Rezultati 1 do 12 od 30
Tema: RENAULT Megan II 1.5 dCi 2004 god. - otisla pumpa i dizna
    Kupio sam Megan 1.5 dci 74 kw 2004 god. i za 2 meseca , koliko sam ga vozio , ugasi mi se u vožnji ( STOP , i pisalo je inection readmised ili tako nešto) . Odšlepam do ovlaštenog servisa , tamo pogledaju , neće upali i kad su skinuli filter nafte, dole talog koji privučen magnetom napravi krug veličine metalnog dinara. Ostavim auto kod njih i sutra mi jave da je otišla pumpa ( 700 e) , jedna dizna (400 e) i rampa ? (400 e) . Ja pristanem da to poruče i za 2 dana će mi ugraditi. Molio bih nekoga da mi malo pojasni jel to baš mora tako ili sam možda imao neku drugu varijantu jer je navodno auto dobar to je posledica lošeg goriva. Nisam imao uvid u te preglede dizni i pumpe tako da su mi mogli reći šta hoće i kako ću znati da su skinuti delovi moji itd... Unapred zahvalan!
    Poruku izmenio: gordi014
    Re: Megan dCi
    Jbg, common rail motor ima skupe kvarove, bio to renault ili neki drugi...
    Ja se ne razumem dovoljno da mogu da kazem da li je bas sve to moralo da se menja, ili je recimo, pumpa bila razlog sto auto nije hteo da upali, a dizne su mozda problem od ranije, pa menjaju sve... Nije mi logicno da se to sve pokvari odjednom.
    Pricam cisto laicki, tako mi zvuci logicno, neko drugi ko se razume ce objasniti.
    Najbolje bi bilo da si proverio bar na jos nekom mestu sta bi ti rekli, ali verujem da je to problem kad auto nije u voznom stanju. Ako je stvarno sve to pokvareno, onda je cena takva gde god da odes.
    Inace, pitanje je koliko je to do goriva, prelistaj i neke strane forume, videces koliko ima istih takvih problema cak i na malim kilometrazama.
    Cisto proveri cenu za te delove na drugom mestu.
    A i da dodam da kad sam ja kupovao auto bila je prica za taj 1.5 da ima
    osetljive dizne i da znaju brzo da riknu (riknjavaju u paru)!!!
    nažalost ovo je prilično čest problem kod 1.5dci motora. Problem je u pumpi Delfijevoj koja je osetljiva i dolazi do lomova unutar nje i koji se onda nabiju u dizne i od sve u 3 lepe. Ima na youtubu ovaj motor prikazan u 3d kako radi, pogledaj ga i biće ti jasnije. Savet br.1 je nikako voziti na rezervi i br.2 sipati na lukoilu ili omv-u
    zaboravih, mislim da se dizne mogu naći za po bar 50 e jeftinije
    Da da, sad se setih i ja da je dieselman na nekoj temi napisao da je kod 1.5 motora problem u Delphi pumpi koja onda napravi problem sa diznama, a kod Boscha toga nema.
    Ne znam zasto rampu menjaju.
    Pumpa je Lucas-ova, a Lucas je deo Delphi grupacije. Toliko.
    Kvar je moguc sa takvim talogom kod svakog CR motora.
    Sudeci po filteru nafte, o automobilu nije vodjeno racuna.
  8. Pogledaj cene i kod drugih pa im se naj! keve! ako je dosta jeftinije.
    Jer možda se to meni učinilo ali mislim da je moj ortak na kliu 1.5 plaćao 250 e. jednu diznu.
    E a da ode sve odjednom?Pije vodu za pumpu i diznu ali kako mogu da znaju za rampu dok ovo pre ne poprave, mada sve je moguće.
    auto je popravljen , zamena pumpe , 1 dizna i rampa i još veliki servis , pa kočnice = 2000 e. Primećujem da bolje vuče što znači da i nije došao u baš najboljem stanju ( iz Belgije pre 2 meseca) . Ostaje dilema da li voziti ili prodati pa pući još ?
    Sad, voziti.
  11. E jbg...
    Ma nemoj sad da ga prodajes nikako, sad bi trebao da te sluzi...
    ps. Citam postove i ne verujem... Ja sam pre 2 dana kupio megana 2003 1.9 dci, 120 ks u full opremi... Nadam se da me nece snaci ovako nesto...
    Ja sutra idem u servis, javlja mi neku gresku check injection... ali se iskreno nadam da nije nista ozbiljno jer ima odmah da ga se resim...
    1.9 ima ako se ne varam boshovu pumpu tako da si mirniji.
    renomegan@
    prodaj ga! Bojim se da zamena jedne dizne nije najbolje rešenje.
  1. Fiat Stilo ili Renault Megan 2
    Od djmilos u forumu Koji automobil da kupim
    Posl. poruka: 24.02.2014, 16:35
  2. megan 1.5dci 2004- check injection!!
    Od milos1971 u forumu Dizel motori
    Posl. poruka: 22.02.2011, 15:44
  3. Koji Renault Megan
    Od lookic u forumu Koji automobil da kupim
    Posl. poruka: 16.02.2011, 00:57
  4. Renault Megan '04 god. 1,6 16v - Trokira
    Od Ademir_bg u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 15.03.2010, 21:22
