoji, definitivno nije trap jer je on tada pod optere?enjem.
            može da bude upravlja?ki sistem, spone ili letva.
            najverovatnije je nosa? motora, on traje oko 10tak godina +-. (kao i ve?ina gumenih delova ina?e).
            • jaksa
              • 23.10.2004
              • 701
              • Novi Beograd, SC
              Koliko znam, ima 3 nosaca motora.
              Jedan zadnji, kojim je menjac spojen sa karoserijom je gumeno mehanicki. On nije u najboljem stanju jer se guma zdrobi vremenom.
              Druga dva ne znam kakva su.
              U mirovanju se nista ne pomera niti mrda sem sto kad npr verglam cini mi se da se vibracije povecavaju do starta motora.
              Kada se brzo vozi, sve je ok, kada se polako krece ili koci, lupka.
              Brick, ne umem i nemam gde da uradim merenja koja predlazes, svakako hvala na sugestiji.
              Kada ugrabim malo vremena otici cu ili do preporucenog Mice ili negde drugde.
              • Wiz
                • 3104
                • Nish
                Originalno postavljeno od zec
                Meni je posle zamene skrckla i lupakla pogaca amortizera,ja mislio krilo nij e dobro pricvrsceno pa stavljao gumene podmetace,evo juce sam provalio sta je malo okrenuo sraf gde je pricvrscena vise ne krcka
                • zec
                  • 05.01.2005
                  • 450
                  • bgd
                  Wiz
                  Pogaca amortizera = sholja amortizera ?
                  Zamenio, nije to. Pokusacu ovih dana da nadjem neki kanal pa da se zavucem ispod i pogledam sta bi moglo biti.
                  jaksa
                  Da li si uradio nesto?
                  • zverko
                    • 19.08.2005
                    • 7084
                    solje bas retko ali retko stradaju tj treba da vozis ne znam ni ja koliko dugo sa praznim amortima da bi ti solje riknule. pre ce biti da su krajevi spona, kula neka ili tako nesto. i ja glasam za micu kod hipodroma ili AP Sport na Vozdovcu.
                    • jaksa
                      • 23.10.2004
                      • 701
                      • Novi Beograd, SC
                      Nisam jos, ali nisam ni planirao da to radim u narednih par dana, pre u narednih mesec ili sl. A da nervira lupkanje, nervira...
                      Dodje mi da kupim sve nosace motora i samo odem kod majstora i kazem menjaj!
                      • zec
                        • 05.01.2005
                        • 450
                        • bgd
                        Tako sam ja sam zamenio nosac amortizera (nepotrebno)...
                        Ipak je bolje da prvo utvrdis sta se dogadja.
                        • nikolapanic
                          • 16.10.2005
                          • 657
                          • Petrovac
                          Vrlo slicno lupkanje se cuje i kod mene kao i kod jakse.Postavio sam i temu vezanu za ovo ali se niko ne javlja.Niko ne zna ili?
                          • jaksa
                            • 23.10.2004
                            • 701
                            • Novi Beograd, SC
                            Ja cu sledeceg meseca da odem kod jednog mehanicara pa cu javiti sta je nadjeno. Proverio sam malo, izgleda da su poskupi nosaci pa garant da je to
                            • zec
                              • 05.01.2005
                              • 450
                              • bgd
                              Kod mene je luft u cauri letve volana. Samo nemam vremena da skinem letvu i odnesem je kod majstora.
