Rezultati 1 do 10 od 10
Tema: svecice za bmw 520 i 320 sa plinom
    dali moze neko da mi pomogne i preporuci koje svecice su najbolje za bmw520 95 kilovata 88 god i bmw320 92 kilovata 84 god nemogu da nadjem odgovarajuce. bosove trokiraju, bmwove u pocetku rade dobro a posle nekih 2 do 3000 km zezaju.Kada je motor hladan ide dobro a kada se zagreje u leru trokira i pod malim gasom gusi se a pod vecim gasom ide ko lud, vozim na plim i tako i palim ,stim sto petica prvo paljenje dugo vergla da bi upalio a trojka upali iz prve.
    Re: svecice za bmw 520 i 320 sa plinom
    Dobre (odgovarajuce) nece da skode, ali posto dosta faktora utice na dobar rad motora na TNG predlazem da posetis nekog servisera za gas. Dosta faktora utice na los rad, a jedan od njih je i nekoriscenje benzina u duzem periodu
    nemogu da nadjem dobrog majstora.One koje znam salju me na dijagnostiku ali nisam siguran da ce pokazati pravi kvar. dali moze sonda koja se nalazi na auspuhu ispod izduvne grane da utice i dali moze da se ista ocisti
    sonda nema veze sa plinom, bar ne tvojim..
    svecice ngk recimo v-line, klasu hladnije od fabrickih zbog plina i zazor 0.7
    Sta fali dijagnostici? Ovako sa nagadjanjem neces daleko stici.
    Sonda moze da se ocisti brenerom, samo sumnjam da ima neke veze sa tvojim (venturi) TNG. Nije lose da slikas taj isparivac (moze i ceo motorni prostor) , ima ovde mnogo dobrih majstora koji bi ti tako lakse dali smernice
    Moras da bacis neki dinar na benzin, pa da propratis ponasanje motora. Moguce je da uopste nemas problem na plinu, nego inace sa paljenjem.
    Probaj da prelistas autogas forum, mozes tu da vidis mnogo korisnih stvari oko paljenja...
    da uzmem NGK 6 ili NGK7 koje su hladnije
    ako ti fabruicki ide 6 onda uzmi 7, ona je klasu hladnija... to vazi samo za ngk, mislim da je kod drugih proizvodjaca obrnuto..
    ma fabricke su BOSH BMW RC8VRC ali pisao sam o njima a vidim ovde da svi hvale NGK ali neko kaze da je 6 hladnija a neko da je 7 i ostajem zbunjen i neznam koje da uzmem
    pa 7 je hladnija od 6 kod ngk
    hvala ale
  1. Problem sa plinom
    Od gigi u forumu Venturi sistemi
    Posl. poruka: 29.08.2008, 18:05
  2. problem sa plinom
    Od izida u forumu Venturi sistemi
    Odgovora: 25
    Posl. poruka: 23.08.2008, 21:00
  3. Problem sa plinom
    Od Volvo u forumu Venturi sistemi
    Posl. poruka: 18.08.2008, 22:44
  4. Clio 1.2 ili 1.4 sa plinom ili 1.9 D
    Od tomarko u forumu Koji automobil da kupim
    Posl. poruka: 06.03.2008, 00:56
