Strana 2 od 4 PrvaPrva 1234 PoslednjaPoslednja
Rezultati 13 do 24 od 42
Tema: Autokamperi -vozila za kampovanje
    Ma to je extra stvar samo se nema bas toliko para...
    Ipak je to "sezonski auto",zimovanje ne volim sto znaci da bi mi koristio samo leti i to pretpostavljam plafon 15-20dana.
    Ajde ti nama malo opsirnije ispricaj sta sve ima untra,najvise me zanima kupatilo-wc! Kako to funkcionise itd.ipak imas iskustva sa tim,ja sam ih nekoliko puta gledao na sajmu ali ih nisam zagledao!
    Koliko znam najve?i izbor i najpovoljnije cene za ovakva vozila i kamp prikolice je u Holandiji.Oni su bukvalno ludi za kampovanjem!
    ima sve, bukvalno sve što pomisliš da bi ti moglo zatrebati.
    wc ili kupatilo sa tuš kabinom i ?esto džakuzijem, hemijski toalet, topla i hladna voda se podrazumeva.
    ima centralno grejanje. takodje noviji modeli ?esto i klima sistem.
    ima zaseban ventilacioni sistem.
    pojedini modeli imaju podno grejanje, kao i grejanje ormana (za sušenje ode?e zimi).
    podrazumeva se da imaju šporet, frižider. noviji/ ve?i modlei imaju i zamrziva? i mikrotalasnu.
    svi imaju centralizovani sistem sa razvodom preko ventila gasa, (to je isti onaj autogas na koji se vozimo), uklju?ivo i zaštite za svaki slu?aj.
    imaju rezerovare sa pitkom vodom, ?esto i rezervoare za otpadnu vodu.
    ima akubateriju, ima svoj generator (inverter naj?eš?e) struje.
    krevete bilo odvojene bilo francuski naravno i da ne pominjemo.
    luksuzniji modeli imaju i posebne luksuzne krevete, sa opružnim madracima koji se podešavaju.
    po pravilu imaju TV i radio kasetofon/CD, uz satelitsku antenu i risiver.
    luksuzniji modeli imaju ugradjen ku?ni bioskop/ DVD sistem.
    koliko para toliko i muzike, luksuzni modeli kamp prikolica su 50-80,000 evra a autodom dostiže i 200,000 evra u lux kategoriji.
    (cene su neto, kod nas zbog carine i poreza na to još +40%).
    Isabelle je jedna tipi?na luksuzna marka/ ku?a na to?kovima.
    takodje i Solifer je vrlo luksuzno uredjen.
    dužina ide i do 15metaraza autodom a do 8-9 metara za prikolice, i ima obi?no 3 ili 4 odvojene sobe/prostora ve? prema nameni.
    da li je za 2-3 osobe ili više, do 8+ kreveta može da ima.
    obi?ni klot modeli su nešto tipa Adria, tj bivši IMV i sli?na econo klasa.
    Išao sam svake godine na Kopaonik u vikend naselje i bilo je ok struju sam uzimao iz ku?e
    a gde je to naselje ?
    struju si uzimao iz svoje ku?e, tj nekih svojih poznanika/ prijatelja. pretpostavljam i vodu na isti na?in ?
    hvala za zimski deo, i meni se ?ini da je silazak niz planinu najteži izazov.
    mislio sam da autodom možda može i bez lanaca pošto je ipak namenski znatno prilagodjeniji nego kombinacija auto+ prikolica.
    jesi li bio u inostranstvu, negde na zimovanju (takva iskustva ?).
    da, i meni se dogadjalo da se ?esto pogrešno presaberu voza?i, pa nisu u stanju da obidju tih 11-12metara dužine.
    voza?i autobusa su posebna fela, kako li su dobili dozvolu uvek mi je bilo ?udno kada tako slabo procenjuju saobra?aj.
    sveža info, nedavno je ponovo otvoren auto kamp na Div?ibarama, Breza tj sada Bajka. ali ne radi zimi kao ranije nažalost.
  5. E to je prava stvar, malo skupo, ali super. Gledao sam na nekom od ovih diskaverija ili tako nesto, kamp kucice(ako moze to tako da se nazove) koje su ogromne, imaju sobe koje izlaze sa strane pa se dobije mnogo veci prostor, bolje opremljene nego moja kuca . samo sto kosta ko sto rece brick 200-300k.
