Najava
No announcement yet.
CENA DIJAGNOSTICKOG SERVISA?
  • vladaomega
    replied
    znanje mora da se plati. nema to nikakve veze sa radnim satima I cenom istog.
    Leave a comment:
  • Igor_sd
    replied
    Stiže jedan besan čovek na vrata neba pred Svetog Petra i dere se:
    - Šta je ovo, šta se dešava? Šta ja radim ovde, pogledajte me, imam 35 go...dina, ne pijem, ne pušim, sinoć rano legnem u krevet, a sad sam na vratima neba? Ovo je neka greška, proverite!
    - Nijednom nismo napravili grešku! - odgovori Sveti Petar - Ali proverićemo. Vaše ime, molim?
    - Tomislav Marić.
    - Zanimanje?
    - Automehaničar!
    - A da, evo, našao sam vas. Tomislav Marić, automehaničar. E pa, gospodine Mariću, prema našim podacima, vi ste umrli od starosti.
    - Kako od starosti? Pa imam samo 35 godina!
    - Ne znam - odgovori Sveti Petar - Sabrali smo sve sate rada koje ste zaračunali mušterijama i to ispada 125 godina...
    Leave a comment:
    replied
    a neki bas i nisu shvatili ili su ignorisali savete moderatora.
    Leave a comment:
    replied
    Malko počinjemo da lutamo oko zadate teme u naslovu!!!!
    Leave a comment:
  • mishja
    replied
    Originalno postavljeno od TECA
    Rekoste da je majstor koji 20 godina radi francuze naplatio 60e dihtovanje pumpe.Nije se taj najeo leba,pre ce biti da je mnogo gladan kada radi za dz.A i treba da bude gladan kada ne ume da ti resi problem,pa naplati samo sto je bosista uzeo(ako je u opste to i bilo kod njega).Kako si ga ti resio na kraju?
    pumpu sam ja odneo a on je skinuo, najeo se ima on i otpad, pa gde mu naletis, posle neuspelog dihtovanja poceo je da mi prica kako je to do ventila faznog pomaka ili aktuator solenoida kako ga ko zove, koji kosta 120e, ja sam samo pozdravio i otisao iz radionice. Skinuo sam kod kuce rezervoar i oba creva od goriva stavio u balon i na krov od auta, upalio auto, ugasio i ostavio da gorivo slobodnim padom ide pa ce pokazati gde curi. Skinuo usis odmastio sva creva za gorivo, filter i pumpui ostavio preko noci. Ujutro ponovo vlazna pumpa, ja pogledam malo bolje posto je usis bio skinut, vlazno crevo koje ide od filtera do pumpe, ja da stegnem selnu, ona stegnuta, raskacim ja crevo i stegnem selnu sto se kaze krvnicki, do daske, zakacim crevo upalim auto i balon sa krova spustim na zemlju. Pomislih kad sam skinuo rezervoar da ga operem i taman ujutro probam ponovo kako ce da pali. Auto je upalio kao mina, nikakvo trokiranje,nista, verovatno je to crevo bilo malo sire pa je trebala veca sula da se to stegne da zadihtuje. Auto sam uzeo sa tim problemom, vlasnik mi nije rekao za to a ujutro sam vec imao zajebaciju. Ventil solenoid gore spomenuti od 120e sam nasao nov za 50e, tako da zna majstor sta radi. A ove zime je bilo jos bolje, doslo je do zamene motora a reseno za 20e.
    Leave a comment:
  • vladaomega
    replied
    astra 1.7td ugasila se u voznji.pozovu me kolege da im resim problem.prvo moje pitanje za vlasnika vozila je bilo dali auto ima alarm? pre 7 godina je alarm demontiran I nema ga na vozilu. posle pola sata ubedjivanja oko alarma vlasnik mi dozvoli da radim kako ja mislim da treba jer sam ja bio ubedjen da se alarm sam od sebe aktivirao I blokirao rad bosch pumpe. prespojio sam dve zice I upalio vozilo. naplaceno 20 eura ,covek zadovoljan.
    Leave a comment:
  • TECA
    replied
    Leave a comment:
  • comi 1342
    replied
    Zato si i pokvario oči što stalno gledaš u konpjuter,, zar ti nijen žena rekla...
