Najava
No announcement yet.
Bravo JTD kad stoji na suncu neće da upali
  • Filter
  • Bravo JTD kad stoji na suncu neće da upali
    Već 3-4 puta mi se dešavalo da kad parkiram auto na nekoj usijanoj betončini i suncu i tu odstoji preko 1h i onda on neće da upali, tj upali ali polsle 5 min. verglanja. Ja sam sve to nekako povezivao sa nečim drugim ali nije ništa drugo samo mu toplota na suncu zasmeta. On posle toga pali normalo, odmah nakon par sekundi ugasim-upalim, sve ok. Hladan ujutru pali kao mina, pregrejan danas na preko 30°C pali kao mina. Ako ga parkiram u hlad pali kao mina. Filteri svi novi, ulje novo, rezervoar preko pola uglavnom. Temperatura izadje maksimalno na jednu crticu preko pola. Ima neko ideju šta ga muči?
    Fiat Bravo 1.9JTD '00.god.
  • #2
    Re: Bravo JTD kad stoji na suncu neće da upali
    isti problem je imao kolega ali sa opel vectrom dizel 2000 god. i na kraju je bio u pitanju imobilajzer
    • #3
      Na to sam i ja posumnjao, dešava se da svetli "code" kad se taj problem javlja. I ne smeta mu što je motor vruć već mu smeta što je u kabini vruće. Kaži mi da li se može videti na dijagnostici o čemu se radi?
      • #4
        Kreni od antenice kod brave? Velika je verovatnoca da je imobilajzer. Verovatno ne moze da ocita kod sa kljuca i iskljuci dovod goriva pa vergla u prazno.
        061/665-94-23
        • #5
          Danas oko 16h ostavim ga na jedan sat u delimičnom hladu, međutim dok sam se ja vratio već je uveliko bio na suncu. Probam da upalim ma ni da čuje.
          Izvadim ključ, vratim ključ, kontakt - svetli "code".
          Ponovim isti postupak, 5-6 puta sve bez verglanja i jednom se ugasi "code". Ja zaverglam i zummmmm... upali. Znači tu je
          Znam kako funkcioniše al ne bi znao šta tu može da bude neispravno, ne znam šta da probam da čačakam.
          • #6
            Odes i lepo ti prevezu immo, vise nemas immo i nemas glavobolje
            Konacno i ja imam auto :-)
            • #7
              Originalno postavljeno od stefanves
              PITANJE: "Dobar dan, zovem u vezi bla, bla, bla bla... Treba da mi se preveže immo."
              ODGOVOR: "Može nije problem, treba da se skine kompjuter da se ubaci čip bez coda i to će da vas košta 70€"
              Šta sad
              • #8
                Pa das im 70E i resis problem. Ako si vec nasao izvor problema, popravka ili makar njegova eliminacija kosta toliko, pa ne znam sta je problem...? Mislim, mozda neko uspe ili hoce i za 20E to da uradi, ali to je vec posebna prica, potrazi ako mislis da ima jeftinije a da je 70E puno.
                • #9
                  Originalno postavljeno od marija12
                  Šta sad
                  jbg , kolega je isao kod komnenovica opel servis i nov ga je kostao oko 120 evra tj. mislim da su stavili nov , ne secam se vise ...
                  • #10
                    Nisam našao izvor problema, samo nagađam. Sad da bacim 70€ da ugasim kod ključ a auto nastavi po starom, onda sam izgubio 70€, kodirani ključ a problem kvar ostaje. Drugo sama činjenica da ću izgubiti kod ključ mi nije najbolje rešenje. Mislio sam da je ova intervencija koju je @stefanves predložio nešto prihvatljivija pa da to odradim kako bi lokalizovao kvar a da kasnije probam da ga sredim.
                    • #11
                      ako eliminises immo rezervni kljuc te vise nece kostati 50e vec 750din a cela operacija se izvodi laptopom i interfejsom koji se kaci na OBD. dakle, nista se ne skida.
                      • #12
                        mali dodatak,
                        pre nego sto je kupio nov i on je isao kod nekog servisera u Zemun koji ja kao poznat za kodiranje-dekodiranje itd i jedva je nesto uradio ali je to trajalo samo 3 dana , kostalo ga 4000 rsd ali majstor je ispao fer i kada je zavrsio rekao je ako opet bude zezao da ce vratiti novac , tako je i bilo ..
                        • #13
                          @zverko Neću uopšte da ulazim u to šta intervencija podrazumeva, samo ću reći da mi je sve odmah bilo jasno. Nadavao sam se ja para takvim majstorima. Svaka čast svakom, da se neko ne osteti uvrđen ovde. Pošto cenim da ima puno majstora ovde medju forumašima.
                          Danas sam u autu proveo nekih 6h i pri tom sam ga gasio/palio jedno 15-ak puta. Od toga 2 puta mi se desilo da neće da pali, ovoga puta "code" lapica nije baš imala veze sa paljenjem. Na kraju je upalio a lampica je ostala da svetli.
                          Rešio sam da malo pročačkam oko brave, ali nisam daleko odmakao. Od prstena kod brave ide neki kablić negde iza instrument table i nisam uspeo da utvrdim gde završava. toliko je to sve sprčeno da nama šanse da ga ispratim dalje. Onda sam izvadio čip iz ključa i zalepio ga tik uz prsten. Od tad pali normalno. Videćemo sutra koji su rezultati.
                          • #14
                            da sija CODE a da pali moze samo ako si koristio CRVENI servisni kljuc i nikako drugacije....a ako vozis sa njim onda prvo procitaj uputstvo pa postavi problem.....
                            Poslednji nek ugasi svetlo
                            • #15
                              @Gavra Da od juče koristim taj ključ, hteo sam da proverim da li to nešto menja. A ako misliš da pročitam service manual, to nemam. Tražio sam svuda i nisam uspeo da nađem. Našao sam nekoliko na italijanskom ali ni u jednom nema modala JTD pa ih nisam nešto zagledao. A i na italijanskom bi samo gledao slike. Oćeš biti ljubazan da mi kažeš šta bi to trebalo da tamo pročitam kad već nisam?
