Punto - pucketanje
    Punto - pucketanje
    Pozdrav svima!
    Video sam da kolega postuje na ovom forumu, pa sam malo citao i cini mi se da bih mozda ovde mogao dobiti odgovor, savet, ...
    Imam Punta I, 97 god., 1.1. Kupio sam ga pre nesto manje od godinu dana.
    Posle nekoliko meseci sam poceo da primecujem cudno pucketanje u zadnjem delu kola. Ustvari, nekad prilicno jako 'pukne', da se i ne moze nazvati pucketanjem. Kao da se neka opruga otkaci. Ono se obicno javlja pri voznji po neravnom putu. I kasnije sam zakljucio, iskljucivo kad su kola neopterecena - tj. ja sam u njima, ili retko i kad je jos samo suvozac tu. Nekad bas ucesta, i skoro na svakoj rupi (kad zadnji tockovi, posebno desni predju preko rupe) pukne, a nekad se ne javlja ni po 100km. Jos jedan zakljucak, uspeo sam to 'pucketanje' izazvati i u mestu, cimanjem zadnjeg kraja vozila, ali se i tad vrlo retko i nepravilno javlja. I nisam uspeo identifikovati tacno mesto odakle dolazi, osim da je tu negde oko zadnjih tockova. O ovome sam pricao sa 2-3 majstora (ne bas kvalitetna), i svi su me 'otresli', u smislu da to nije nista, i da sam paranoik...
    Da li neko ima slicno iskustvo, ili ideju sta to moze biti?
    Unapred puno hvala!
    Kazes na zadnjem delu, nisu poluosovine dakle nema ih.
    E sad, moze biti stvarno neka glupost. Da li si pregledao opruge i gornje i donje gume na koje one nalezu.
      Hm, jednom mi je majstor samo vizuelno gledao tu gde otprilike pucketa, i njemu je sve izgledalo ok.
      Hvala opet, a ovo (i ako jos neko nesto predlozi) cu zapamtiti (zapisati ), pa dati majstoru sledeci put...
      • Srdjan
        • 2416
        • Bajina Basta/Beograd
        Kod mene na nissanu je lupkalo tako na neravninama i to vise kad je neopterecen i bilo je do stabilizatora balans stangle, verovatno je isti slucaj i kod tebe... Idi negde u servis na kanal da ti utvrde sa sigurnoscu... Inace, punto je prednja vuca i nema poluosovine pozadi...
        Lancia Kappa 2.0 20v
          Super! Reci mi jos samo i koliko je kostalo sredjivanje? A za poluosovine - j'ga od nekog 'strucnjaka' sam cuo da kaze da je mozda do njih, pa... -> modifikovao sam svoj prvi post
            Ovo sto je Srdjan rekao isto otpada....nemas ni balans stanglu pozadi.
            Pa ti covece nista nemas...kako uopste ide taj auto
              • milannik
                • 23.12.2004
                • 1455
                • Niš
                Desavalo se to i meni, na rupama mi je izletao zvucnik iz zadnje police .
                E sad, da nije mozda neki bezvezni razlog, tipa da ti se gepek ne zatvara lepo, mozda amortizeri gepeka, zadnja polica ili neka plastika.
                E sad jedna verovatno glupa ideja, kazes da se to najcesce desava kad si sam u kolima, znaci kad je auto opterecen na levoj strani (koliko imas kila?), ako auto ima plinski uredjaj mozda ti boca skace ili rezervoar za benzin, mozda rezervni tocak.
                Ili ti je mozda zadnji desni amortizer oslabio pa udara u auto.
                  I zaboravi na silen blokove zadnjeg trapa...koliko je presao auto?
                  Jer seta malo zadnji trap?
                    A mozda i auspuh udara ili negde zakacinje, ali ti se cini da je oko tocka...
                      Presao je 88000, a ne znam da li seta zadnji trap - ja bih rekao da ne.
                        Originalno postavljeno od milannik
                        Nije nista od ovoga sigurno, jer zvuci kao metal od metal, i skroz dole je.
                        Nemam plinski uredjaj. A nemam nesto puno 'kila'
                        Ovo meni zvuci moguce, a sta misle o tome ljudi koji se 'razumeju'?
                          Originalno postavljeno od Eon
                          Nije nista oko auspuha, on je u zadnjem delu na levoj strani.
                          I, jos jednom, zahvalnost svima ...
                          • Daka
                            • 15.06.2005
                            • 277
                            • Subotica
                            Sad ce tebi DAKA da kaze sta je to?!Otisli su ti lezajevi u zadnjim viljuskama,to je set konusnih lezajeva i jedna strana kosta oko2500-3000 din a isto i toliko ruke kod majstora.Pucanje se cuje prilikom lupanja zadnjih tockova u rupe ili kad se zadnjica malo vise zanjishe po neravnom kolovozu,a ako ti trese zadnjica prilikom kocenja onda su gume na silent blokovima ima ih 4!!! ALI 100% su LEZAJEVI U VILJUSKAMA!!!!to se uglavnom menja u paru!!! Iz iskustva ti govorim ja sam ih isto menjao!!
                            • Srdjan
                              • 2416
                              Stvarno covek nema nista pozadi a opet lupka... Da ovo nije slucaj za Moldera i Skali...
