Eeee to je jedan baš baš lep kadet! Svaka čast majstore!
Moja suzana, Kadett 2.0
Danas mi se desio niz sranja, al sam i dosta stvari sredio al mislim da posle ovoga imam jos par sedih na glavi. Krenem ja kod majstora da mi promeni opruge, i stizem ja na vidikovac treba sa njim da se nadjem kod meka, i kako sam stao tako kreno dim da kulja. Izadjem ja kad ono sva voda iscurela. Stize majstor, baci pogled kad ono puklo mi crevo koje ide oko bloka motora, nisam mogo da verujem da je to plasticno crevo koje ide od hladnjaka do motora. Puklo je tacno po shavu. Preipoim ja ventilator i dospem vode da nekako odem do njega. Uspuet i pumpa od goriva mi otisla, pukla membrana pa bacalo gorivo bzv. Kupimo mi novu pumpu, kupim nove solje jer su stare skripale. Stignemo mi kod njega, skine on crevo:
i krenemo zovemo radnje nema niko. Pozovemo 3 otpada nemaju, sta cemo kako cemo ovaj drugi ortak daj sad ce ga zakrpimo. I on ode da to krpi a mi za to vreme aj da radimo ostalo. Nova pumpa:
Skidanje stare:
Namontirana nova:
Jedan problem manje. Pocnemo sa skidanjem opruga, tu se covek stvarno namucio star auto 20 god pa sve zaribalo:
Nove solje:
Stara vs nova opruga:
I montaza novih:
Auto nije preterano legao taman onako kako sam hteo. Nisam uspeo da slikam jer je pao mrak. Al tu se nisu zavrsili moji problemi. Posle toga donese ortak crevo, zalepljeno smolom. Namontiramo crevo, sipamo vodu, upalim ja auto on radi lepo. Reko neka ga nek radi da vidim dal ce upali ventilator. Pratim ja temp dize je on na pola ide malo vise ventilator se na pali. Sve ono aj sad ce kad q probi smola opet voda fljus. Elem otisao mi je termo davac tako da se ventilator uopste nije upalio zato je i to crevo probilo od pritiska i temp. Auto mi je ostao kod majstora, vec mi je nasao novo crevo sutra ce da ode da ga uzme i novi termo davac da mi sve to namontira. Nadam se da ce tu biti kraj mojih problema, al dok sam sve ovo pokupovao, dok sam njemu dao pare itd ostao sam bez dinara. Al dobro dosta stvari sam sredio... Izvinte za ovo pismo al jos sam iznerviran od svega :\milion miles from reality no care for you no care for me
Pa najvaznije je da si se oslobodio muka, a i mnogo lakse je kad napises.
Ako nista, tu smo da damo podrsku.Comment
citam ja "ovo tvoje pismo"i pomislih evo covek muci muku kao ja pre 6 meseci kad hvala bogu nije to
meni je bila naprsla glava motora pa mi je "duo creva"tako da su sva losija 3 kom.u roku od 5 dana popucala
odem kod majstora on mi kaze dihtung glave motora i proda mi foru kako da ga vozim dok ne skupim kintu za popravku:samo popustio cep posude za vodu i auto ide i radi perfekno
a hteo sam da kazem samo da te razumem kako ti je
Sad sam se vratio od majstora stavljena druga cev, novi termo davac. Sipamo vode, vrm "poleti" ventilator sve radi lepo. Odem odma u radnju kupim antifriz izbacim vodu sipam antifriz i sad radi ko sat. fala bogu. Usput kupio sam i elektro podizace stakala od drugara, al ce malo sacekaju na ugradnju bukvalno neam vise dinara u dzepu
Pa nie GSI nego obican 1.8, a i skoro sam saznao da je on bio injcetion ali je skinuto sve i stavljen karb. Zaboravio sam da promenim naziv teme...
Huh evo napokon posle dosta nerviranja i mucenja stakla se klizaju
. Sproveo sam sve zice zbudzio prekidace na naslon od tapacira i radi sve lepo. Nisam stigao nista da slikam... Sad mi ostaje da nesto zalepim preko one rupe gde je bila rucica. Verovatno cu da odradim opelov znak kao sto je na krovu samo u mini varijanti...
