Stavljanje jaceg kocionog sistema kod punta???
  • Byk
    • 24.01.2007
    • 105
    • Kragujevac
    Planiram da stavim jaci kocioni sistem na punta koji je inace onaj sa 55ks.Razmisljao sam o nekim lancinim diskovima i celjustima sa modela 2.0 turbo ili mozda od punta gt ali sigurno sa nekog jakog italijana, ALI kad sam pitao majstora kako mu se cini ideja on mi kaze kao narusava se simetrija ili tako nesto pa mi on ne preporucuje.Molim da mi neko pojasni i obrazlozi dal da stavljam bolji kocioni sistem ako DA zasto DA,a ako NE zasto NE.Hvala unapred na napisanim odgovorima
    vectra 2.0 DI
    kangoo 1.9D
  • Uros Piperski
    • 31.01.2005
    • 2978
    Naravno da da.
    Puno puta stavljeni na jugice i rade fantasticno.
    Koje tockove imas i koji precnik diskova ti je sada na kolima? Ako ne znas precnik diskova kazi mi tacan model i godiste punta.
    • Byk
      • 24.01.2007
      • 105
      • Kragujevac
      Sad imam klasicne celicne felne 13-ice ali su u planu 14-aluminijumske za leto,a za diskove ne znam majke mi.Inace u pitanju je punto 1.1 55s iz 98 godine
      vectra 2.0 DI
      kangoo 1.9D
      • civi
        • 26.07.2005
        • 1492
        • Pozarevac
        Lpr kaze standardni 240x11, jaci slede 257x12,do 257 x 20na sporting modelu naravno mislim na diskove ,mislim da ces morati da menjas i celjusti
        - Kako to misliš, kočim?
        • Uros Piperski
          • 31.01.2005
          • 2978
          Mozes da stavis ventilirajuce diskove od 240mm sa fiata uno turbo ali se jako tesko nalaze klesta.
          Bolje varijanta su ventilirajuci diskovi od 257mm koji se ugradjuju na vecinu vecih modela. Oni ne mogu da stanu u 13" tocak ali posto prelazis na 14" nema problema.
          Naravno, trebaju ti i diskovi i celjusti zajedno sa nosacem. Zamena se uglavnom vrsi bez prepravki ili uz ubacivanje podloski. Vrlo jednostavno.
          Zadnje kocnice nema potrebe da diras.
          • Byk
            • 24.01.2007
            • 105
            • Kragujevac
            Ok hvala puno na odgovorima.E da jos jedno pitanje ako ostanem na 13-icama ciji ce diskovi da mi odgovaraju i koliki su maksimalne velicine koji mogu da upadnu?
            vectra 2.0 DI
            kangoo 1.9D
            • Uros Piperski
              • 31.01.2005
              • 2978
              240mm
              Ti koje imas ili Uno Turbo
              Uzgred, auto ce ti lepo kociti ako je tvoj sistem skroz ispravan.
              • prolupator
                • 02.09.2005
                • 3968
                Kocnica nikad dosta, ali Punto i ovako ima jako dobre kocnice, ako je sve ispravno....
                Mislim, 1.1 55KS i pojacavanje kocnica ? Ok...
                prolupator.mojblog.rs
                • Byk
                  • 24.01.2007
                  • 105
                  • Kragujevac
                  Pa moram o jacim kocnicama da razmisljam jer je u planu novi motor ili ce da se ovaj radi na prolece.
                  vectra 2.0 DI
                  kangoo 1.9D
                  • prolupator
                    • 02.09.2005
                    • 3968
                    A, onda ok... Mada, znas valjda da Punto nema neku sasiju za mnogo jak motor ? Bar onaj moj 1.1 55KS je lepo izdrzavao sva maltretiranja i mnogo tereta je preneo, ali da stavljam u njega neku mrcinu, to nikako...
                    Da, i dobro je kocio
                    Tek od mk. 2 imaju sasiju za jace motore. mk.1 ima i vesanje kao yugo...
                    • Byk
                      • 24.01.2007
                      • 105
                      • Kragujevac
                      Pa ne bi ni ja da stavljam neki mrcinu mozda 1.5 iz lancie a ako ne to onda ce na ovom da se radi chip,izduvni sistem,bregasta,karburator i jos neke dzidzabidze.
                      vectra 2.0 DI
                      kangoo 1.9D
