Rezultati 1 do 12 od 25
Tema: Opel suza 1.6i trokira na benzinu
  1. Opel suza 1.6i trokira na benzinu
    Pozdrav svima, imam suzu 1.6i koja na plinu radi fenomenalno,medjutim posto je palim na benzin pa posle uz obrtaje prebacuje sam na plin desava se to da na benzin upali ekstra odmah i na leru radi super cim je malo pocnem turirati pocinje da trokira i izbacuje crn dim na auspuh!Zamenio sam pumpu novu, ocistio el. diznu, promenio sve filtere, svecice i opet isto!Na plinu radi kao sat i nepusi ni trunke dima! Ako neko zna sta je molim za savet i pomoc! Hvala unapred...
    Re: Opel suza 1.6i trokira na benzinu
    Da li ti izbacuje neku gresku?Proveri pritisak goriva za pocetak.
  3. Re: Opel suza 1.6i trokira na benzinu
    kako se proverava pritisak goriva
    Potreban ti je manometar koji spojis na crevo dovoda goriva.Nisi odgovorio da li ti prijavljuje neku gresku na tabli?
  5. Re: Opel suza 1.6i trokira na benzinu
    probacu al kad skinem diznu i dam kontakt na kratko on izbaci benzin ko lud u visinu i to pun mlaz ali kazem ti opet cu probati
  6. Re: Opel suza 1.6i trokira na benzinu
    a sto se greske tice od kako sam ubacio plin(pre 2 god) upalio je lampicu u donjem levom uglu chek engine ali radio je ekstra i sa njom sve dok mi nije crkla pumpa od pre par dana zamenio je i stavio bosch 10800 din i od tada krece problem
    Dizna ne sme da baca benzin dok ne pocnes da verglas.Probaj da stavis drugu .Da li je pumpa originalna za njega?Pritisak treba da ti je 0.8-0.9 bar.
  8. Re: Opel suza 1.6i trokira na benzinu
    stavljao sam i dr diznu isto je bacao benz na kontaktu, covece nisam vise pametan sta da radim moze li kompjuter da zeza stvar pumpa kataloski kupljena po br motora
    Probaj da resetujes ECU ako vec nisi.Koliko je star taj benzin u rezervoaru?
  10. Re: Opel suza 1.6i trokira na benzinu
    ma sipao sam 2000 din pre 5 dana a kako da resetujem ECU
    Skini klemu sa akumulatora na 5 minuta.Da li si menjao i filter goriva?
    24.10.2007
    Kraljevo
    Citirati Originalno postavljeno od magirus
    ......a jesi li razmišljao da odvezeš auto kod majstora?....verovatno da bi te popravka koštala manje nego ta pumpa.....
  1. Odgovora: 6
    Posl. poruka: 24.11.2011, 18:30
  2. Opel Suza 1.3 karburator ne prima gas kad se zagreje
    Od marko_79 u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 12.12.2009, 18:44
  3. opel suza 1,3 1988 god. problem kocnice
    Od Perica u forumu Nemačka
    Posl. poruka: 12.09.2009, 18:54
  4. Opel kadet suza 1.2
    Od bumbar u forumu Koji automobil da kupim
    Posl. poruka: 25.08.2008, 21:12
  5. suza 1.6 monopoint veliki broj obrtaja na benzinu
    Od djurdjija u forumu Venturi sistemi
    Posl. poruka: 11.09.2007, 09:36
