VW Touran mk2
    • 3176
    VW Touran mk2
    Došlo je vreme da se kupi nešto za petočlanu porodicu, da bude pogodno za duga putovanja a da nije preveliko za po gradu. Kvaka je u tome što za duga putovanja mora da postoji fizički 5 sedišta jer srednji deo zadnje klupe na 99% automobila je vrlo neudoban. Kada se uzme kao glavni kriterijum 3 odvojena sedišta u drugom redu onda broj modela drastično opada. Jedan od tih modela je i Touran. Prva generacija mi je nekako odbojna jer je enterijer kao u dostavnom vozilu i nije se značajno menjao sve do 2015. godine. Gledao sam i francuze (5008 i C4 picasso II) ali su mi nekako mnogo čudni a i subjektivno slabijeg kvaliteta. Na kraju sam prelomio i uzeo ovaj Touran druge generacije sa manuelnim menjačem. Oduševio me enterijer i u smislu dizajna i u smislu kvaliteta izrade ali i na konkretnom primerku auta jer je fenomenalno očuvan i sa vrlo lepom opremom.
    Motor je 2.0 TDi sa 150ks što je po meni taman za ovoliki auto. Za početak nekoliko slika:
  • Ivvan
    • 1611
    • SAAB 9000
    Nije los izbor, samo mi se motorizavija ne svidja
    Ali si potpuno u pravu za 3 sedista nazad, to je sad retkost...
    ima li treci red sedista i koliko je kostao?
    meni je malo falilo da uzmem prvu generaciju sa 1.4tsi motorom ili 2.0 8v na metan, ali ipak izletela mazda 5
      • 3176
      Šta znam, nekako mi je dizel za dalja putovanja i dalje najbolji izbor. Za odlazak na posao imam službeni auto, za po lokalu supruga vozi Ideu 1.4 benzin tako da mi je u ovom autu tdi nekako najbolji izbor.
      Ima i treći red sedišta i zbog toga nema rezervni točak ali jbg. Koštao je nešto preko 12 tisuća, plus registracija. Moram da vidim još kod koga ću da teram na servis
        • 3176
        Prvi problem - sigurnosni šrafovi na točkovima rešen:
        Morao sam da vozim do Zemuna i da platim 4x1500 dinara plus 4x200 za nove šrafove
        Nakon toga montirane nove gume Laufen all season:
ID:	1043980Click image for larger version
          • 3176
          Danas urađen kompletan veliki servis, zamenjeno sve što treba i detaljno pregledan auto. Ocena 10/10. Sve je suvo, ispravno i na svom mestu. Ima par sitnica koje planiram da dotegnem da bi auto bio kao nov. Među njima je i poliranje, ali otom potom. Za danas jedno lepo kupanje i pravac garaža Jedina stvar koja nije fabrika je isključeni ad blue sistem, ali to je jedna glavobolja manje. Planiram još da cetriram trap ovih dana, za svaki slučaj i to je to
            • 3176
            Centriran trap pred polazak na put. Bilo je malo korekcije. Sređen rezervni ključ (pukao mač), sipano gorivo i pravac more.
            No pre toga smo svratili u Sofiju da proverimo da li su Bugari konačno ušli u istu
              • 3176
ID:	1044041Mislio sam da noću nema toliko insekata
              Vratili se bez problema, jedino što je pre neki dan počeo da čuka motorić klapne ventilacije i tako svih 10-ak sati puta. Kao Pera detlić, čuka 30 sekundi pa malo napravi pauzu pa opet. Uglavnom biće to solidno zezanje za zamenu.
              Ovo su podaci sa povratka:
              Potrošnja tačno ta litru jača nego na pežou 308sw 1.6 hdi.
              Inače sveukupno pređeno preko 1600km. Idemo dalje
                Pa koliko je onaj trošio ako ovaj troši 6.2 prosek?
                  • 3176
                  Pežo u normalnoj vožnji do 130 km/h sa nas petoro u kolima, punim gepekom i uključenom klimom 5.2 mereno od čepa do čepa. Kad ga teraš 140-150 onda ide di 5,4 l/100 km. Dok na primer isti taj auto samo hečbek i sa 5 brzina na autoputu troši oko 0.8 litara više.
                    Onda mi je to budući auto Ja hteo da kupim neku 147 da idem u Holandiju da kupim brodić.. Ono po autodati 11litara, pa gde ju tu ona tehnolija koju su nam obećavali kad sam učio zanat
                      • 3176
                      Hdi je izuzetno štedljiv motor, naročito ako je uparen sa 6-stepenim menjačem. Meni su neke druge stvari smetale kod pežoa.
                      Možda da razmotriš Deltu 1.6 ili ako treba da vučeš teret 2.0 ili 1.9 biturbo.