    Da iznesem neka svoja zapazanja u vezi ove teme. Ja sam kao mali redovno isao na kampovanja sa prikolicom, i zimi i leti. Imali smo prikolicu adria 500, (5m duzine), ima grejanje, sporet, frizider, svetlo, sve na gas, 12V ili 220V, hemijski wc, 5 ljudi moze da spava, po meni odlicna prikolica, bili smo na zimovanju sa njom i na -20 bez problema.
    Moj tast ovde je kupio skoro "motorhome". Inace, ovde ljudi puno kampuju, imaju sve vrste prikolica, autokampera, kamperizovanih kombija, nadogradnji na pickup-ove itd. Moj tast je dosta putovao u zadnje vreme i kaze da mu nedostaje auto kojim bi se vozao unaokolo, pa razmislja o kupovini nekih malih kola koja bi vukao iza. Inace dosta ljudi to ovde radi. Ali to znaci: kola za kod kuce, kola za slepanje i autokamper, tri vozila umesto jednog i prikolice. Pri tome koliko god da ga koristis moras jednom godisnje da menjas ulje, redovno odrzavanje bez obzira na kilometrazu. Inace, ovde nije problem za registraciju, ovde platis tacno onoliko koliko hoces da koristis vozilo, npr. platis osiguranje za 1 dan ako hoces da prevezes kola sa jednog mesta na drugo.
    Meni ipak prikolica i auto deluje prakticnije, kola mozes da vozis svaki dan, kada si u kampu, mozes da ih koristis takodje. Malo jeste teze manevrisanje sa prikolicom, ali se naviknes.
    ps. bio sam i u kampu breza na divcibarama nekoliko godina zimi
    možda smo se i videli
     avatar
    Guest
    Djukic- najeftinija varijanta je da uzmes prikolicu .Prikolica 2+2 moze da se nadje za 2000evra u perfektnom stanju na Srpske table
    Laki 55-moj hymer je varijanta 2+2 lezaja 2 osobe su smestene u domjem delu a 2osobe su smestene na lezaju iznad vozaceve kabine naravno sve je to povezano.Ima
    sudoperu elektricni i plinski sporet ,frizider kombinovani plinski i elektricni i naravno grejalicu plinsku posto je zimska varijanta,kupatilo sa tusem i hemijskim wc-om .U kampovima se obicno ne koriste hemijski wc-i posto kamp poseduje svoja kupatila.
    Hemijski wc funkcionise tako sto se napuni njegov rezervoar hemikalijom i on razgradjuje sadrzaj kada se koristi,prazni se tako sto se prikljuci na odvodnu cev i he-mikalija iscuri /isto kao u turistickim autobusima/
    Poseduje dva rezervoara za cistu i prljavu vodu,pumpe za vodu ,plinski rezervoar i mesto za plinsku bocu /najlakse se menja/ ,akumulator od 100 ampera za struju koji se pune prilikom voznje.Znaci kompletna instalacija za plin i struju .Plin se uglavnom koristi u prirodi a struja u kampu gde ima prikljucak
    Naravno ima tv dvd muziku,bojlere za vodu .
    sw.brick-zadnji put sam bio u naselju treska ali nije bas preporucljivo brzo zavejenajpoznatiji proizvodjaci su Adria,Wesfalia ?uglavnom na wv nadogradnji,Hymer,Hobby Karman....Uopste ova vozila su za lepo vreme za zimu po mom iskustvu nisu,nezgrapna su dovoljno je da ga prislonis negde i odmah se sastavi deformisu i po pravilu puste vodu tako da ko ima kampera tesko ce ga dati nekom neiskusnom vozacu
    Evo nekih kampova u kojima sam bio Jaz Becici Buljarice Crvena Glavica Vlasinsko jezero,Srebrno Jezero,u Grckoj 2 godine za redom kamp kod Haniotija Najvise putasambio u Jazu zbog camca koji sam mogao da vezem za bovu jer je kamp bukvalno na
    plazi
    31.12.2004
    Beograd, Dorcol, N 44
    Evo koga interesuje nadgradnja pick-upova.
    http://www.avtobivak.net/resize2/resize ... ica210.jpg
    Iglu šport d.o.o.
