Rezultati 1 do 7 od 7
Tema: Zamjena sijalica na instrument tabli Opel Kadett E 1.6 1986
    Na Opel Kadett-u mi ne radi veci dio sijalica koje osvjetljavaju oznake za ventilaciju, sat, te satove za brzinu, temperaturu... Moze li mi neko objasniti kako se mijenjaju te sijalice i kako se skida instrument tabla?
    24.03.2009
    Batajnica
    C3 1.4i8V TNG Landi
    Re: Zamjena sijalica na instrument tabli Opel Kadett E 1.6 1986
    Demontaža instrument-sata
    1. Skini volan
    2. Demontiraj i ukloni oblogu volana (vijci su sa donje strane)
    3. Skini pažljivo zaštitne kapice vijaka na donjoj ukrasnoj plastici ispod instrument table i odvij vijke.Skloni plastiku.
    4. Odvij vijke sa donje strane senila instrument table i odvoj donju polovinu senila.
    5. Odvij vijke koji fiksiraju instrument-tablu za panel i pažljivo je povuci prema sebi, koliko možeš da zavučeš dlan i odspojiš sajlu brzinomera. Kada je odvojiš, skini džekove sa zadnje ploče i menjaj sijalice.
    6. Proveri posle zamene sa prikačenim džekovima da li sve funkcioniše;
    7.Sklapanje obrnutim redom.
    Demontaža centralne konzole:
    Da ne gnjavim sa puno detalja, prvo treba skinuti sve dugmiće i izvaditi pepeljaru a demontaža počinje odozdo prema gore. Mora se raditi pažljivo jer su plastike veoma krte, da se ne bi izlomile. Vijci kojima je fiksirana konzola su sakriveni iza plastičnih poklopčića.Sijalice sata i osvetljenja komandi grejanja su bajonet tipa. Osvetljenje je izvedeno svetlovodom(pleksiglasom) i u zoni pleksiglasa ćeš naći gde su sijaličice.
    Ajd pa sasrećom!
    23.07.2006
    Opel Vectra B 2.0DI 16v
    Slavko, jel posle skidanja volana treba da skine i letvu istog!?
    Nenade nema skidanja volana, sve to moze da se odradi bez toga. Veruj mi provereno vise puta u praxi. Prati Slavka od tacke 2 pa nadalje.
    Sat se vadi jer stoji fixiran pomocu zabica. A sto se tice ventilacije ako imas lopovske prste do sijalicnog mesta lako dolazis kroz supljinu za kasetofon/CD. Svuda idu ubodne od 1,2w bez kucista. Pozadinu centralne konzole lako mozes da osmotris baterijom ako legnes ispred suvozacevog sedista i zavuces glavu iza. Cak su i neki radovi moguci iz te poza naravno ako se ne ukocis posle par minuta. Meni je uvek trebao neko ko ce mi pomoci da posle ustanem.
    Ma, kakvo crno skidanje volana? Taj deo je bespotreban. Moze se volan okrenuti u takav polozaj da se srafcigerom pridje srafovima koji drze oblogu i kraj price.
    OPEL Astra 1.6i
    OPEL Kadett 1.6
    ŠKODA Favorit
     avatar
    Guest
    naravno da treba volan da se skida,i letva istog.a ja sam i gume skidao da lakse volan okrecem
    ja sam tablu skidao jedno 50 puta do sada...treba ti 5-6min da odvrnes one plastike oko volana i table te polako izvadis.nakreju mozes da odvrnes onaj saraf na sredini instrument table i da je izvuces malo te iskacis kilometar sajlu i onda skroz izvuces tako da mozes da je stavis na krilo i kao covjek zamjenis sve sijalice
    za sat su ti rekli da kako se vadi,znaci samo ravnim sarafcigerom podigni jedan kraj i izvuci..
    ventilaciju mozes da radis na vise nacina...ja sam radio na oba tj jednom sam mjenjao tako sto sam zavlacio ruku i jednu po jednu vadio i stavljao a kod drugara smo vadili plastike jer smo htjeli da ih farbamo pa zato...
    imas jednu sijalicu gdje stelujes toplo-hladno i gdje da ti duva(sarafcigerom poskidaj dugmice i onda onu plastiku providnu i sve ce ti se samo reci sta dalje ),druga je kod prekidaca za ventilator i nju mozes da promjenis isto tako samo da je izvuces pomocu sarafcigera,treca je u upaljacu,i cetvrta u pepeljari...mislim da ne moras sve da sarafas a i mozes ako hoces mada brze ide kada malo ruku zavuces i promjenis tako(malo je teze i bice bolova u ledima dok napipas ako nisi prije radio)
    pozdrav i promjeni i onu u kaseti,gepeku i pod haubom vjerujem da ne rade
    Zamjenio sam juce, nije tesko i nisam morao skidati volan. Prvo sam skinuo onu plastiku na kojoj je prekidac za svjetla, pa onda onu plastiku koja ide preko volana, providnu plastiku koja ide preko table i na kraju instrument tablu. Hvala svima!
    PS: one u kaseti, u gepeku i sve ostale rade
    23.07.2006
    Ako jopet nesto zatreba slobodno pitaj! Pozdrav kolega!
  1. Trepere lampice na instrument tabli C5
    Od Hirurg u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 30.05.2012, 19:08
  2. Nabavka sijalica za prekidače na instrument tabli
    Od NShappy u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 24.05.2012, 15:16
  3. Opel Kadett 1986 1.3 problem sa karburatorom
    Od shtex91 u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 28.02.2011, 19:39
  4. sat na instrument tabli golf 2
    Od jovan u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 08.12.2010, 23:29
  5. Brava 1.6 16v lampica na instrument tabli
    Od IlijaGM u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 08.02.2009, 11:03
