Scirocco 1.8 GT2 92'
  • Scirocco
    • 28.01.2008
    • 345
    Veliki pozdrav svim ljubiteljima VW... Za one koji ne znaju, ja se zovem Danijel, imam 22 godine i naravno obozaaavammm VW...
    Ovako, u pitanju je Vw Scirocco 1.8ccm, 70kw (95HP), 1992 GT II...
    BEZ PLINA...
    Kada sam ga kupio, auto je izgledao, ovako nesto...
    13' felne...poprilicno lose...zar ne...
    Onda sam prvo otisao da probam 17'...koje izgledaju perverzija...
    ...ali posto je moralo da padnu KONI opruge i automatsko spustanje posle zamene istih za nekih 35mm... morao sam da se odlucim za 16' koje mu isto tako dobro cuce...morate priznati...Do duse za one 17' sa polovnim gumama lik mi je trazio 500e, a za ove 16' (slika ispod) sa sve polovnim gumama nasao sam za 280e... sto je skoro duplo jeftinije...
    Tu je i motor kome je pao veliki servis...od zamene ulja, filtera svih, zupcastog, lamele, ciscenja dizni i K-glave i naravno jos brdo sitnica, neki kazu nepotrebnih, ali sta da radim kada sam picajzla...
    Naravno u medjuvremenu je palo malo farbanje oko motora...
    Naravno, posle servisa koje sam uradio na motoru, dosao je red na sportski auspuh (sa vadjenjem katalizatora) koji je uradjen u Novom Sadu kod Bate... i on izgleda ovako nekako...
    E sada da vam pokazem malo unutrasnjost auta...imam fabricke kadice koje su u extra stanju...
    Tapacirung sam odradio u boji auta...
    Ovako izgleda tabla po danu..................a ovako po noci,
    A ovako izgleda prednji disk pre i posle farbanja...
    Sta vise reci... u planu imam jos dosta toga... Maska bez znaka, obrvica, beli migavci, zatamljivanje stakala, volan, rucica menjaca, papucice, muzike...itd
    Treba da mi stignu ovih dana distanceri... pa kada ih budem stavio okacicu nove slike da ga vidite kako ce tek onda izgledati...
    Evo jos par slika...
    To bi bilo odprilike to... voleo bih da cujem vase misljenje o mom autu, neki savet, kritiku ili sl... pozdrav...
    Ko drugom jamu kopa, taj sigurno i trecom potpisuje...
  • shone190
    • 10.12.2004
    • 1877
    • Dodge Charger 8.1l
    Lepo bogami, lepo. Nego zar se Shirocco nije pravio do 1991g???
    • Scirocco
      • 28.01.2008
      • 345
      Poslednji Scirocco je izasao 10 septembra 1992...
      Evo ti i slika saobracajne, samo te strane, glupo mi je da slikam i drugu...
      • bokinbg
        • 18.08.2007
        • 65
        • Novi Beograd
        Super je bas je u extra stanju, jos kad legnu beli migavci, izgledace jos bolje... Al brate, s'o u zuto celjusti i dobosi!? Sto nisi u boji kola ili tako nesto...?
        Juce je proslo, sutra mozda nece doci, zivi danas, vozi brzo, hrani se lako...
        Iiii zasto prave mirisljavi toalet papir...?
        www.zastavafanclub.org
        • SAXO
          • 16.12.2007
          • 251
          • Meljak
          Lep ti je auto vidjao sam ga letos na Medaku,samo bih ja ove patosnice izbacio i dobosi i celjusti u neku drugu boju
          • Scirocco
            • 28.01.2008
            • 345
            Znas kako sto se tice patosnica, letece iz auta to je sigurno, ni meni se ne svidjaju kako izgledaju, izgleda mi kao kic nevidjeni, ali cim se dodje do nekih para pasce neke druge i bolje... a sto se tice dobosa i diskova...hteo sam da bude upadljivo... crvena mi je nekako isfurana, a zelena se ne bi toliko videla, izgledalo bi mnogo monotono... on ima fabricki zut znak sa strane "GT II", sto mu je fabrika propisala... da li imate mozda neki bolji predlog, voleo bih da ga cujem...tako da mu lepo izgleda (barem meni)...naravno ukusi se razlikuju...
            Inace da li neko zna gde mogu da nabavim bele migavce? Ja sam trazio, ali nigde ne mogu da nadjem...tj nasao sam, ali za 100e...mislim da je to malo puno, ne znam mozda gresim... ako zna neko gde ima, po mogucstvu jeftinije, voleo bih da mi kaze...
            P.S. To je isti taj auto sto si ga vidjao letos...
            Poruku izmenio: sri98
            • HACKER
              • 23.10.2007
              • 88
              Ponos i dika VWCS-a!!!
              WHEN LIFE DOESN'T MAKE SENSE - WE ALL BE LOST IN TIME LIKE TEARS IN RAIN
              • Miodrag
                • 31.08.2007
                • 184
                • Sremska Mitrovica
                sreckovic,....
                • sale vti
                  • 05.12.2007
                  • 316
                  • bgd-zemun
                  • ctr
                  Lepo brate lepooo, svaka cast!!!!
                  Patosnice menjaj cim prodje zima a dobose ne diraj!!! da se ofarbaju u zeleno ne bi doslo do kontrasta i bilo bi monotono!!!!slusaj si batka!!!
                  a za sitnice sa kojima ti stalno trujem mozak, uradi, znas da se ne isplati suprotno jer moze da bude
                  p.s. razvodna tabla---m o j i h r u k u d e l o!!!!///cisto da znaju ljudi...
                  I malo začina na kraju... kako se vrte motori pravih automobila:
                  Mess with the best, die like the rest!!!
                  • Scirocco
                    • 28.01.2008
                    • 345
                    Originalno postavljeno od HACKER
                    Hvala ti ako tako mislis...
                    A to da sam sreckovic...vala jesam... kez kez kez
                    • sale vti
                      • 05.12.2007
                      • 316
                      • bgd-zemun
                      • ctr
                      A to da sam sreckovic...vala jesam... kez kez kez [/quote]
                      Pa da znas da jesi!!! da ti nije brata nebi skoro progledao mini kuperu!!!
                      • Scirocco
                        • 28.01.2008
                        • 345
                        Evo brate progledao sam i shvatio da je VW pravi auto za mene...
                        • sale vti
                          • 05.12.2007
                          • 316
                          • bgd-zemun
                          • ctr
                          C c c, lepo neki ljudi kazu...NEKOME JEDNOSTAVNO NEMA LEKA!!!
                          • M@rio
                            • 13.07.2007
                            • 166
                            • Čačak-Beograd(studiram)
                            1.Lep auto, dobro ocuvan potrudi se da tako i ostane.
                            2.Sto se tice zmigavaca obidji auto otpade.Meni lik trazi 15 ili 20e za bele zmigavce za escorta, mislim da je 100e MNOGO.
                            If you have no lag, you have no turbo.You also have no huge torque increase to look forward to.
                            • Scirocco
                              • 28.01.2008
                              • 345
                              Tesko da cu naci scirocca na otpadu nekom, a jos manje bele migavce na njemu...u tome i jeste najveci problem...auto je redak i zato nema gde da se nadje... Ako neko zna neki otpad sa sciroccom neka kaze...bas mi trebaju neke sitnice...