    Tržaška 135
    1000 Ljubljana
    Vozila primerna za snemljive Avtodome Artica:
    - NISSAN NAVARA
    - MITSUBISHI L200
    - MAZDA B2500
    - TOYOTA HILUX
    - FORD RANGER
    - ISUZU D-MAX
    - LANDROVERDEFENDER
    - VOLKSWAGEN TRANSPORTER
    - AMERIŠKI PICK-UPi
    Zna?ilnosti avtodomov Artica:
    - centralno ogrevanje ALDE
    - streha narejena v enem kosu
    - ergonomi?no sediš?e
    - latex ležiš?e 160 × 200 cm
    vir: Iglu Šport
    www.iglusport.si
    Garaza
    1996 SAAB 900 NG Cabrio
    ja ove naše sadašnje nazovi kampove i ne ra?unam, to je manje više sve 5ta kategorija, tj teško da se može i nazvati kampom (neuredjeno).
    ja sam kampovao u Italiji, Austriji, Madjarskoj, ex ?eškoslova?koj, Gr?koj naravno, i gotovo ceo Jadran uklju?uju?i i poneko ostrvo.
    i ostatak ex SFRJ, od Makedonije do Slovenije, u jedno bar 100nak kampova.
    na Rabu u Loparima mi je recimo ostao u se?anju lep utisak.
    u Gr?koj u Kalamitsiju, na krajnem jugu srednjeg prsta Sitonia, zavu?eno sa glavnog puta na samoj obali.
    moja iskustva sa zimskog kampovanja su sasvim dobra, ko što re?e @nikolans, zimi je sasvim ok i bez problema i u debeli minus.
    unutra je toplo i lako se zagreje i pregreje.
    najve?i problem koji mi je ostao u se?anju je da ne stigne hleb u prodavnice jer su se pokvarila dostavna vozila na zimskom minusu, i sli?ne doma?inske (ne) organizovanosti turizma.
    i da, problem sa zamrzavanjem gasa u bocama kod nas, nema zimske mešavine.
    problem sa propuštanjem vlage zavisi po meni samo od kvaliteta izrade, odnosno sklapanja.
    ja imam (nažalost) Adria prikolicu export model pa i ta sa pojmom kvalitet nema mnogo zajedni?kog.
    a kod nas je dugo vremena bio totalno zabranjen uvoz, ista pri?a IMV kao sa Zastavom.
    zabrani sve što možeš...
    sre?om pa se u sopstvenoj režiji može jako puno toga doraditi i napraviti daleko bolje...hm postoji li tjuning kampera
    Ja sam kampovao: hrvatsko primorje- Peljesac (Mokalo), grcka- Tasos, Platanitsi beach (sitonija, halkidiki), jos jedan kamp ne mogu da se setim imena, isto sitonija, divcibare(breza), vlasinsko jezero, okolina novog sada - cortanovci, kamenjar, fruska gora - brankovac, trenutno prikolica stoji na popovici, moji idu vikendom.
    @brick - secam se tog kampa kalamitsi to je blizu platanitsija
    ma kakva prikolica otkaci zakaci nema voznje unutra dok je u pokretu... kamper je zakon i da imam para sigurno bi posedovo jednog kao recimo i jedan glis ili tako nesto. nego ko sto rece, 80e dan znaci na dve nedelje recimo moze i 60e koliko kosta apartman recimo. a ovo vrh vrh vrh. jedno sam gledo negde na satelitu da oni mogu da budu bruka opremljni i komotni i to bas cini mi se bese neki fiat.
    C220 svaka cast, prava stvar... nego sto rece sri, za pivo i salatu mora da se otvoris kad budne neki skup...
  1. Otudjivanje vozila iz firme, tj prodaja vozila fizičkom lic
    Od doc u forumu Saobraćajni zakoni i propisi
    Posl. poruka: 10.10.2013, 19:33
  2. Kampovanje u Grckoj
    Od LEZA u forumu Turizam, opšte diskusije
    Posl. poruka: 02.04.2011, 10:29
  3. Licitacije vozila
    Od laki u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Posl. poruka: 16.02.2010, 17:32
  4. Brendiranje vozila
    Od Ivancho u forumu Detalji i izgled automobila
    Posl. poruka: 14.06.2008, 09:28
  5. Moja vozila
    Od Horsepower u forumu Automobili članova
    Posl. poruka: 06.01.2006, 08:14
