SAAB 9000 CSE 2.0T MAPTUN...
  • TAZZ
    • 30.05.2005
    • 1409
    • NBGD,SERBIA
    Tek danas stavljen TURBO.... i to oko 16h...
    sutra ili u cetvrtak....PROBA...
    • TAZZ
      • 30.05.2005
      • 1409
      • NBGD,SERBIA
      Turbo sredjen..
      samo...
      pun gas i nece preko 0.3-0.4...
      bez magnetnog ventila...???
      Mislim prikljucena creva na ventil, ali nije i TRIONIC....
      da li je otisao ??? MAGNETNI VENTIL???
      • TAZZ
        • 30.05.2005
        • 1409
        • NBGD,SERBIA
        IT`S ALLIVE!!!
        Namesten WG na 0.65 bazni pritisak...
        Zamenjen Magnetni ventil... prikljucen MAPTUN BOX
        ZAKLJUCAK...
        1.5-1.6.....
        Tko se poslednji smeje......
        AUTO NE IDE...
        AUTO LETIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII....
        DEFITNITIVNO,
        BORN FROM JETS!!!!
          Originalno postavljeno od TAZZZBOY
          pada u nesvest
          • TAZZ
            • 30.05.2005
            • 1409
            • NBGD,SERBIA
            Aha...
            BORN FROM JETS...
            ili ona stara dobra....
            TKO NE LETI NE VRIJEDI....!!!
            Trenutno sam u fazonu...
            • TAZZ
              • 30.05.2005
              • 1409
              • NBGD,SERBIA
              BOOST...???
              Danas...
              BOOST Gauge je otisao na jedno 1.6-1.7...
              onda... odjednom pad pritiska na 0.7-0.8 i kao da je nestalo benzina...ja oduzeo gas... i posle sekund opet poceo da sisti na jedno 1.5...
              Mada ovo ideeeeeeeee......
              ma leti kao JAS 39...!!!!!!!!!!!!!!!!!
                No jos uvek imas neku restrikciju u usisu..
                Pregrejano kuciste turbine pa napravi backpressure , klasika..
                Kad sve poskidash sto sa plinom veze ima nestace..
                • Igor
                  • 30.12.2004
                  • 394
                  • DORCOL REPUBLIKA
                  I stavi downpipe da ima gde da izduva gasove...
                  Saab 900 SE Cabrio 2.0 Turbo - B204L
                  Saab 900 SE 2.x Turbo - B236R
                    nish se ti nesekiraj , mora ih izduvati negde, sve sto udje mora vani (mislim kroz tochkove)
                    • TAZZ
                      • 30.05.2005
                      • 1409
                      • NBGD,SERBIA
                      Vratila se zena s roditeljskog... mislim iz vrtica...
                      kaze...
                      Sta uradi onako lepom Autu???
                      ja:.......????
                      ona:... pa auto... ja dala malo gasa a on.... wwwwwwuuuuuussssshhhhhhh...
                      i ode....
                      ja:....
                      • Igor
                        • 30.12.2004
                        • 394
                        • DORCOL REPUBLIKA
                        Tazz cuti i uzivaj... meni je mama pitala kada ce da dobije da vozi saab vec jednom i da je vozim... a nema ni predstavu sta je unutra... (zadnji put je sa 9000 kada sam na auto putu dao gas pocela da se dere da usporim a dosao je samo sa 80-120)
                        • TAZZ
                          • 30.05.2005
                          • 1409
                          • NBGD,SERBIA
                          i oce da se ovzi u 900-tki???
                          pa ni ja to NECU!!!
                          Poslednji put kad je upaljena u garazi ostao sam bez vazduha...
                          pojela je sav KISEONIK iz garaze za 30 sekundi...
                            Ne daj zeni da ti pokvari auto do nedelje, ako posluzi lepo vreme. Znas da te ceka revans sa SALE-tom
                              nemogu da verujem sta tipada napamet
                              M-e.. auto mu ide u sustini kao sto je moj isho sad po BGu ako se secash
                              • TAZZ
                                • 30.05.2005
                                • 1409
                                • NBGD,SERBIA
                                a da ja iskljucim COMP sa APC mag. ventila...??
                                Samo bazno...
                                i tako bi ga dobio....
                                I THINK SO...
