Moja skalabura (Renault 25 TI)
  • El Radisa
    • 06.12.2006
    • 101
    • Sabac
    onako sam ga terao 2 sata i onda otisao kod ludaka od majstora da mi vrati.. jer je dogovor bio samo da mi malo nasteluje da vidim koliko mogu da idem jedva sam ga naterao. on nastelovao ja provozao sve redom i onda zavrnuo.. EXC je bio ukljucen cim ga je uterao u toliko RPM, ali meni na tabli se lampica gubila, cas radi, cas ne radi.
    ABS ne radi i dalje, ne znam sta je.. kad udarim u neku rupu on proradi i radi neko vreme.. mislim da su releji iza same BOSCH kutije abs-a. ima tamo tri releja velika. Onaj relej sto je ispod akumulatora pored komp-a radi.. senzori su ok.. sad moguce da je i abs comp., neki lem unutra nesto slicno pa da kad udarim u rupu on spoji.. otkud znam.. resicu ovih dana
    Potpis nije po pravilima. Smeta praćenju konverzacije.
    • Duke
      • 16.01.2006
      • 753
      • Urbs Naissus
      Ajde be, daj slike, izgorimo cekajuci...
      • Boki_ru
        • 10.01.2008
        • 51
        • ruma
        Druze auto je prava ladja....drumska krstarica(i ja se nalozio sad da uzmem25icu..)
        • nikolapanic
          • 16.10.2005
          • 657
          • Petrovac
          Sto se ne javi malo ranije.Ja moju prodao bratu u mnogo dobrom stanju.Jedino da ga pitam ako hoce da je proda ali ne verujem jer je u failiji opd '89.godine.
            • 3164
            Ajde breee, sad i mene zanima kako si sredio ladju