    Leave a comment:
    replied
    ako neko trazi dijagnostiku da ga klepim
    Rekla žaba neće skakati uvodu i eto je...
    Ovde nikad nije rešeno šta je to dijagnostika iz naslova. Mali Perica to očigledno podrazumva neki uredjaj od kineza za 30 evra (nekad nisu loši rade posao) i čitanje i eventualno brisanje grešaka.
    To nije dijagnostika, šta bi vi rekli da li jeste ili nije?
    Primer isti ali sa drugom konotacijom, odem neki dan na pregled očiju, znam da imam mrenu i oštećenje rožnjače ali treba utvrditi imali spasa ili ne... Uglavnom pregledaju me, utvrde da iam spasa ako platim 1300 evra i to onako neće baš da garantuju ali davljenik se i za slamku hvata. Naravno ja nemam tih para i čekaću dve do tri godine na red ali je pojenta sledeće. Oni imaju alat čime se gleda u oči, oni imaju neko znanje kad gledaju kroz te ćoroskope i oni su mi uzeli 4000 iako ništa nisu popravili. Ko je sad tu blesav nemam pojma....
    Pa bre imate li vi uopšte predstavu koliko košta jedna dijagnostička oprema i koliko vremena treba da se njome ovlada kako treba. Neka majstor uloži minimum 10k+ evra i neka vežba jedno 5 godina i da ga vidi bog kad mu dodje taxista ili nadrkana mušterija koja kaže " pa puno je to kume" Jednog dana kad se vi osvestite da ne vozite više juga i stojadina koje može svako popraviti sa par ključeva i nešto sitnog alata, već neki auto koji je većinom krš ali ne smeš kasti (da ne raspplačeš ili razljutiš vlasnika) jer je naspram bišeg Juga avion u niskom letu, proće letotrideseto i to tako...
    Evo sad bilo gde na putu da mi neko pomogne da izvadim motor (težak je) sa maksimalno 20 alata koji stanu u jednu kutiju ću uraditi generalnu na bilo čemu tipa Jugo, Lada i sl. Komplet od tih 20 alata košta max 5 hiljada dinara. E bato toga više nema, jedan osciloskop košta par iljada ali ne dinara a u Srbiji ima jedno svih njih 20 koji znaju sanjim da barataju, a isto tako i sa pravim dijagnostikama, ajde tu ih ima više od 20, dosta više.
    Idem sad da vežbam server, dobro mi ide
    Sad kad neko kasnije bude hteo da mu instaliram korpu i svoj server a to bude onako stisneš install i ubaciš par skripti koje odrade ostalo on će kaže pa puno je kume, završio si za par sati... I meni je puno kume ali zato vežbam da uradim sam a ne kenjam kako je to puno a nemam pojma ni šta treba a ni kako treba... Ja želim da nadjem nekog linuxaša kojeg ću da davim neodredjeno sati a da ne kaže daj bato 300 jura ali nema ga, kao ni doktora koji će džabe da me pregleda i da ništa ne uradi....
    Leave a comment:
  • mishja
    replied
    Pitanje za tebe,koliko bi platio da resis problem sa falsiranjem vazduha,ocigledno da si sve sto ti je palo na pamet zamenio a nisi resio problem.Sitnica je u pitanju,ali necije znanje ima cenu.Nije li bilo bolje da si u startu otisao kod pravog majstora i resio problem sa dve tri hiljade dinara,najvise 50e?
    nisam ja menjao nego majstor koji 20god. radi francuze, dobar je majstor al je ocigledno pokvaren, otisao sam sa namerom da platim a ne po savet i platio sam 130e i nista nije napravio, na kraju sam resio problem sam kad mi je pukao film.On se verovatno najeo pa ga je briga sta ce ko reci ili misli uvek ce biti ovaca za ****nje, e zbog takvih majstora su ljudi bezobrazni, pa onda se lomi na kome treba i ne treba. Svako ko krene da se bavi privatnim biznisom, bilo kojim, obezbedi sebi potrebna sredstva za rad i krene da radi, dijagnostika je potrebno sredstvo za rad a ne luksuz pa ako neko trazi dijagnostiku da ga klepim. Naslov teme je malo bajkovit, ŠBBKBB (sta bi bilo kad bi bilo), dal bi uplatio loto da znam dal cu da dobijem 6-icu.
