brzine
  • rattlesnake
    • 03.06.2008
    • 12
    brzine
    mozda ce zvucati malo idiotski, ali bih ipak da pitam... Kako su raspodeljene brzine na CRX-u? Naime, kod mene iygleda otprilike ovako: prva ti je da ides jaaako polako, 10km/h, druga je do 30-40 km/h, a posle toga odmah trazi trecu, opominje me nekim ne bas prijatnim zvukom. Cim promenis brzinu, sve je OK i tada ucuti momentalno. Brzina od 70 km/h zahteva da se vozi u petoj. Zasto je tako? Ili moj CRX ima neki problem? Inace, odlicno ide i ne pravi nikakve probleme. Samo mi je cudno to sto vec posle 70 moras u petu. Mozete se i smejati pitanju, ali dajte odgovor!!!!
  • JAPANX
    • 10.08.2006
    • 2159
    samo gledaj obrtaje i bice ti sve jasno, sve sto treba da pazis je da ne ulazis u crveno... znaci samo razvlaci kako znas i umes a to sto se cuje je verovatno auspuh
    • rattlesnake
      • 03.06.2008
      • 12
      mnogo hvala
      Ne verujem da je auspuh: verovatno se samo malo muci kad je brzina neprilagodjena. Posto je auto relativno skoro kupljen, jos mi treba vremena da se naviknem. A posto nisam bas neki ekspert, pogotovo za Honde, verovatno cu vas 'osuditi na sebe' neko vreme. Ja sam od onih sto ih sve zanima, a sad, kada imam taj auto, naravno da zelim da saznam sve sto mogu, jer cu tako mozda smanjiti mogucnost da mi neko drugi soli pamet i 'popravlja' auto. A i moja radoznalost je kao vecito gladna zivotinja.
      U svakom slucaju, mnogo hvala!
      • Jesa
        • 23.03.2008
        • 344
        • Honda Civic 1.4 LS
        Batice, prvom mozes do 70, drugom 100, trecom... itd... do crvenog mora da ide,a da mu nista ne smeta
        Dodji na Banjicu u nedelju u 19:30.
        www.reverbnation.com/eclipsebgd
        • rattlesnake
          • 03.06.2008
          • 12
          Pa, ako te poslusam u pogledu voznje, verovatno cu stici pesice... Doduse, ni sada je ne vozim toliko, jer je jos u fazi sredjivanja, ili bolje receno, proizvodnje (zamenjeno je sve, nesto dodato, nesto oduzeto...)
          Anyway, hvala na pozivu!
          • JAPANX
            • 10.08.2006
            • 2159
            dok ne poteras hondicu preko 3000 obrtaja nisi nista uradio, penzionersku voznju koju praktikujes na visokoturaznom autu moze samo da steti...
            • jevtic
              • 26.11.2006
              • 729
              mislim da si trebao da uzmeš nekog dizela.
              ex - fabia 1.9 tdi
              golf 2.0 tfsi
              • rattlesnake
                • 03.06.2008
                • 12
                Originalno postavljeno od JAPANX
                Imacu to u vidu. Trenutno sam u fazi da 'cuvam kola', ali cu se verovatno opustiti vrlo brzo. Hvala jos jednom!
                  Da cuvas? Razradjeno je to dovoljno, slobodno teraj.
                  • JAPANX
                    • 10.08.2006
                    • 2159
                    posteno... mozda ga neki prethodni vlasnik ulanjio takvom voznjom pa se razvlaci kao slina
                    • 1nsane
                      • 28.05.2007
                      • 388
                      • Umcari - Grocka
                      Naravno cuvaj auto!!!! Saltanje ispod 3000rpm, se ne preporucuje, 5-6000rpm je dobar dan (dobro, ne bas ceo dan)........
                      Ako je auto u OK stanju, nece nista da mu skodi malo ostrija voznja (cak naprotiv). A ako je u losem stanju, "penzionerskom" voznjom ces samo za koji mesec produziti agoniju koja te ceka. To sto ti se cuje, menjac, korpa, ventili.............???
                      NO BRAIN
                      NO PAIN
                      1_N_S_A_N_E
                      • rattlesnake
                        • 03.06.2008
                        • 12
                        Ma, auto je sasvim OK, sjajno ide. Ali, bas zato sto ne znam sta su mu radili pre mene, trudim se da ga ne mucim, iz ciste ljudskosti.
                        A zvuci koje ispusta kad je brzina neprilagodjena nisu jaki i nestanu cim ubacis u odgovarajucu brzinu. To smatram normalnim, samo mi nije jasno zasto vec oko 60 - 70 km/h auto hoce petu. Ponavljam, nemam iskustva sa CRX-om, a i manuelni menjac mi nije blizak. Kad jednom naviknes na automatski...
                        • duvla
                          • 02.07.2007
                          • 55
                          Lepo doteraj auto na Banjicu u nedelju pa ce strucni konzilijum da pogleda
                          • rattlesnake
                            • 03.06.2008
                            • 12
                            Nadam se da cu stici u BG do tada.
                            Ako ne tada, onda sigurno prvom sledecom prilikom!
                            • Jesa
                              • 23.03.2008
                              • 344
                              Samo nemoj da se tripujes bez potrebe.
                              Nego, koliko je presao?
                              Daj koju fotku ili makar linkove ka istim.
