Suzuki Maruti
  • zli_wuk
    • 16.12.2008
    • 11
    • Krusevac
    Suzuki Maruti
    Evo ovako vozim Suzuki Maruti 800 kubika za sada sam uradio puno stvari da nije stock a planiram da uradim josh puno stvari na njemu posle nove godine. Evo malo slika i uz slike kratak opis
    Pa da krenemo
    Nekad je bio ovakav
    A onda prve avanture pochinju
    Tu su u medjuvremenu ofarbani i doboshi i diskovi u crveno ali nazalost nemam tih slika
    Pa je ushla i prva pochetnichka muzikica
    Pa je u medjuvremenu zatamnjen ceo
    Pa prvi problemi od prevelikog forsiranja malishana (pucanje nosacha balans shtangle)
    Nedugo zatim usledio je i prvi ozbiljni woofer
    Pa su stigle i felne
    Uz pomoc drugara Manje uradjeni su i beli cajgeri sa plavim osvetljenjem
    Onda smo jedne vecheri tako sedeli kod drugara u garazi i hocemo necemo hocemo necemo i na kraju pade i badlook
    Ovo je bila prvobitna varijanta onda sam se odluchio da sve bude crno pa kad vec radimo i crnu haubu ajde josh neshto
    Pao je i prvi volan
    Pa i vizir
    I maska bez znaka i spushtanje tablice na branik i evo rezultata ukupnog
    A onda su stigla sedishta iz Honde CRX
    Kupio sam i malo bolji volan jbg shta cu mnogo mi se svideo
    I to je to za sada imamo par mehanichkih kvarova ali posle novaka dacemo se da popravimo sve to.
    Postoji mogucnost da uzmem Swifta GTi-ja ali josh uvek nije nishta sigurno, bila je neka Toyota u kombinaciji ali je ispala nazalost, videcemo... Jedno je sigurno ili ce se uzeti GTi ili ce posle nove u Maruti doci 1.0 5brzina iz swifta da se poradi na kochionom sistemu da se sredi enterijer koji je vec sav izvadjen napolje i da se po planu i programu spoljashnost uradi ovako
    Svaki komentar je dobro doshao, pozdrav!!
  • zli_wuk
    • 16.12.2008
    • 11
    • Krusevac
    e da uradio sam i dupli izduv
    • El Radisa
      • 06.12.2006
      • 101
      • Sabac
      samo napred..
      meni se svidja.. samo jos taj motorcic i ima da zuji ..
      Potpis nije po pravilima. Smeta praćenju konverzacije.
      • svarglic
        • 30.10.2007
        • 396
        • golf 4 TDI
        Prvi maruti tuning
        mada po meni je maruti bas mali autic...
        kako svira taj blaupunkt prvi wof sto si imao?
        VTS
        Originalno postavljeno od QV lale
        Jos jedan....
        Nekad je ovo bio cannonball .A od sada je Saxonball Community
        where real Saxomans live...
        • zli_wuk
          • 16.12.2008
          • 11
          • Krusevac
          Pa da jeste mali imao sam sad u planu da ga zamenim za Swifta GTi ali ne znam josh uvek se razmishljam poshto mi je jako drag auto a i voleo bih da imam auto koji niko nema i da bude jedinstven Videcemo... Pa znash kako druze kad prvi put stavish neshto od bass-a u kolima lepo je medjutim kad vremenom oslushnesh razne varijante skontash da je ovaj blau totalno bezveze Ima puno boljih varijanti za ne tako puno para
          • srdjan_p
            • 01.12.2004
            • 1915
            • ZR
            Samo jos da se spusti malo i bice superiska
            • zli_wuk
              • 16.12.2008
              • 11
              • Krusevac
              Bice svega samo da dodje 2009
              • NikolaMF
                • 09.02.2008
                • 202
                • Beograd,Jajinci
                Re: Suzuki Maruti
                svidza mi se maruti
                ja sam mislio da sam jedini koji je hteo da budzi marutija
                imao sam ja (tj keva) crvenog marutija,kog sam ja trebao da nasledim za 18ti,tj za par meseci...kakve sam ja sve planove imao,to je bilo strasno... ali je nazalost morao biti prodat
                http://flic.kr/ps/Q7Aku
                • zli_wuk
                  • 16.12.2008
                  • 11
                  • Krusevac
                  Re: Suzuki Maruti
                  hehe podeli planove sa nama, svrati na www.marutiserbia.com prvi srpski fan klub/forum
                  A sad vesti dana, ugradio sam centralku i jako sam zadovoljan radi bez greshke, takodje je ugradjeno motorche za gepek tako da se sad gepek otvara samo iznutra na dugmence
                  • NikolaMF
                    • 09.02.2008
                    • 202
                    • Beograd,Jajinci
                    Re: Suzuki Maruti
                    ne bi to bio veliki projekat...samo neki lakshi styling,motor ne bi cackao...ili bi mozda turio od juga 55
                    eo neshto na brzaka kako bi izgladalo...po mom ukusu
                    • zli_wuk
                      • 16.12.2008
                      • 11
                      • Krusevac
                      Re: Suzuki Maruti
                      u brate shta je tebi palo napamet da skrnavish onako dobar motor jugicevim bezi bre samo 1.0 iz swifta i to je to
                      • NikolaMF
                        • 09.02.2008
                        • 202
                        • Beograd,Jajinci
                        Re: Suzuki Maruti
                        pa dobro,mozda bi turio i od swifta...
                        al ovaj mali jest da super vuce za svoju kubikazu,ali ima nerealnu potrosnju... jbga,dvogrli karburator
                        • zli_wuk
                          • 16.12.2008
                          • 11
                          • Krusevac
                          Re: Suzuki Maruti
                          vidi ja sam preko leta non stop ganjao pun gas pun gas pun gas i stvarno mi je potroshnja bila poprilichno visoka za tu kubikazu medjutim od kako sam sjebao lamelu i trapove vozim lagano solo i mogu ti reci potroshnja je oko 5.5L ZNAM ne mogu da verujem ni sam
