zuta sijalica ABS na BMW-u
  • nbbulevar
    • 02.06.2005
    • 90
    Sta znaci kad se na kontrolnoj tabli upali zuta sijalica ABS.BMW je e36 92 god.
    Znaci da ti ne radi ABS, sta bi drugo?
    • nbbulevar
      • 02.06.2005
      • 90
      Koji simptomi mogu da budu,jel moze malo više informacija
        Pa pojma nemam, kad se upali lampica, pokusaj naglo da zakocis i vidi da li pedala kocnice pulsira, ili tockovi blokiraju. Ako ne radi, onda redom, od senzora pa nadalje.
        • overspeed
          • 24.05.2005
          • 2779
          • Kosovska Mitrovica
          Nadji neki "prashnjavi" put, ili plochnik prekriven prashinom i sitnim kamenjem, bilo shta gde nije "chist" asfalt, i sa 50 km/h zakucaj na kochnicu. Ako tochkovi zablokiraju/auto prokliza znachi da je ABS otakazao poslushnost
          Ako si spushtao auto, ili stavljao vece tochkove od 16", to mozhe da bude jedan od razloga, na primer. Bice ipak, najverovatnije, da su ti kontakti senzora loshi, mozhda chak otkacheni. Proveri senzore, ochisti kontakte i nakon toga (za svaki sluchaj) skini klemu sa accu-a na minut-dva pa proveri situaciju.
          http://www.bmw.tv
          • nbbulevar
            • 02.06.2005
            • 90
            a gde se nalaze senzori?
              Pogledaj sa unutrasnje strane kocionog diska, videces reckavi metalni krug sa senzorom koji dodiruje ove male recke, to ti je ABS senzor.
                Puls generatori su ti napred na glavcinama a nazad ka zglobovima poluosovina....videces zube i senzor.
                Nije frka, nadji neki kanal i sve je prilicno uocljivo i pristupacno.
                • nbbulevar
                  • 02.06.2005
                  • 90
                  Ok,Hvala
                  • don
                    • 13.04.2005
                    • 483
                    Zar ti nije jednostavnije da ga prikopcas na komp, i da ti kaze u cemu je kvar.
                    • Fabia & Avensis
                      • 25.05.2006
                      • 215
                      • Podgorica - MNE!
                      Kad se pali sijalica, to znaci da ne radi ABS.
                      Prvo cekiraj osigurac, pa reley pa senzore mada senzori se oslabe a to niko ne moze da zna tacno osim kompa.
                      DRIVE A BMW IF YOU WANT TO BE SOMEBODY
                      DRIVE A LEXUS IF YOU ARE SOMEBODY
                      • djukic
                        • 27.03.2005
                        • 2526
                        Kod mog BMW-a istog godista ali E34 uzrok paljenja lampice bio je los kontakt na senzoru. Problem mi se javljao narocito po vlaznom vremenu. Jednostavno ciscenje resilo je problem i za sada 3 godine vec radi mi ABS.
                        https://t.me/pump_upp
                        • Guest's Avatar
                          vazno je da znas da sa ABS sistemom van funkcije i dalje imas "klasicni" kocioni sistem jer su u slucaju greske elektro-hidraulicni ventili (solenoid valves) u modulu u polozaju-otvoreno i na ulazu i na izlazu.Naravno-pravac servis.
                          • nbbulevar
                            • 02.06.2005
                            • 90
                            jos nisam resio problem nemam bas vremena, e sad primetio sam da kad povucem rucnu koja mi je jako slaba posto su otisle pakne ugasi mi se abs, pa kad spustim rucnu ponovo upali na cekiranju, jel moguce da senzori reaguju i na zadnje pakne ako su pri kraju
                            • Nitrouspower
                              • 11.06.2006
                              • 107
                              • NIS
                              ABS
                              Ja sam imao taj problem na calibri.Zakaci auto na dijagnostiku pa ako ne moze tj tvoj komp. nema komunikaciju sa dijagnostickim onda je potpuno jasno u cemu je problem.Nadji relej za ABS i promeni ga.
                              Nema smisla da se trkas sa mnom,izgubices...
