Rezultati 1 do 12 od 15
Tema: Sporo zagrevanje motora, Opel Astra H 1.7cdti
  1. Sporo zagrevanje motora, Opel Astra H 1.7cdti
    Auto je kod mene prva zima pa ne znamda li je normalno ali verujem da nije. Ujutru auto normalno pali, malo nemirno radi motor minut-dva a onda normalno ali je takav bio i leti. Problem je sto u voznji od petnaest minuta za nekih sedam-osam kilometara on nabije samo 45 stepeni a za duze puteve mu treba jos pola sata do 60 stepeni. Uzmem ujakov Pezo 307 i on krene da greje posle prvog semafora a isto je dizel, posle deset minuta zakyca temperaturu na 90 stepeni i ne mrda.
    Jel to do termostata ili moze biti jos nesto? Smrzavam se kao da vozim keca sa kartonom ispred.
  2. Re: Sporo zagrevanje motora, Opel Astra H 1.7cdti
    Nadjoh ovde po slicnim temama da treba da nadgledam temperaturu u razlicitim uslovovima voznje (nizbrdice, ler, stajanje na semaforu...) i to sam popodne i uradio. Auto dosta menja temperaturu i na nizbrdicama spusta temperaturu, po gradu je dosta dize, onda opet spusta kada izadje na otvoreno ali nikako do 90 stepeni.
    Posto ne zelim da se vozim u hladnim kolima sutra idem u Opelov servis pa neka ga oni dijanozijuju
    Verovatno termostat, nista strasno
    20.01.2009
    bgd-nyc
    alfa romeo 156 2.0ts
    termostat
    U pravu su kolege sa foruma,ili nema termostata ili je zaglavio u otvorenom polozaju,trece nema
  6. Re: Sporo zagrevanje motora, Opel Astra H 1.7cdti
    OK, ako su svi sigurni mora da je to to
    Nervira me sto auto nema pokazivac temperature vec mora da se ulazi u BC kompjuter da bih video temperaturu, dobra stvar kod ovoga je samo sto detaljno pokaze sve temperature.
    Pitao jednog majstora i objasnio mu kako sam video kolika je zaista temperatura a on mi jaze da to nije tacan podatak koji pokazuje kompjuter. I jos dodade kako sve to treba izbaciti iz kola i da mi on moze stalno otvoriti termostat i onda ce motor bolje da se hladi.
    Rekoh samo "dovidjenja, prijatno vece"
    23.07.2006
    Opel Vectra B 2.0DI 16v
    Termostat definitivno ali ...
    Veruj mi da sam ja promenio termostat i posle dva dana opet isto, sve po starom. Ono sto je interesantno je to da znam jos "opelasa" sto onih sa benzincima sto sa dizelima i svi istu muku muce. Nikako da ubodu kvalitetan termostat. Cisto bacanje para.
    Neznam da li će vam pomoći,ali moje iskustvo upućuje na Vernet termostate i proverene dobavljače.
    Uostalom,posle popravke u servisu se dobije kopija radnog naloga i račun uz koje ide i garancija,tako da...je ovo najbolje rešenje.
    23.07.2006
    "Vernet"? Ko je generalni zastupnik? Daj neki kontakt.
    Kod:
    http://www.euroauto.rs/brand-detalji.php?ID=1026
    Na kadetu sam menjao termostat samo jednom, i ponasanje je bilo perfektno posle toga. Vernet je bio u pitanju.
    Astra Classic II 1.4 Twinport (ex: Kadett E 1.3i )
  12. Re: Sporo zagrevanje motora, Opel Astra H 1.7cdti
    Pa idem u zvanicni Opel servis, jedan od onih sa nihovog sajta, valjda cu tu dobiti orginalan nemacki deo. Raspitao sam se malko, drugar je radio zemnu termostata u istom servisu na istom autu samo jaci motor. 8000 dinara je bila zamena termostata i rashladne tecnosti, provera ostalih stavki na vozilu i jos necega. Znam da je na nalogu bilo cetri stavke. Za 8000 ima da mi greje auto za manje od deset minuta inace ubacujem bubnjaru
  1. astra g 1,7cdti slabo vuce
    Od karin u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 23.02.2014, 20:12
  2. Odgovora: 10
    Posl. poruka: 23.01.2011, 01:18
  3. zagrevanje motora u Sharan-u 1.9 tdi
    Od kokolo u forumu Dizel motori
    Posl. poruka: 25.12.2009, 13:11
  4. sporije zagrevanje motora gde je ugradjen plin
    Od ĐURA u forumu Sekvencijalni sistemi
    Posl. poruka: 24.12.2009, 16:41
  5. Opel astra classic 2 1.7CDTI nova
    Od mickynbg u forumu Nemačka
    Posl. poruka: 21.03.2008, 09:54
