Lambda sonda hitno konsultacija
  • gaston
    • 24.03.2005
    • 324
    • N BG - Batajnica
    Radi se o AR 156 2.0 TS , otisla je lambda a sa njom i potrosnja do neba , prosle godine je zamenjena , ocigledno neki falsifikat , pokazuje malu voltazu i pri dodavanju gasa ide u minus napon , e sada : nudi mi se Bosh 0 258 006 206 koja ide po katalogu u neke druge modele , uglavnom vece kubikaze a i za 1.6 TS eco recimo , , pitanje je da li mogu 0 258 006 192 da zamenim sa pomenutom 0 258 006 206 . Vizuelno ova nema proreze sa strane vec samo na vrnu otvore a obe idu ispred katalizatora koliko sam ja uspeo da dodjem do informacija .Molim nekog ko ima mogucnost pristupa detaljnijim karakteristikama za savet , vidjao sam i da se broj razlikuje samo zbog razlicite duzine kabla .
    Da jos dodam : obe su sa 4 zice , konektor je isti kako i boje zice , dve bele ( grejanje ) siva signal koliko znam i crna masa za signal .
    27.5 god za djevrekom auta snova :
    Djulieta 1750, Junior GT 2.0, sud 1.3 , sprint 1.5 QV , sud 1.5 QV , 33 1.3 IE , 75 2.0 TD , 33 1.7 , 164 2.0 ts , ALFA SUD 1.3 , 164- 2.0 TS +156 2.0 ?KW ...za dalje ??????????
    NIJE BITNO DA LI JE DO KOLENA ILI ZEMLJE .. VAZNO JE DA JE DO PUPKA
  • clico
    • 05.05.2014
    • 161
    • petrovac
    • Opel
    Potrazi ih iz OE (Originala ) sve te zamenske su nista , kratkoga veka sutra vidim u Esi pa cu ti postaviti sifru zamene ali mi se cini da je Fiatova Lambda u zameni koja odgovara tvojoj . Videcu sutra pa postavim zamene.
    • gaston
      • 24.03.2005
      • 324
      • N BG - Batajnica
      Hvala , nadjena original , da ne lomim glavu , Jos i radi
