Rezultati 1 do 12 od 56
Tema: Probija kabl svecice!
    Na motoru od ASkone 1.8i mi probija kabl bruge svecice,menjao sam i kablove i svecice i uvek probija na drugom kroz metalnu izolaciju.Da napomenem da motor nije radio par godina.Moze li biti da je neki hidropodizac zapekao pa ventili ne dihtuju dobro i onda ne pali smesu nego baci na masu?To je jedna od teorija koju sam cuo!Malo nelogicno?
    Re: Probija kabl svecice!
    kupuj kvalitetnije kablove i svecice
    nema veze ventil sa tim
    Kako svećica na asconi zna šta pali i kada nema toga što treba da zapali kako zna da treba da baci na masu? Gde inače baca svećica kada ima onog što treba da pali?
    Varnica koja pali smešu "preskače" između centralne i bočne elektrode. Ta bočna elektroda je uvek masa.
    Pa,i meni nelogicno al ajd,slusam iskusnije!
    Pa ne znam zasto probija samo na drugoj svecici?Zamenim raspored kablovima ona opet probija na drugom ,tako i sa svecicama!
    Gvožđurija na kabelu služi kao termička zaštita.Zato ga kabel za četvrti cilindar nema-pozicija je otvorena za strujanje vazduha.
    Probaj sa tog kabela koji je probio da skineš metalnu zaštitu i najverovatnije nećeš imati trokiranje na tom cilindru.Ako je tako,materijal-guma od koga je izlivena kapa nije odgovarajućeg kvaliteta pa struja provari put do kape koja je spojena na masu preko tela svećice koju kapa dodiruje kada se namontira na svećicu.
    Pazi da te ne iznenadi dok budeš probao a motor radi
    Imaju li kablovi odgovarajući otpor? Bobina je odgovarajuća?
    Bobina je od tog motora.Koliki bi trebalo da je otpor kablova?I dalje mi nije jasno,da je do kablova ,probijao bi taj kabl kad ga prebacim na drugo mesto .ALi se sve desava na drugom cilindru.Probacu da stavim kabl bez izolacije da vidim da li ce probijati.
    Da,sad se setih,kabal probija na nekih 3 cm od vrha,od kraja svecice,sa strane.Sav je crn.
    Niko nema neku ideju?
    Citirati Originalno postavljeno od JAPANX
  10. Re: Probija kabl svecice!
    Jel nema blizu ne postoji nesto metalno blizu njega,tj blize nego ostalim kablovima.Mozda to u kombinaciji sa losijim kablovima dovodi do probijanja samo tu.
    Nema nista blize nego na ostalim kablovima.Izmedju svecica je izduvna granapodjednako udaljena na svim svecicama.
    Kad vec volis da eksperimentises,zameni i mesta diznama
  1. ADSL vs. Kabl?
    Od 206 u forumu Računari
    Odgovora: 73
    Posl. poruka: 25.01.2010, 12:03
  2. Probija kabal
    Od amer u forumu Tehnički deo
    Posl. poruka: 17.12.2008, 13:57
  3. Kabl - serijski na usb
    Od Hermes u forumu Računari
    Odgovora: 34
    Posl. poruka: 20.10.2008, 23:35
