Reglaza trapa...
  • Dutchman
    • 741
    • Vracar centar sveta
    Reglaza trapa...
    Gde sve ima u gradu i za koje pare....
    ja sam nashao na trosharini 900dinara , ulica partizanska 31
    dok je kod novog groblja 2000dinara
    ajde ko je skoro radio trap da da neku informaciju
    Prevelika slika u potpisu!
  • Deki
    • 18.02.2005
    • 316
    ADAM u Zemunu Jakoba Kuburovica. Provereno dobrar uredjaj a i majstor. Sve za 1200din
    • Black Knight
      • 13.10.2004
      • 2020
      • Novi Beograd, kicblo
      Deki je u pravu
      Beoguma...cini mi se 1000...
      • ibiza
        • 16.03.2005
        • 304
        • Renault clio sport 172
        A.C. Macura u Tosinom Bunaru kod Grand Motorsa je extra servis za trap.Mislim da je reglaza oko 800 dinara nisam bas siguran .
        • zec
          • 05.01.2005
          • 450
          • bgd
          AP sport ugao vojvode stepe i ljuba vuckovica (produzetak kumodraske uz brdo) 800 din raspon 200 din ugao (za 13 tockove - naplacuju po velicini tocka)
          • itza
            • 28.12.2004
            • 658
            • Beograd - Paviljoni(blok 7a)
            Ustanichka 246 ... s4ervis ispod moje radnje ..
            500 din ... za yugitje i kecheve ..
            za neshto komplikovanije
            800 din ...
            "Brano sine , vozi POLAKO..."
            • -Vedran-
              • 03.10.2004
              • 3255
              Prekjuce sam bio na centriranju trapa.
              AUTO HERC
              Preshernova 13 (kod MR-a na autoputu),moze da se pridje i iz Kumodraske.
              1500 din za 15-icu,takodje naplacuju po velicini felne.Kod tog coveka idem od kad vozim na centriranje i tvrdim da radi perfektno...uostalom guzva i cekanje u redu to i dokazuje
              Power of dreams !!!
              • TETAK
                • 3034
                • Čačak, Srbija
                Najbolji majstor i mašina u Srbiji.....Petar Pavlović "Miler" Gruža!Ko ne zna to je na putu KG-KV!
                • Heinz
                  • 1027
                  • Beograd, Voždovac
                  • Avensis 2.0 D4D
                  Originalno postavljeno od Honda
                  AUTO HERC
                  Inače, u tom servisu već neko vreme održavam Golfa, radio sam i trap kod njih, jako su korektni, svaka preporuka. Cene su OK, nije im stalo da ti otmu pare i sl.
                  • Wiz
                    • 3104
                    • Nish
                    Ovde u Nisu kod nekog lika koji je najbolji se ceka po par nedelja
                    • -Q-
                      • 03.12.2004
                      • 288
                      • Srbija/Beograd
                      ja trap radim kod Stojanovica (kod novog groblja odma pored kulica)...
                      nikad nisam imao zamerki na rad...
                      2008. Leon
                      • Velja
                        • 22.12.2005
                        • 176
                        • https://t.me/pump_upp
                        • CharlesfaistOB
                        Originalno postavljeno od Deki
                        Ajde da napisem za tog adama, najobicniji prevaranti. Prvo majstor se uhvatio posla iako je ocigledno bilo da je viljuska kriva kao kifla, ja to nisam morao da vidim ali on jeste, ali zinulo **** za 1200 dinara. Na moju reklamaciju da auto opet vuce levo, rekao je da odem kod nekog trapadzije (?) sto sam ja i uradio i tu se trapadzija zabezeknuo kako je uopste stelovao sa ovakvom viljuskom, stvarno, kad smo je skinuli ko kifla Namestimo novu viljusku, auto ne vuce, ali rekose mi ljudi idi kad si vec platio nek ti opet presteluje. Odem ja, on opet udara nesto, oko kugli, kad smo zavrsili auto vuce levo vise sam izgubio strpljenje i odem kod drugog majstora, koji je ustanovio da raspon nije ni pipnuo, a trap 2 stepena u plusu! Covek je brenerom grejao dok nije spona otpustila i nastelovao mi ko covek, kaze vidi se da je pokusavao, a kad je video da mora se pomuci lupao i uzo mi pare. Eto to je moja prica o adamu.
                        • *Egon*
                          • 31.12.2004
                          • 1232
                          • Beograd, Dorcol, N 44
                          Centar Boban u Dunavskoj, najsavremenija trodimenzionalna oprema.
                          Cena za yuga 750, pa ostali po velicini felne na gore.
                          Garaza
                          1996 SAAB 900 NG Cabrio
                          • Heinz
                            • 1027
                            • Beograd, Voždovac
                            • Avensis 2.0 D4D
                            Originalno postavljeno od Egon
                            E uvek me zanimalo koji je to debil smislio? Ima više posla npr. sa Golfom II koji ima 14" felne u odnosu na onaj sa 13" felnama? :x
                              Na kraju Bulevara, kada se krene ka MM Lugu, kod prodavnice auto Nena.
                              Matori drzi radnju jedno milion godina i radi bas OK. Nisam skoro bio, cene su uvek bile OK, a kada sam na Toyoti menjao 13' u 14' stelovao je trap sat vremena da bi ga odradio kako treba.
                              Menjao je i nagib amortizera i ostalo. Preporucujem.
