Rezultati 1 do 12 od 17
Tema: nove plocice
    nove plocice
    promenio sam plocice prednje na bmw-u i sad kad naglo stisnem kocnicu auto pocne da se trese odnosno papucica za kocnicu pocne da vibrira imam abs i sad neznam da li bas tako auto treba da se ponasa, amortizeri prednji su jako losi ovih dana treba da ih menjam pa ne znam da nije mozda zbog amortizera jel zna neko o cemu se radi
    11.09.2005
    Novi Beograd/Topcider
    ford focus sport pack
    U pitanju su diskovi,stavio si nove plocice na vec trosene diskove.Mislim da ces morati da menjas diskove,nemoj ih nikako obradjivati...
    Corsa, Yugo 1.6
    Diskovi za obradu ili potrebni novi.-jedino resenje.
    nisu diskovi bili mnogo istroseni bas smo ih gledali mislim da je u pitanju abs ili istroseni amorti
    11.09.2005
    uff,sto se tice obrade ja bas imam lose iskustvo,a i par ljudi koje ja poznajem,mada ako M kaze da moze obrada...
    p.s da li ti se taj problem javio odmah po zameni plocica?
    Re: nove plocice
    Citirati Originalno postavljeno od fantastik
    Ako imas ABs i osetis vibracije pri naglom kocenju onda je to normalno. Pa jesi ikada probao naglo da zakocis na klizavom, bilo kisi ili snegu sa starim plocicama, pa ako to vibrira na isti nacin onda je to to.
    BMW muchi muku sa prednjim diskovima vec decenijama, zato tesko dati odgovor koji ima veze posto je opis nejasan.
    Ako "krcka " pod pedalom onda je ABS u funkciji i mogu biti losi amortizeri razlog ako je malo klizavo ... inache, ako samo imas osecaj da pumpa na sitno a da nelupa onda je M u pravu.
    Malo vajde od dikova kojima je termika poremecena, nikakva obrada nece pomoci na duze staze...
    Corsa, Yugo 1.6
    Ne tvrdim da moze obrada....samo navodim...cisto da se ima u vidu....kad bi ih video znao bi da kazem jer moze. Jer BMW ima debele diskove i ako su prilicno novi, a blago osteceni istrosenim plocicama, pojava risa ali ne i pregrevanje postoji velika verovatnoca da se mogu malo liznuti.
    Predpostavljam da ne misli na ABS jer bi to imao i ranije nego vec standardno kod BMW-a pa i drugih to sitno tresenje dok se plocida dosta ne potrosi te dobije oblik izvitoperenog diska.
    Ako je u pitanju BMW serije 7 nema dileme...dakle sigurno su diskovi krivi, standardno za sve aftermarket diskove montirane na seriju 7. Pregreva ih ocas posla. Masa
    Ima i jos jedna mogucnost ako je serija 5, ili 7. To je centralna spona ali nadam se da je pre zamena plocica sve bilo u redu?
    hm, poznato neispravni amortizeri doprinose tom efektu.
    e sad, da li je i pre to isto postojalo ili je odjednom nastalo posle zamene plocica ?
    diskovi se ne mogu videti okom, treba da se izmere komparaterom dok su namontirani na glavcini i okrece se tocak...postoji fabricka mera koliko je dozovljeno odstupanje odnosno luft.
    ako su ventilirajuci diskovi, a mislim da svaki BMW jeste sa njima, lek je zamena diskova i to zamena para na istoj osovini.
    obrada diskova je po pravilu gubljenje vremena jer ne otklanja uzrok problema.
    na svake 2-3 zamene plocica se obicno menja disk..
    jos jedna caka, za ventilirajuce diskove montaza tocka/felge se vrsi obavezno uz kilo kljuc i svih 4/5 srafova moraju da budu stegnuti istom silom. (tacno propisanom, obicno oko 90-110Nm).
    odstupanje u sili zatezanja dovodi do krivljenja...
    inace ce i novi disk da se pokrivi posle nekoliko jacih kocenja.
    nisam probao sa starim plocicama naglo da kocim, taman kad sam ih zamenuo sam morao naglo da zakocim i to mi se desilo bmw je 93 godiste e36 120000 presao i kaze majstor da su fabricki diskovi i da su menjane plocice 2-3 puta - iygleda da je problem u diskovima
    10.03.2005
    Beograd-NBG-44
    Za taj auto, obrada i nije neko resenje. Verovatno su ti ploce iskrivljene, a ako su i potrosene, obrada ti je kratkotrajno resenje. Placas ruke da ti skinu, obrade, vrate i to ce ti trajati najvise do sledece zamene... Kupuj nove diskove i zbog sebe i zbog nas ostalih!!!!!
    EDIT #008: Ne siri dezinformaciju ubuduce ako nemas sta pametno da kazes.
    - Kako to misliš, kočim?
  1. Kocione plocice za 156 jts
    Od jts2.0 u forumu Italija
    Posl. poruka: 21.11.2008, 16:18
  2. Plocice
    Od Dragon u forumu Italija
    Posl. poruka: 08.08.2008, 13:52
  3. Nove plocice a pedala nisko hvata
    Od remus u forumu Šasija, kočnice, transmisija
    Posl. poruka: 14.09.2007, 20:48
  4. Plocice!
    Od GT u forumu Italija
    Posl. poruka: 06.08.2007, 12:08
  5. Plocice
    Od LDEX u forumu Šasija, kočnice, transmisija
    Posl. poruka: 10.05.2007, 14:37
