Cosa B1.4 8V
  • Sajonara99
    • 18.09.2009
    • 106
    • Kragujevac,Batocina
    • ford mondeo mk3 tddi
    Cosa B1.4 8V
    Pozdrav ljudi.
    Mozda nije trebalo da otvaram novu temu, ali ne mogu da nadjem da je nek vec pisao o ovome .
    Imam problem sa radom motora na corsi B 1.4 8V i z 1996-e god.
    Desava se da u voznji nekad upali chek engine lampu i onda pocne da trokira, da "zalece' gas i oseti se miris benzina kao da preliva gorivo negde ( ima valjda ono monopoint ubrizgavanje, nije klasican karburator, ako sam dobro skontao sta sam video ).
    Pre par meseci sam zamenio elektro vetil gasa ili regulator gasa, kako ga ko zove, izmenjao cudo nekih senzora, ocistio klapnu,resio sve vakuume - da su crvca citava, jer su neka bila ispucala, svecice nove, predihtovao poklopac ventila ( plutani dihtung pa ume da procuri lako ), i od tada se to malo redje desava, ali se opet desava, pogotovo kada se posle voznje prilazi parkingu, pa se uspori. ada ume da zaleti gas i da digne turazu sama od sebe, pa da se polakok smiruje.
    Drugar koji ima servis nema dijagnostiku za nju, valjda je neki OBD 1 ili 1.5, ne znam, tako da ne mogu da je nakacim da vidim greske, a onaj test sa spajalicom nisam probao, da ne bih oduvao neki osigurac.
    ima li ko da je imao slican problem, sta da menjam jos?
    Inace lepo ide, prima gas dobro, osim kad upali check engine pa pocne da divlja..
    Ako nece, uzmi veci cekic...
    • 3176
    Imao sam davno sličan problem sa Cliom, isto monopiont ubrizgavanje i ako se dobro sećam bio je neki problem sa samom tom diznom/karburatorom kako god. Neki čisto mehanički problem je bio, tipa neka polugica, opruga... ne mogu da se setim tačno.
      Obično i jeste ditna kod monopointa, ako ima gas onda sigurno jeste. Na zagrejan motor treba skinuti cev, poklopac, odgore i pogledati u radu kako se ponaša. Treba da je leptir suv, ako vidiš da gorivo kaplje ili ga ima puno, zameni nekom polovnom diznom da probaš.
