Nissan Primera 2.0e GT
  • Kolja
    • 07.02.2006
    • 50
    • Novi Pazar
    Najzad dodje u moje ruke Primera P10 2.0e GT
    Auto je '91 godiste,od opreme ima :
    el.podizace x4
    el.retrovizore
    centralnu bravu
    servo
    abs
    maglenke
    alu felne (fabricke 14)
    Ima nekih sitnica ali sve u svemu je fenomenalan.Slika ce biti uskoro,sneg je do kolena pa ne moze ljudski ni da se slika.
  • Srdjan
    • 2416
    • Bajina Basta/Beograd
    Re: Nissan Primera 2.0e GT
    Pravi auto. Samo polako i pun gas.
    Lancia Kappa 2.0 20v
    • Kolja
      • 07.02.2006
      • 50
      • Novi Pazar
      Evo malo slika,nisam stigao da ga operem
      • srdjanissan
        • 20.11.2008
        • 720
        cestitke i sa moje strane....
        ja gledam jednu malo noviju 97godiste,ali imam neke druge planove pa kesa nemam trenutno,mozda za mesec dva...
        • Kolja
          • 07.02.2006
          • 50
          • Novi Pazar
          hvala puno,auto je u ok stanju,fali mu registracija i nove gume .Mada,posto trenutno nemam para lezace u dvoristu neko vreme...Auto je od prvog vlasnika,kupljen je bukvalno nov u Holandiji ili gde vec,i presao je pravih 166000km sto je po nekom mom misljenju prava retkost.Ima urednu servisnu knjizicu...Prosle godine je od registracije do isteka iste presao 600km,znaci sluzio je uvek kao drugi auto odnosno auto za uzivanje...Bice slika ,snimaka ubrzanja i sl.kad prodje ovaj led...
          • Kolja
            • 07.02.2006
            • 50
            • Novi Pazar
            • Srdjan
              • 2416
              A sto ga prodajes? Tek si ga uzeo?
              • Kolja
                • 07.02.2006
                • 50
                • Novi Pazar
                Ubi me sa potrosnjom,trosi mi 20l po lokalu,a zakleti sam protivnik plina tako da ne znam sta da radim.Najverovatnije cu kupiti jos jedan ali manji auto za grad...Ne znam kako da izbrisem onu temu u delu sa oglasima posto sam resio da je ostavim,zao mi je da je prodam ipak za te pare mogu samo da dobijem nekog krsa.
                • srdjanissan
                  • 20.11.2008
                  • 720
                  kako tako mnogo,majku mu?
                  iskreno ja ga ne bih prodavao,jer za te pare tesko da bi ga prodao vredi sigurno ipak prvi vlasnik,odrzavan,ali 20l benzina da trosi ,to je mnogo i za auto od 3000ccm....dal nije do filtera i tako tih gluposti,kad mu odradis servis trebao bi manje da trosi
                  • madic
                    • 07.10.2007
                    • 844
                    20l je baš mnogo,
                    mislim da je bolje da potražiš uzrok problema nego da ga prodaješ s obzirom da izgleda super na slikama.
                    Možda nije neka preterana investicija da se sredi.
                    • iggyboy
                      • 18.03.2008
                      • 148
                      • pozarevac
                      • stilo 16v
                      u vezi povecane potrosnje i ja imam problem i evo sta su mi savetovali:
                      promeni filtere,ulje ,svecice,proveri kablove,razvodnu kapu,bobinu,senzore, i na kraju gumice ventila jer umeju da drasticno povecaju potrosnju(50%+)
                      ja sam stigao do gumica ventila,videcemo sta ce biti kad zamenim,moj predlog,nemoj da prodajes odmah auto,prvo pokusaj u narednih mesec , dva da otkrijes sta je u pitanju,a ako ne uspes onda tek u oglase.
                      • Type_R
                        • 26.05.2007
                        • 900
                        Zaboravi to sto su ti rekli, sve to ne moze da poveca potrosnju u tolikoj meri,
                        ako je ovo sr20de onda bi krenuo od mass senzora, lambda sonde, neosporno je da auto te snage sa mass senzorom mora da trosi 2 litra manje nego
                        auto iste snage sa MAP senzorom, ne znam samo da li je na sr20de sekvencijalno ubrizgavanje benzina ili sva cetiri u isto vreme....
                        3SG(T)E EXPERT
                        MAN service
                        • Kolja
                          • 07.02.2006
                          • 50
                          • Novi Pazar
                          Sutra ide na servis,znaci,ulje,filteri itd.Mada mislim da su mu gumice na ventilima gotove,jer dimi.Ali i to me buni,ponekad nema dima,a ponekad oblak iza auta kad mu patosiram gas.Motor ne duva uopste,ali trosi ulje...Malo mi slabije ide nego sto bi trebalo ili mi se cini,videcu sutra u servisu sta je i kako je.Bitno je da auto ostaje kod mene
                          • Srdjan
                            • 2416
                            Nije taj auto presao samo 160.000km. Na toj kilometrazi ne sme nista od tih elemenata sto pominjes da se desava. Ili je eventualno auto pregrevan. Ne znam sta drugo.
                            • iggyboy
                              • 18.03.2008
                              • 148
                              • pozarevac
                              • stilo 16v
                              Originalno postavljeno od Kolja
                              Ja mislim da je to u pitanju jer se moj motor isto ponasa kao tvoj,a sve ovo sto sam ti napisao sam vec odradio i ostale jos gumice da se zamene.Ja se nadam da je to u pitanju kod mene a i mislim da je to kod tebe,mada ako ti je otisao iat senzor(ako ga imas),moze i do 30% da poveca potrosnju,a gumice i vise od 50%
                              viewtopic.php?f=215&t=28323
