Kocenje kod audija 80CC problem
  • campi
    • 11.06.2005
    • 169
    • Srbija
    U zadnjih dva meseca primecujem da kako krenem da kocim na svom audiju 80 CC auto pocinje kao da dobija trzanja neravnomerna....kao da trese neravnomerno (naravno negovorim o naglom kocenju) nego o usporavanju na semaforu recimo.....promenjeni su novi diskovi nove gume (vintere) sve cetiri balansirano sve promenjene plocice....skidao sam tockove sve "izgleda" normalno ali pri zaustavljanju vozila krece da se trese...
    Da li neko ima ideju ....!?!?!?ZASTO?
    Pozdrav
  • X9
    • 28.06.2005
    • 3179
    • Wien-Sabac
    • RX-8 i X-9
    pocevsi od krivih diskova pa na dalje...
    No ROTOR no MOTOR...
      Definisi TRESE. Daj jos inputa.
      • X9
        • 28.06.2005
        • 3179
        • Wien-Sabac
        • RX-8 i X-9
        jesil imao naglih kocenja?
        meni je bio slucaj rposle godine sa 240 na 0 kmh je bilo kocenje na austrijskom autoputu,i iako si diskovi bili par meseci stari morao sam i njih i plocice menjati,jer su tresli na svaki stisak kocnice...kao sto boost rece definisi to" trese "...
        boost gde se seti toga "input"....
        podseca me na casove informatike
        • campi
          • 11.06.2005
          • 169
          • Srbija
          evo malo imputa jos
          POzdrav Boost..evo ovako d akazem da nije bilo naglih kocenj ai slicnih zestokih situacija...lagana voznaj do 90Km/h .....znaci kad aje auto u normalnoj voznji nista netrese recimo kada se zaustavljam na semaforu as 60km/h do 0 lagano onda krene kao d alupk anapred i osecam da i volan malo ide levo desno i on se strese..p aje to ono sto me buni..kako pustim kocnicu normalno netrese volan a i sa prednjih tockova neosecam nikakvu vibraciju.....verovatno da ovo sto navedoh nije neki bolji "input" ali drugacije neznam da objasnim "pojavu".....da jos jednom kazem diskovi i plocice su menjani....i gume takodje koje su balansirane da jos nesto kada tako kocim imam osecaj kao da auto se drma onako malo napred nazadsitne vibracije tog pravca
          Eto toliko za sada.....
          Hvala na strpljenju
          • dranix
            • 3079
            • Antwerpen/Belgium
            • Saab 9-3
            Desava se to takodje i kad su srafovi na tockovima neravnomerno zategnuti. Neki automobili su osetljivi na to, neki nisu. Koliko je km pregazeno od zamene plocica? Kazu da je "razradjivanje, naleganje" oko 500km kada je stari disk a manje kad se menja sve zajedno.
            Gume u nacelu nemaju veze sa tim ako ne trese u voznji.
            Ima jos nesto mada je dosta smesno. Na nekim raskrsnicama ispred semafora je asfalt kao daska za pranje vesa nekih 30-50m duzine pa svakome trese a bas se tada koci pa to stvara zabunu.
              Moze da ti bude i neki luft na trapu ili silent blok...
              • ljube-kugla
                • 04.05.2006
                • 1531
                • batajnica
                a da li se sve to desavalo i pre zamene diskova,jer se desava da se pojavi luft u glavcini gde se sastavlja kugla sa glavcinom ispod kinetickog
                a sto nas je vise,jaci smo
                • campi
                  • 11.06.2005
                  • 169
                  • Srbija
                  nastavak....
                  pa ovako desava se to i kad anisam ispred semafora to za semfor sam naveo kao primer..inace desavalo se i pre zamene diskova ........evo danas kupih silent blokove pa da to izmenim ko zna koliko dugo nisu menjani .....jo sjedno pitanje kad as emenajju silent blokovi jel se mora razdvajati (duzati) dizalicom auto od trapa prednjeg ili ej dovoljno samo poodvrtati one srafov rkoji prolaze kroz silen-te i zameniti ih....?
                    Dranix je po obicaju vrlo blizu, ja bi samo da nadodam da skines diskove i DOBRO ocistis nalegajuce povrsine istih na glavcinu.
