daewoo nubira 1,6,16 ventila,gasi se na leru
  • Franjo
    replied
    Odg: Re: daewoo nubira 1,6,16 ventila,gasi se na leru
    Ako je Lovato prekidač Di180 onda verovatno gubi signal obrtaja i prebaci na benzin i zato se ugasi. Probaj kad radi na plinu da prebaciš na benzin da vidiš da li se isto ugasi.
    Ovo, je citat sa prethodne strane u slučaju istog tipa vozila, koje se zbog nepravilnog rada na malim obrtajima gasilo.
    ... pri naglom pritisku pedale za gas osetim trokiranje inace lepo ide prima gas ,ali neznem zasto trokira na malim obrtajima.
    Da li i dalje puca, ili si mislio na trokiranje? Pucanje je detonacija, a trokiranje, izostanak palenja u nekom cilindru. Nekada, se dešavaju obe greške!
    Pročitaj prethodnu stranu i napiši, koje godište, koji sistem, kako se ponaša na benzinu, da li i na njemu trokira i sve čega se setiš?! Između ostalog i koje svećice? Moguće, da nisu odgovarajuće toplotne vrednosti i podešen zazor.
    Malo lupam, ali me Dora ispravi! Ako se ne javi, nisam ga iznervirao. Mislim, dovoljno!
    Leave a comment:
  • Duke
    replied
    Odg: daewoo nubira 1,6,16 ventila,gasi se na leru
    Meni se dešavalo da su mi kola trokirala (na gas, venturi) na niskim obrtajima zbog neudihtovane usisne grane... Na višim obrtajima se nije osećalo jer vazduh/gas išao tamo gde treba (kroz leptir u****). ...
    Leave a comment:
  • kdi
    replied
    nastavi sa zamenom elektrike...bilo bio jeftinije ako bi mogao da nadjes neki isti ili slican auto tj motor i da sa njega prebacujes jedan po jedan deo dok se ne nadje sta je u pitanju...npr bobina
    drugacije ces ga tesko resiti!!!
    Leave a comment:
  • sasa kula
    replied
    Postovani imam nubiru 1600 16v karavan od pre par dana pocela je da puca u radu na plin.Elektricari kazu da su problem kablovi i svecice ,promenim nove,zamenim filter vazduha,ocistim regulator vazduha, pregledam plin,ali opet pri naglom pritisku pedale za gas osetim trokiranje inace lepo ide prima gas ,ali neznem zasto trokira na malim obrtajima.Ako neko zna u cemu je problem neka mi pomogne pozdrav.
    Leave a comment:
  • karin
    replied
    hvala
    Leave a comment:
    replied
    Neće zbog toga doći do detonacije ali smeta pri radu na benzin, svakako se to mora srediti na dobar način.
    Leave a comment:
  • karin
    replied
    hteo sam jos nesto da vas pitam primetio sam na ovim kablovima koji idu (ako sam ja dobro skonto) na dizne da su ogoljene zice i da se pomalo dodiruju, za prvu ruku sam ih razdvojio, sutra cu da pojurim majstora, moze li doci do detonacija na plinu zbog toga. pokusacu da ubacim sliku da vidite o cemu pricam
    Leave a comment:
  • karin
    replied
    definitivno je prekidac, nemam vise taj problem, da vas puno ne gnjavim, ja sam imao lovato prekidac, ali su mi stavili ovaj, kada su struju za impuls uzeli sa kablova za svecice rekli su mi da lovato prekidac koji sam imao ne moze da radi tako, a rekli su mi za ovaj brc da nije bas neki kvalitet ali posluzice.moja greska je sto nisam ugradio sekvent plin,u tom trenutku sam mislio da auto nece ostati duze kod mene a bila je velika razlika u ceni (300 e venturi- sekvent 900 eura),ostaje mi ili da potrazim neki kvalitetniji prekidac ili da uzmem jos jedan ovakav za rezervu. u svakom slucaju svima hvala na pomoci i trudu
    Leave a comment:
    replied
    Zato je bitno da se kaže koja je oprema u pitanju (uredjaj) Lovato prekidač izuzetno retko crkava, dok taj falsifikat BRC-a ima čestu takvu grešku koju si naveo. Ako je
    isti postoji mogućnost da i on neće dugo trajati.
    Leave a comment:
  • karin
    replied
    izgleda da sam resio problem, zamenjen prekidac (brc new line s), stavljen drugi isti takav i evo vec cetiri dana sve radi bez problema, videcu jos koji dan, ali izgleda to je to, Hvala svima na trudu
    Leave a comment:
  • karin
    replied
    nisam ceo dan stigao da pogledam koji je prekidac, ali moguce je da je kabl koji je namotan na dva kabla od svecica, odakle prekidac uzima impuls
    Leave a comment:
  • chobo13
    replied
    ma ne bi me cudilo i da je vakumski obican,svasta se ugradjuje!
    il te zeza prekidac ili kabl za signal okolo bobine!
    Leave a comment:
  • karin
    replied
    ima emulator, mislim da na njemu pise euro gas, videcu sutra pa cu napisati ako je neki drugi
    Leave a comment:
    replied
    Ako znaš šta je emulator javi da li ga ima ili je releom prekinut signal dizni, može i to da pravi problem.
    Leave a comment:
  • karin
    replied
    kada sa plina prebacim na benzin radi normalno ne gasi se, ne znam koji je prekidac provericu pa cu vam napisati, nije sekvent uredjaj, hvala vam na trudu
    Leave a comment:
