Najava
No announcement yet.
Landirenzo sistem problem
  • Filter
  • #16
    Mora da se menja boca a ventil ako ima elektro magnet ne mora ali onda mora da se uzme boca baš te visine koja piše na ventilu. To bi trebalo da je uskladjeno pošto imaš atest ali je kod nas sve moguće. Ako nema špulne mora i ventil. Pre desetak godina su ukinuli reatest boce, od onda mora nova.
    Možeš ranije ići na reatest samo nisam siguran od kog datuma će ti važiti novi atest, od tog dana ili kontinuitet...
    • #17
      Vozicu ovako , dijagnostika pokazala da su dizne samo prljave, kad se motor zagreje svi parametri su normalni, motor normalno radi, greske su zbog nepravilnog rada na gasu kad je motor hladan, pa cu pred zimu zameniti ceo sistem jer se tako najvise isplati. Dizne su pune neke smole koja se rastopi kad se motor zagreje a ciscenje med dizni je tesko izvodljivo. Posle toga sledi reatest , pre registracije. Ako neko ima slican problem neka prvo uradi dijagnostiku kod proverenog majstora za landi , ne mora uvek da znaci da su dizne crkle
      • #18
        Stavi 2 filtera tople faze redno. Bice dosta čistije za dizne.
        Poslato sa NTH-NX9 pomoću Tapatoka
        • #19
          Zamena filtera
          Proverio sam i nasao da su mi 2021. uradili servis gasa zamenom oba filtera i podesavanje sistema u servisu reno sava. Prosle godine nisu radili servis gasa a presao sam vise od 20000km. Da li se servis radi svake godine ili po kilometrazi. U servisu koji radi za eco top su mi rekli da se svake godine menja filter gasne faze a filter tecne faze na 60000km pa ne znam sta da radim
          • #20
            Originalno postavljeno od batakole Pogledati poruku
            Promeni majstora...
            • #21
              Ne smem ni da zamislim filter na sta lici nakon 60000km
              • #22
                Znaci obavezno zameniti oba hvala na odgovoruma
                • #23
                  Ja filter tople faze mjenjam kadni filtere ostale. A to jr na 9000 do 10000km
                  Filter onaj mali. Ili ti ga hladne faze. Svakih 5000. Odvrnem ga izduvam i vratim.
                  • #24
                    Gde mogu da se kupe filteri u Beogradu, isparivac je li10
                    • #25
                      Potpuni preokret nakon dugo vremena i loseg rada na plin dok je motor hladan sada radi dobro dok se ne zagreje a tada pocinje trzanje trokiranje kao da radi na tri cilindra i to sve do 2500 obrtaja posle radi ok. Imam problem prilikom polaska moram bas da dodam gas da bih pokrenuo auto. Zamenio sam svecice i sada na benzin radi super ali na gas kad se zagreje bas problem sve obrnuto nego pre par nedelja
                      • #26
                        Resen problem loseg rada na plin, u pitanju su kablovi svecica cijom zamenom se vratilo sve u normalu, ostalo ponekad blago trzanje verovatno ponekad probije bobina zamenicu i nju ali i sada sam zadovoljan kako auto radi na gas
                        • #27
                          Veoma česta diskusija da na benzinu radi sve perfektne pa ne može biti struja, mora da je gas u pitanju Obično je u tom slučaju ovakav primer kao tvoj... Bovine idu od 150 do 250K pa se menjaju iako izgleda da rade dobro...
                          • #28
                            Evo da dodam i ja moje iskustvo.Star vazdusni filter dosta ali bas dosta utice na rad na plinu video sam to na vise auta bio to sekvent ili karburator.Na benzinu jos i ide nekako ali na plinu se drasticno oseti razlika kad se zameni nov filter.
                            Sent from my M2101K7AG using Tapatalk
