Rezultati 1 do 12 od 13
Tema: Dimi ali ne trosi ulje
    Alfa 147 1.9jtd '04 je presla realnih 220.000 koliko i stoji na km satu i radilici. Na 9.000 km koliko sam presao nakon malog+velikog servisa nakon nabavke nije potrosio ni decilitar ulja. Svi sistemi su u redu, nema gresaka, dobro vuce i ok se cuje. Ono sto ne znam da li je normalno jeste sledece.
    1. kada sam recimo u 3 i 4 brzini i kada ga nagarim na preko 3000 obrtaja, brzo dam jaci gas skoro do poda, u tom prvom mahu kad se zaturira izbaci oblak crnog gustog dima iz auspuha. Ne znam da li je to u redu za ove dizele ili nesto treba nastelovati? Ulje ne trosi, bar ne preko mere.
    2. Samo u 3 brzini negde oko 2000 obrtaja se cuje kao turbina, nije bas zvidanje ali kao propeleri koji ubrzavaju turbo kompresor. Ne znam da li je i ovo normalno za ovaj auto i kilometrazu.
    Majstor koji je ovlascen za Alfu mi je na tom prvom velikom servisu rekao da je auto u odlicnom stanju, gledano generalno sve sta se valja kod nas, a uglavnom su sve to krsevi koje mi uzmemo za malo para a hteli bismo da su ko novi
    17.08.2010
    Valjevo
    Skoda Octavia vRS
    Sam si sebi dao odgovor na pitanja.
    Citirati Originalno postavljeno od WEST 014 Pogledati poruku
    ne razumem
    17.08.2010
    Valjevo
    Skoda Octavia vRS
    Dimi zato sto nije nov. I ko zna koliko je zgazio. Ne trosi ulje tako da nema razloga za brigu. Majstor ti je rekao da je sve ok. Sto bi nas narod rekao cuti i teraj to
    Bajina Basta/Beograd
    Crni dim nema veze sa potrosnjom ulja. Bio bi plav. Ako ti nije pomerio nivo ulja posle 9000km onda je motor sasvim ok. To sto dimi crni dim moze a i ne mora da bude problem. Ako ti trosi normalno dizela i ako to nije neka dimna zavesa iza onda tu nema nikakvih problema.
    Lancia Kappa 2.0 20v
    17.08.2010
    Valjevo
    Skoda Octavia vRS
    Koji dizel posle 10-15 god, i ko zna koliko km iza sebe nece da zadimi kad ga ocepis. Jednostavno nije nov, i relativno je normalno. Moj bivsi auto 1.9 TDI, radio je super, nije trosio ulje ni malo, na punom gasu je izbacivao crni dim. Nisam se time uopste opterecivao.
    Trosi mi oko 6l kombinovano. Pitam jer su mi neki dali oprecne odgovore.
    Jedan strucnjak mi je rekao da je dim pri jacem gasu normalan za konstrukciju ovog motora koji se radi od 2000-te i da su robusniji od novih dizel motora a isti mi je rekao da Fiatov JTD motor (1.9 i 2.4) italijani nisu uspeli do kraja da zavrse pa su unajmili Nemce i Bosch i da za svoju klasu spada u najbolje komercijalne dizele radjene od 2000-2005, kazu da je JTD bolji motor od VW 1.9 TDI iz tog perioda i nista losiji od BMW 318/320d agregata. Kazu da ce taj motor preci duplo od onoga sto drugi mogu ali da karoserija nece izdrzati
    Drugi pak kaze da ako mi daje crni gust dim da onda mesa ulje sa gorivom i da mi to ne valja a ja na sipci nemam promene, mozda milimetar jedan.
    Izmenio/la filipenko; 28.10.2013 u 16:44.
    Treba očistiti EGR ventil, dizne, turbinu, i onda će manje da dimi. I tim redosledom čistiti, ako nećeš sve odjednom...
    14.08.2009
    Inđija - Beograd
    Renault megan II res
    Citirati Originalno postavljeno od filipenko Pogledati poruku
    1. kada sam recimo u 3 i 4 brzini i kada ga nagarim na preko 3000 obrtaja, brzo dam jači gas, skoro do poda, u tom prvom mahu kad se zaturira izbaci oblak crnog gustog dima iz auspuha.
    Kod dizela je to normalno i ne trpi naglo "patosiranje". Dobije naglo veliku količinu goriva, koja ne sagori u potpunosti u cilindru, već naknadno u izduvu. A, sigurno je "modifikovan" izbacivanjem katalizatora!?
    Dobra mašina, ali mi je sumnjiva potrošnja ulja, ako je tačno, kako si naveo: 1 dl na 9 Kkm. Videt ćeš na sledećem servisu prilikom zamene. Bilo bi korisno, da znamo i koje ulje je sipano?
    Sipano je najredje Selenia wr 5w40. Uradjen komplet mali i veliki sa italijanskim delovima. Nije nista cisceno mislim na EGR a dizne sam cistio tako sto sam u gorivo usuo jednu flasicu Wynns-a za dizel ventile.
    A koliko je normalno da potrosi ulja? Neko mi je rekao da je sve do pola litre odnosno ispod 10% na intervalu od 10-15.000 km odlicno.
    Izmenio/la filipenko; 28.10.2013 u 19:16.
    24.07.2007
    BG-Cerak
    Ford Escort RS2000 M
    crn dim je samo nesagorelo gorivo... nema to veze sa uljem.
    Ja bih proverio da li je čipovan auto,mahom iz inostranstva dolaze čipovani a iz italije dolaze uglavnom loše čipovani.
    Mada ja ne znam kolika je količina crnog dima u pitanju... nešto mora da izbaci kad ga "očepiš",ne može da bude totalno bez dima.
    Izmenio/la Markedjani; 29.10.2013 u 00:21.
    fordclubserbia.org
  12. Nina, Profesionalno šminkanje za sve prilike, Beograd 062 8132346
    Normalno je da dizne posle decenije rada imaju povecane kolicine goriva, prljav EGR isto
    Banovao me Goran
    Ako ne mozes da im objasnis, zbuni ih!
  1. E46 N42 troši ulje
    Od kubur u forumu Nemačka
    Posl. poruka: 25.08.2013, 08:42
  2. 1.9 sdi trosi ulje a suv ko barut!
    Od lupus u forumu Nemačka
    Posl. poruka: 28.10.2008, 14:29
  3. Vectra A trosi ulje
    Od zLi_87 u forumu Nemačka
    Posl. poruka: 29.08.2007, 23:01
  4. Escort 1,3 trosi ulje
    Od boki01 u forumu Nemačka
    Posl. poruka: 19.05.2007, 01:10
  5. Dimi,klepece i kaplje ulje?!!
    Od remus u forumu Prijemno odeljenje
    Odgovora: 24
    Posl. poruka: 10.08.2006, 00:01