    Leave a comment:
    replied
    a on za minut konstatuje da je labava buksna na alnaseru i zameni je. Ne radi se ovde o takvim popravkama pa treba odrati nekoga ocas posla.Pricamo o dijagnostici,utvrdjivanju nesvakidasnjih kvarova ,koji zahtevaju bar sat posla kod vrsnog majstora.
    Mislim da se radi i o labavoj buksni jer ja nisam hteo ili umeo da nađem kvar a nije umeo ni električar osim što je umeo da naplati.
    Hoću da kažem da bi trebalo da se svako i svačije znanje vrednuje i da se ceni pa i ako nama cena ne odgovara u tom momentu. Tu izuzimam izmišljanje ili mistifikovanje kvarova da bi se neko odrao jer pretpostavljam da takvi nadrimajstori nisu tema.
    I da odgovorim na pitanje postavljača teme - da, platio bih tačnu dijagnostiku koliko mi majstor traži jer znam da će mi tako biti jeftinije nego lutanje od jednog do drugog i menjanje delova redom sa neizvesnim ishodom. Zato i napisah one banalne primere.
    Leave a comment:
  • TECA
    replied
    Ako se utvrdi da je samo neka gumica u pitanju,pa niko nije vidovit,vreme i znanje u ovom slucaju se mora naplatiti,pod uslovom da je resen problem.
    Zamena te gumice traje 5min.Polemika je koliko vidim zasto naplatiti sat,ako je zamena neispravnog dela trajala 5min.Sa takvim razmisljanjem, musterija nema sta da trazi kod majstora.
    M,je lepo predocio poslovanje tacnih servisera i novopridosle musterije moraju da se povinuju takvim pravilima poslovanja,ili ce u startu biti iskulirani.
    Leave a comment:
    replied
    Ja pročitao
    Leave a comment:
    replied
    zanimljivo mi je kad pogledam statistiku ove teme, koliko vas ucestvuje a da je procitalo temu od pocetka...
    Leave a comment:
    replied
    Originalno postavljeno od vladaomega
    onaj ko nema blage veze naplati mnogo vise od onog koji ima znanje. po pravilu ljudi idu kod jeftinih majstora koji dijagnostikuju kvarove kao corave koke. mislim da nevalja taj deo,idi kupi, aha nije taj moze da bude ovaj.
    Imam komšiju, kuća mu je na 50m od mene, radnja na 400m. Davno, oteram mu juga ili keca koji sam tada imao da mi nešto popravi, a on me pošalje da kupim deo. Zameni i kaže kaže- nije to, idi kupi ovo. Ja opet ...i tako nekoliko puta. Em se našetah, em sam izmenjao i ono što nije trebalo dok on nije nabo i sve to naplatio. Rekoh mu- pa tako sam mogao i ja. Lepo mi odgovorio - a što nisi. I bio je u pravu. Od tada smo samo na "zdravo komšija" ali na ulici, ne i u njegovoj radnji.
    Drugi put, na renou 5 sam gubio struju na alnaseru i odem kod električara, brata od onog iznad. Čačka on, gleda instalaciju i na kraju mi ugradi neki relej i uzme mi 1500 dindži što nije bilo malo u to vreme. Ja zadovoljan ...do prvog puta kad se kvar ponovo manifestovao. Odem kod majstora koji mi je održavao renoa, a on za minut konstatuje da je labava buksna na alnaseru i zameni je. Neće da naplati. Ja mu dadoh 1500, on ni da čuje dok nisam obrazložio zašto mu dajem toliko. Zbog znanja.
    Inače, više puta mi se dešavalo da budu neke gluposti i sitnice u pitanju kad majstori nisu hteli da naplate ali sam uvek insistirao makar da ih dobro častim. Zbog znanja.
    E sad, što sam ovo pisao? Poenta da ne može da se jajari. Ni majstori, ni mušterije.
    Leave a comment:
